Среда, 08.01.2025, 20:04
КРОТ ПРО - Страница 203 - Форум
OfKДата: Воскресенье, 17.10.2021, 21:25 | Сообщение # 3031
Всю схемку также прикрыл экранчиком из обёрнутой бумажным скотчем жести. В районе крепежного винта экранчик подпаял к «земле». С экранчиком схема стала работать ещё тише, помехи уменьшились.
Есть предположение, что если плату «Крот ПРО Q» немного перекомпоновать и контроллер заряда аккумулятора перенести в верхний левый угол, то на освободившееся внизу место (ниже клавиатуры) как раз можно развести антенну-змейку. И не надо будет изготавливать и монтировать дополнительную платку с антенной.
Прикрепления: 4549023.jpg (1.36 Mb) · 3260384.jpg (1.15 Mb)
pwp79mdДата: Воскресенье, 17.10.2021, 22:42 | Сообщение # 3032
OfK, у меня например Крот Про Q собран практически по оригинальной схеме, не помню точно один конденсатор с разницей в 1 пик ) и все работает отлично, дальность несколько метров. Может все зависит от самой платки ФМ трансмиттера? (Качество)?? Ну и наушники тоже самая важная деталь во всем этом, у меня те что с антенной, возможно и по этому нету проблем.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 22:47 | Сообщение # 3033
Это можно сделать,но не уверен что антенна будет работать.Дорожка которая идет к змейке погасит весь сигнал. Когда делал смарта в катушке выяснил,что антенна хорошо работает только тогда когда она находится далеко от платы ну или перпендикулярно к ней.
По уму надо все компоненты на нижней сторон сдвинуть влево тогда освободится место справ под змейку и эта змейка будет рядом с фм передатчиком,но тогда придется двигать экран и он перекроет места пайки.Сейчас у меня сделано так что экран ничего не перекрывает.Любой элемент можно выпаять без снятия экрана.
Размеры змейки какие? Сделаю змейку внизу.
Добавлено (17.10.2021, 23:05)
Цитата OfK ()
А вот когда транзистор Q1 заменил на S9018,
Тоже пришел к этому.S9018 в даташите к микрухе указан.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 17.10.2021, 23:03
OfKДата: Понедельник, 18.10.2021, 09:44 | Сообщение # 3034
Ну хуже чем есть со штатной антенной точно не будет. Как вариант, если есть опасение что дорожка погасит сигнал, сигнал можно пробросить проводом достаточного сечения, как в мой версии.
А особо никаких. Размер полоски тестолита 70х8 выбрал исходя из доступного пространства в корпусе. Отступил от нижнего края (где земля) треть и тонким маркером нарисовал пять дорожек шириной примерно 0.5 мм. Получилось суммарно примерно 30 см. С подводящим проводом 35 см.
Истину говорите! От качества радиоприемника очень много зависит. Например, цифровой супергетеродин с двойным преобразованием Tecsun PL600 легко отлавливал сигнал и предыдущего варианта трансмиттера. А его простой собрат Tecsun R808 и с доработанным трансмиттером подбуксовывает. Ниже видео сравнения приёма сигнала на разные приёмники. Я остановился на использовании mp3 плеера Samsung. Он и компактный, и сигнал ловит отлично, и управление у него удобное.
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.10.2021, 12:41 | Сообщение # 3035
Актуальная версия Q4 https://u.to/OEWuGw
13 нога уже на земле.Индикация зарядки должна отсвечивать на дисплей.Если не будет отсвечивать нужно сделать выемку в ребре жесткости передней панели  напротив светодиода.
Около 40 см
Прикрепления: 9382210.png (180.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 18.10.2021, 12:56
OfKДата: Понедельник, 18.10.2021, 12:54 | Сообщение # 3036
Около 40 см
Супер! Думаю самое оно. Тем более у Квазара примерно столько же, а там всё работает. Осталось подождать кто первый сделает прибор с новой версией платки и посмотреть результат  smile
Добавлено (18.10.2021, 13:07)
А можно попросить это соединение сделать не дорожкой, а через перемычку 0ом в SMD корпусе? У меня, например, при закорачивании 13й ноги напрямую на землю возникал глюк с самонажатием кнопок (порт проца чудил). Вылечилось соединением 13й ноги на землю через резистор 20кОм. Может еще у кого такой эффект выскочит, и замена SMD-перемычки на нужный резистор это в разы легче чем резать дорожку.
И в шелкографии поверх земли вокруг трансмиттера сделать свободные места, что бы защитный экран удобнее было напаивать.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 18.10.2021, 13:20
AndrewДата: Понедельник, 18.10.2021, 14:39 | Сообщение # 3037
1. Не возможно для диапазона ФМ развести анетну на маленькой плате (длинна волны метры) , если только как удлинительную катушку.
2. Котушки индуктивности, которые используются в трансмитере лучше делать малодобротными - СМД дроссели размера 1206 самое то.
3. Делать УВЧ вовсе не обязательно, а иногда и губительно. На некоторых платах он создает помехи! Выходная мощность сигнала зависит от номинала резистора РФ5 и конечно насколько вы точно попали в резонанс выходного контура.
4. 99% успеха это антена , если вывести антену на крепление + штанга у вас из металла то делать УВЧ точно не нужно. Если сделано с УВЧ достаточно антены из проводника 10-15 см.
5. Подборка номиналов = танцы с бубном.  Номиналы указанны от разработчиков микросхемы! Хотя конденсаторы СФ6 и СФ8 точно можно делить на 10-20...
ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ВЛИЯНИЕ "СВОЕГО" ФМ НА ПРЕДМЕТ  -  ИСТОЧНИК ПОМЕХ!
УДАЧИ В ОСВОЕНИЕ ВЧ ТЕХНИКИ..)
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.10.2021, 14:40 | Сообщение # 3038
Цитата OfK ()
А можно попросить это соединение сделать не дорожкой, а через перемычку 0ом в SMD корпусе? У меня, например, при закорачивании 13й ноги напрямую на землю возникал глюк с самонажатием кнопок (порт проца чудил). Вылечилось соединением 13й ноги на землю через резистор 20кОм. Может еще у кого такой эффект выскочит, и замена SMD-перемычки на нужный резистор это в разы легче чем резать дорожку.И в шелкографии поверх земли вокруг трансмиттера сделать свободные места, что бы защитный экран удобнее было напаивать.
Спасибо!!!
Сделал.Справа и слева от ФМ небольшие пятачки земли.Можно согнуть из меди экран и припаять.13 нога на землю через резюк.
https://oshwlab.com/nikvlsv/krot_pro_q
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 18.10.2021, 14:40
OfKДата: Понедельник, 18.10.2021, 15:39 | Сообщение # 3039
Andrew,  спасибо за советы!
Тоже думал про удлиняющую катушку, стал изучать информацию и вычитал, что без настройки всей ВЧ линии по соответствующим приборам такая катушка мало эффективна. А в некоторых случаях она даже может стать причиной поломки выходного каскада.
Именно! Так и было. При подаче сигнала на болт крепления к штанге, а через него и на саму штангу, всё отлично работало и без УВЧ. Но, хотелось что бы блок был самодостаточным и работал без болта и штанги. А вот со змейкой без УВЧ сигнал был так себе...
Плюс, в мегаплотном монтаже блока Крота ПРО Q в корпусе от Сергея Дробышевского простой проводок-антенна вяз в перекрестных наводках.
Спасибо!!!!!!
Сделал.
Гран мерси!!  smile
Добавлено (20.10.2021, 07:45)
Andrew, доброе время суток!
А можно Вас попросить о еще одном улучшении? По принципу пинпоинтера, "повешеного" на вторую кнопку, так же повесить на какую-нибудь кнопку временное включение режима "все металлы" (отключение всех масок). Режимы вырезания чермета хороши,  с ними комфортно ходить, не слушая гвозди и осколки. Но найдя потенциальную цель и "разнюхивания" что там под землёй желательно слышать все отзвуки,  в т.ч. и в чернине.
Как вариант, на ту же вторую кнопку: одно короткое нажатие - отключение масок, двойное короткое нажатие - включение пинпоинтера.
А может и вовсе, пин и отключение масок повесить на третью кнопку - она ближе всего к большому пальца, нажимать удобнее. А баланс грунта и авто баланс катушки повесить на вторую кнопку. Тогда на ней соберётся весь "настроечный" функционал - меню, баланс грунта, настройка катушки и т.п.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 18.10.2021, 15:40
reyДата: Четверг, 28.10.2021, 00:37 | Сообщение # 3040
Сравнительный тест работы Кощея Х45 и Крота Pro на почти одинаковых датчиках. Оба датчика 9", но у Крота на 1 см в диаметре больше smile
https://youtu.be/0mx077cDSAA
OfKДата: Понедельник, 01.11.2021, 16:53 | Сообщение # 3041
Может не совсем про схемотехнику Крота, но многим, думаю, пригодиться…
На Али продаются шикарные кейсы для переноски хрупкого оборудования. Главная «изюминка» этих кейсов – это поролоновый вкладыш с нарубленными прорезями-насечками. Благодаря этим насечкам можно легко и аккуратно сделать во вкладыше сделать необходимые отсеки. Что я и сделал после небольшой примерки. В кейсе удалось размесить и Крот, и пин, и всю нужную на копе мелочёвку.​ В крышке кейса карман с молнией – самое оно для хранения проводов, наушника и чехла от дождя на Крот.
Всё в одном месте, в порядке, друг друга не царапают, защищённые и от ударов и от дождя  :)
Кстати, если случайно из вкладыша было вырвано не то и не там – то не беда. Поролон великолепно клеится клеем «Момент Кристалл». По этой же причине желательно какое-то время не выкидывать лишние кусочки поролона, что бы был материал для исправления. Этим же клеем так же желательно промазать насечки в поролоне внутри сформированных отсеков. Это повысит общую прочность вкладыша.
Прикрепления: 0674832.jpg (577.2 Kb) · 9833422.jpg (58.2 Kb) · 8541711.jpg (49.7 Kb) · 8295349.jpg (1.62 Mb) · 5550437.jpg (1.46 Mb)
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 01.11.2021, 20:33
OfKДата: Понедельник, 01.11.2021, 16:55 | Сообщение # 3042
И еще....
Прикрепления: 2452675.jpg (1.50 Mb) · 2638713.jpg (1.07 Mb) · 0423345.jpg (1.52 Mb) · 9698461.jpg (1.49 Mb) · 3078292.jpg (1.26 Mb)
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 01.11.2021, 16:59
24D590LДата: Понедельник, 08.11.2021, 09:07 | Сообщение # 3043
Доброе время суток!
Перестроил свой Крот ПРО под катушку от Крот 2. Сравнение двух приборов на глубину поиска и шумность - победа пока за Крот 2. Но меня больше беспокоит выбор фильтра при балансе грунта. Крот 2 делает это более логично. На песке можно получить даже F1. На огородах как правило F2. На более жирной земле F3. При фильтре F2 на таком грунте появляются подработки и понятно когда нужно сделать баланс грунта. При проходе такого участка делаю повторно баланс грунта и прибор ставит F2. При этом увеличивается чувствительность. Крот ПРО на одной и той же катушке ведет себя по другому. Как правило, он выбирает фильтр F3. Очень редко F2. И никогда не видел фильтр F1. Почему при использовании одной и той же катушки и на одном и том же грунте Крот ПРО выбирает фильтр F3 а Крот 2 фильтр F2.
Andrew прокомментируйте пожалуйста данную ситуацию.
Добавлено (08.11.2021, 09:25)
OfK пожалуйста отредактируйте или удалите свою рекламу таким образом чтобы можно было удобно читать форум.
Сообщение отредактировал 24D590L - Понедельник, 08.11.2021, 09:10
OfKДата: Понедельник, 08.11.2021, 11:57 | Сообщение # 3044
Я ничего не рекламирую так как ничего не продаю. А что в моих постах не так?
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 08.11.2021, 12:00
TCBДата: Понедельник, 08.11.2021, 13:03 | Сообщение # 3045
Если после вставки каждой картинки нажимать "Enter", то страница не будет растягиваться в ширину (картинки расположатся столбиком) и читать будет гораздо удобней...
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 08.11.2021, 13:05
