КРОТ ПРО - Страница 203 - Форум
OfK | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 21:25 | Сообщение # 3031 |
| Всю схемку также прикрыл экранчиком из обёрнутой бумажным скотчем жести. В районе крепежного винта экранчик подпаял к «земле». С экранчиком схема стала работать ещё тише, помехи уменьшились. Есть предположение, что если плату «Крот ПРО Q» немного перекомпоновать и контроллер заряда аккумулятора перенести в верхний левый угол, то на освободившееся внизу место (ниже клавиатуры) как раз можно развести антенну-змейку. И не надо будет изготавливать и монтировать дополнительную платку с антенной.
pwp79md | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 22:42 | Сообщение # 3032 |
| OfK, у меня например Крот Про Q собран практически по оригинальной схеме, не помню точно один конденсатор с разницей в 1 пик ) и все работает отлично, дальность несколько метров. Может все зависит от самой платки ФМ трансмиттера? (Качество)?? Ну и наушники тоже самая важная деталь во всем этом, у меня те что с антенной, возможно и по этому нету проблем.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 22:47 | Сообщение # 3033 |
| Цитата OfK ( ) Есть предположение, что если плату «Крот ПРО Q» немного перекомпоновать и контроллер заряда аккумулятора перенести в верхний левый угол, то на освободившееся внизу место (ниже клавиатуры) как раз можно развести антенну-змейку. И не надо будет изготавливать и монтировать дополнительную платку с антенной. Это можно сделать,но не уверен что антенна будет работать.Дорожка которая идет к змейке погасит весь сигнал. Когда делал смарта в катушке выяснил,что антенна хорошо работает только тогда когда она находится далеко от платы ну или перпендикулярно к ней. По уму надо все компоненты на нижней сторон сдвинуть влево тогда освободится место справ под змейку и эта змейка будет рядом с фм передатчиком,но тогда придется двигать экран и он перекроет места пайки.Сейчас у меня сделано так что экран ничего не перекрывает.Любой элемент можно выпаять без снятия экрана. Размеры змейки какие? Сделаю змейку внизу.Добавлено (17.10.2021, 23:05) ---------------------------------------------
Цитата OfK ( ) А вот когда транзистор Q1 заменил на S9018, Тоже пришел к этому.S9018 в даташите к микрухе указан.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 17.10.2021, 23:03 |
OfK | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 09:44 | Сообщение # 3034 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Это можно сделать,но не уверен что антенна будет работать.Дорожка которая идет к змейке погасит весь сигнал. Ну хуже чем есть со штатной антенной точно не будет. Как вариант, если есть опасение что дорожка погасит сигнал, сигнал можно пробросить проводом достаточного сечения, как в мой версии.
Цитата --Zenit-- ( ) Размеры змейки какие? А особо никаких. Размер полоски тестолита 70х8 выбрал исходя из доступного пространства в корпусе. Отступил от нижнего края (где земля) треть и тонким маркером нарисовал пять дорожек шириной примерно 0.5 мм. Получилось суммарно примерно 30 см. С подводящим проводом 35 см.
Цитата pwp79md ( ) Ну и наушники тоже самая важная деталь во всем этом, у меня те что с антенной, возможно и по этому нету проблем. Истину говорите! От качества радиоприемника очень много зависит. Например, цифровой супергетеродин с двойным преобразованием Tecsun PL600 легко отлавливал сигнал и предыдущего варианта трансмиттера. А его простой собрат Tecsun R808 и с доработанным трансмиттером подбуксовывает. Ниже видео сравнения приёма сигнала на разные приёмники. Я остановился на использовании mp3 плеера Samsung. Он и компактный, и сигнал ловит отлично, и управление у него удобное.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 12:41 | Сообщение # 3035 |
| Цитата OfK ( ) А особо никаких. Размер полоски тестолита 70х8 выбрал исходя из доступного пространства в корпусе. Отступил от нижнего края (где земля) треть и тонким маркером нарисовал пять дорожек шириной примерно 0.5 мм. Получилось суммарно примерно 30 см. С подводящим проводом 35 см. Актуальная версия Q4 https://u.to/OEWuGw 13 нога уже на земле.Индикация зарядки должна отсвечивать на дисплей.Если не будет отсвечивать нужно сделать выемку в ребре жесткости передней панели напротив светодиода. Около 40 см
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 18.10.2021, 12:56 |
OfK | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 12:54 | Сообщение # 3036 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Около 40 см Супер! Думаю самое оно. Тем более у Квазара примерно столько же, а там всё работает. Осталось подождать кто первый сделает прибор с новой версией платки и посмотреть результат
Добавлено (18.10.2021, 13:07) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) 13 нога уже на земле. А можно попросить это соединение сделать не дорожкой, а через перемычку 0ом в SMD корпусе? У меня, например, при закорачивании 13й ноги напрямую на землю возникал глюк с самонажатием кнопок (порт проца чудил). Вылечилось соединением 13й ноги на землю через резистор 20кОм. Может еще у кого такой эффект выскочит, и замена SMD-перемычки на нужный резистор это в разы легче чем резать дорожку. И в шелкографии поверх земли вокруг трансмиттера сделать свободные места, что бы защитный экран удобнее было напаивать. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 18.10.2021, 13:20 |
Andrew | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 14:39 | Сообщение # 3037 |
| 1. Не возможно для диапазона ФМ развести анетну на маленькой плате (длинна волны метры) , если только как удлинительную катушку. 2. Котушки индуктивности, которые используются в трансмитере лучше делать малодобротными - СМД дроссели размера 1206 самое то. 3. Делать УВЧ вовсе не обязательно, а иногда и губительно. На некоторых платах он создает помехи! Выходная мощность сигнала зависит от номинала резистора РФ5 и конечно насколько вы точно попали в резонанс выходного контура. 4. 99% успеха это антена , если вывести антену на крепление + штанга у вас из металла то делать УВЧ точно не нужно. Если сделано с УВЧ достаточно антены из проводника 10-15 см. 5. Подборка номиналов = танцы с бубном. Номиналы указанны от разработчиков микросхемы! Хотя конденсаторы СФ6 и СФ8 точно можно делить на 10-20... ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ВЛИЯНИЕ "СВОЕГО" ФМ НА ПРЕДМЕТ - ИСТОЧНИК ПОМЕХ! УДАЧИ В ОСВОЕНИЕ ВЧ ТЕХНИКИ..)
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 14:40 | Сообщение # 3038 |
| Цитата OfK ( ) А можно попросить это соединение сделать не дорожкой, а через перемычку 0ом в SMD корпусе? У меня, например, при закорачивании 13й ноги напрямую на землю возникал глюк с самонажатием кнопок (порт проца чудил). Вылечилось соединением 13й ноги на землю через резистор 20кОм. Может еще у кого такой эффект выскочит, и замена SMD-перемычки на нужный резистор это в разы легче чем резать дорожку.И в шелкографии поверх земли вокруг трансмиттера сделать свободные места, что бы защитный экран удобнее было напаивать. Спасибо!!! Сделал.Справа и слева от ФМ небольшие пятачки земли.Можно согнуть из меди экран и припаять.13 нога на землю через резюк. https://oshwlab.com/nikvlsv/krot_pro_q
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 18.10.2021, 14:40 |
OfK | Дата: Понедельник, 18.10.2021, 15:39 | Сообщение # 3039 |
| Andrew, спасибо за советы!
Цитата Andrew ( ) Не возможно для диапазона ФМ развести анетну на маленькой плате (длинна волны метры) , если только как удлинительную катушку. Тоже думал про удлиняющую катушку, стал изучать информацию и вычитал, что без настройки всей ВЧ линии по соответствующим приборам такая катушка мало эффективна. А в некоторых случаях она даже может стать причиной поломки выходного каскада.
Цитата Andrew ( ) 99% успеха это антена , если вывести антену на крепление + штанга у вас из металла то делать УВЧ точно не нужно. Если сделано с УВЧ достаточно антены из проводника 10-15 см. Именно! Так и было. При подаче сигнала на болт крепления к штанге, а через него и на саму штангу, всё отлично работало и без УВЧ. Но, хотелось что бы блок был самодостаточным и работал без болта и штанги. А вот со змейкой без УВЧ сигнал был так себе... Плюс, в мегаплотном монтаже блока Крота ПРО Q в корпусе от Сергея Дробышевского простой проводок-антенна вяз в перекрестных наводках.
Цитата Andrew ( ) УДАЧИ В ОСВОЕНИЕ ВЧ ТЕХНИКИ..) Спасибо!!!!!!
Цитата --Zenit-- ( ) Сделал. Гран мерси!! Добавлено (20.10.2021, 07:45) --------------------------------------------- Andrew, доброе время суток! А можно Вас попросить о еще одном улучшении? По принципу пинпоинтера, "повешеного" на вторую кнопку, так же повесить на какую-нибудь кнопку временное включение режима "все металлы" (отключение всех масок). Режимы вырезания чермета хороши, с ними комфортно ходить, не слушая гвозди и осколки. Но найдя потенциальную цель и "разнюхивания" что там под землёй желательно слышать все отзвуки, в т.ч. и в чернине. Как вариант, на ту же вторую кнопку: одно короткое нажатие - отключение масок, двойное короткое нажатие - включение пинпоинтера. А может и вовсе, пин и отключение масок повесить на третью кнопку - она ближе всего к большому пальца, нажимать удобнее. А баланс грунта и авто баланс катушки повесить на вторую кнопку. Тогда на ней соберётся весь "настроечный" функционал - меню, баланс грунта, настройка катушки и т.п.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 18.10.2021, 15:40 |
rey | Дата: Четверг, 28.10.2021, 00:37 | Сообщение # 3040 |
| Сравнительный тест работы Кощея Х45 и Крота Pro на почти одинаковых датчиках. Оба датчика 9", но у Крота на 1 см в диаметре больше
https://youtu.be/0mx077cDSAA
OfK | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 16:53 | Сообщение # 3041 |
| Может не совсем про схемотехнику Крота, но многим, думаю, пригодиться… На Али продаются шикарные кейсы для переноски хрупкого оборудования. Главная «изюминка» этих кейсов – это поролоновый вкладыш с нарубленными прорезями-насечками. Благодаря этим насечкам можно легко и аккуратно сделать во вкладыше сделать необходимые отсеки. Что я и сделал после небольшой примерки. В кейсе удалось размесить и Крот, и пин, и всю нужную на копе мелочёвку. В крышке кейса карман с молнией – самое оно для хранения проводов, наушника и чехла от дождя на Крот. Всё в одном месте, в порядке, друг друга не царапают, защищённые и от ударов и от дождя :) Кстати, если случайно из вкладыша было вырвано не то и не там – то не беда. Поролон великолепно клеится клеем «Момент Кристалл». По этой же причине желательно какое-то время не выкидывать лишние кусочки поролона, что бы был материал для исправления. Этим же клеем так же желательно промазать насечки в поролоне внутри сформированных отсеков. Это повысит общую прочность вкладыша.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 01.11.2021, 20:33 |
OfK | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 16:55 | Сообщение # 3042 |
| И еще....
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 01.11.2021, 16:59 |
24D590L | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 09:07 | Сообщение # 3043 |
| Доброе время суток! Перестроил свой Крот ПРО под катушку от Крот 2. Сравнение двух приборов на глубину поиска и шумность - победа пока за Крот 2. Но меня больше беспокоит выбор фильтра при балансе грунта. Крот 2 делает это более логично. На песке можно получить даже F1. На огородах как правило F2. На более жирной земле F3. При фильтре F2 на таком грунте появляются подработки и понятно когда нужно сделать баланс грунта. При проходе такого участка делаю повторно баланс грунта и прибор ставит F2. При этом увеличивается чувствительность. Крот ПРО на одной и той же катушке ведет себя по другому. Как правило, он выбирает фильтр F3. Очень редко F2. И никогда не видел фильтр F1. Почему при использовании одной и той же катушки и на одном и том же грунте Крот ПРО выбирает фильтр F3 а Крот 2 фильтр F2. Andrew прокомментируйте пожалуйста данную ситуацию.Добавлено (08.11.2021, 09:25) --------------------------------------------- OfK пожалуйста отредактируйте или удалите свою рекламу таким образом чтобы можно было удобно читать форум.
Сообщение отредактировал 24D590L - Понедельник, 08.11.2021, 09:10 |
OfK | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:57 | Сообщение # 3044 |
| Цитата 24D590L ( ) OfK пожалуйста отредактируйте или удалите свою рекламу таким образом чтобы можно было удобно читать форум. Я ничего не рекламирую так как ничего не продаю. А что в моих постах не так?
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 08.11.2021, 12:00 |
TCB | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:03 | Сообщение # 3045 |
| Цитата OfK ( ) А что в моих постах не так? Если после вставки каждой картинки нажимать "Enter", то страница не будет растягиваться в ширину (картинки расположатся столбиком) и читать будет гораздо удобней...
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 08.11.2021, 13:05 |
