Четверг, 09.01.2025, 21:33
КРОТ ПРО - Страница 198 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 02.09.2021, 21:03 | Сообщение # 2956
biggrin если звук не человеческий это кварц не той частоты.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 02.09.2021, 21:04
sergeydrobДата: Четверг, 02.09.2021, 21:13 | Сообщение # 2957
Я наверное неправильно выразился. Вообще то звук не просто нечеловеческий, аЛЕДЕНЯЩИЙ ДУШУ, то есть генерация вообще нестабильна. biggrin
Но в целом я тоже думаю в этом же направлении - Кварц будет первым под замену
Добавлено (02.09.2021, 21:17)
Попутно еще спрошу Автора - а реализован ли в Кроте Watchdog?
Случилось тут со мной пренеприятнейшее - выехал на коп, и пока передергивал десять раз Крота при настройке, он возьми и зависни - экран горит, никакие элементы управления не действуют, включая кнопку питания. Поскольку дело было в лесу, и рубильника по питанию не было - развернулся и поехал домой... Страсть как обидно. Это норм?
P.S. Только что воспроизвел похожую проблему, правда прибор всё таки выключился сам через 7-10 секунд. Если слишком долго держать кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ, то Крот успевает не только выключиться, а и наполовину включиться и зависнуть. Но, повторюсь, в этот раз он повисел и всё таки вырубился.
Сообщение отредактировал sergeydrob - Четверг, 02.09.2021, 21:22
sparkingsparkingДата: Четверг, 02.09.2021, 22:44 | Сообщение # 2958
sergeydrob, У меня такие проблемы были, и не только на ПРО, на смарте, завис и не отрубается. Приходилось вскрывать корпус и отпаивать акум.  Именно поэтому Zenit делал смарт с ЖК экраном с отключением и включением через ключ. Почему это происходит, я не знаю. Но проблему решили с помощью микросхемы от сенсорной кнопки и ключа irlml. Можно врубать и отрубать в любой момент работы прибора.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 02.09.2021, 22:47
mongol791Дата: Четверг, 02.09.2021, 23:10 | Сообщение # 2959
 Можно просто кнопку по питанию сделать на выключение, может геркон постоянно замкнутый ? можно кнопку "ноль" подержать 8 секунд(???!) переодически на копе нажимать "ноль"(???)  если не ошибаюсь то закорочением двух крайних контактов программирования все лечится( тоже можно геркон разомкнутый поставить) под магнит. В общем это очень редко когда полностью зависает... разве что клацать без остановки кнопкой вкл
sparkingsparkingДата: Четверг, 02.09.2021, 23:43 | Сообщение # 2960
mongol791, замыкание крайних выводов , вывело из строя Хмегу у меня, перестали шиться тактовые фьюзы, что интересно другие биты прошиваются прекрасно. Но чип в ведро. Единственное правильное решение- это сделать чип на включение, дешево и 100% работает надежно, проверенно сотнями приборов. А проц и зависнуть может с логической единицей на портах, это не удачный вариант.Уже писал давно про это и предлагал свое решение. Ну не делать же микрокнопку с микродыркой на случай общего сброса ))))
Вот плата подводника импульсного на ней красным узел включения на 5 ампер тока.
Прикрепления: 9518467.jpg (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 02.09.2021, 23:50
AndrewДата: Пятница, 03.09.2021, 10:21 | Сообщение # 2961
В Кротах есть и супервизор и WDT (сторожевая собака на 8 секунд) Зависнуть нормально собранная плата с правильным кварцем вероятность -0.0000...
Я думаю все ваши проблемы с зависаниями и "потусторонними" звуками - не качественный монтаж или не правильный флюс.
Вы сами создаете себе проблемы и затем их героически преодалеваете перегружая схему ненужными компанентами ..
sparkingsparkingДата: Пятница, 03.09.2021, 11:07 | Сообщение # 2962
Andrew, случаи были, нельзя их отрицать! Тем более были случаи и на смарте и на ПРО По монтажу- опыт в кротах у меня сами знаете , он тут не причем! Флюс- я им лично не пользуюсь, паяю пастой и феном в основном и платы хороши промываю изопропиловым спиртом. Я склоняюсь больше к некачественным комплектующим - как сама Xmega так и кварц, хоть и был чип куплен у официального дилера АМТЕЛ, не в китае.
Тут речь идет о другом- если такая проблема в принципе возможна, может стоит избавится от нее сразу, сделав включение по другому, чтобы не зависело от зависаний чипа ? Zenit реализовал мою такую задумку в смарте с ЖК экраном, работает супер. Задумайтесь....
AndrewДата: Пятница, 03.09.2021, 12:00 | Сообщение # 2963
Если кварц 16 мГц и Хмега с буквой "У" это очень маловероятно, лично у меня такого не было не разу..
И в "про" и крайних "Смартах" на этот крайний случай есть  "Сторожевая собака" . cat
Если у вас при замыкании вывода Reset на землю выходит из строя микросхема это тоже об многом говорит..)  Хмеги на редкость живучии, лично мне за 10 лет не удалось не одной убить насмерть..
Если все же , не можите заставить не зависать контроллер -> снимаете галочку с RESDISABL и в любой момент перезапускаете контроллер замыканием 2 крайних ног на разъеме программирования, можно ставить например геркон - типа аварийного перезапуска, но это все для кривых микросхем или ручек..)
На смартах, которые работают если замкнуть ножку включения на +питания , такое в принципе возможно если ее сразу после включения передергивать. В новых версиях смарт это не возможно.
--Zenit--Дата: Пятница, 03.09.2021, 12:20 | Сообщение # 2964
На Смартах со старыми прошивками было так что если включить кнопкой(герконом) и сразу попытаться выключить Смарт переставал реагировать на кнопку(геркон) включения-выключения. После конннекта по Блютуз кнопка снова начинала работать на выключение.Может просто надо было подождать.
Добавлено (03.09.2021, 12:27)
По схеме sparkingsparking четыре детальки удаляем пять добавляем и еще один плюс это то что не надо тянуть к ногам мк две дорожки.
AndrewДата: Пятница, 03.09.2021, 14:04 | Сообщение # 2965
Все верно, устройство СМАРТ несколько секунд определяет что от него хотят - толи это кнопка на включение , толи это перемычка и включается устройство тумблером.  Поэтому после включения кнопкой жеалельно пару секун не дергать ее. Если вдруг и подвиснет кнопка, можно выключить устройство через команду по блютуз или подождать пару минут..  В последних версиях я убрал эту умную функцию - включать только кнопкой!
noguzanoguДата: Пятница, 10.09.2021, 19:52 | Сообщение # 2966
Я конечно дико извиняюсь и понимаю, что никто никому не должен, но всё же. Могу предположить, что сайт и форум служит для продвижения продукта. А где список деталей в нормальном виде? Я так понимаю, версия платы такая-то, актуальный список такой-то, термостабильность такая-то там и там. Рекомендуемое такое-то, можно такое-то. Распечатал или не распечатал, купил, спаял. Я Фортуну S собрал за четыре дня, не имея опыта и знаний, а у вас, бегая по гиперссылкам и упорно гугля, я только скачал три разных списка, да и то, списками это не назовёшь. Одно и то же разбросано по всей странице, а порой и совпадений не вижу. Например, 0805 1мкф 30 шт расположение такое-то, а не по всей странице по одному - двум вылавливаешь. Плата в одной руке, ручка с листиком в другой, схема в одной вкладке плюс Excel открыт. Может я чего-то не понимаю и этот металлоискатель для радиолюбителей с дипломом? Я то дюбью это дело как нибудь, но мне кажется, нужно навести порядок. Дня три в трубу.
TCBДата: Суббота, 11.09.2021, 00:37 | Сообщение # 2967
Цитата noguzanogu ()
Дня три в трубу.
Ну вот Вы проделали полезную работу и теперь можете выложить для всеобщего пользования правильный комплект документов...
noguzanoguДата: Суббота, 11.09.2021, 08:39 | Сообщение # 2968
Количество-то я подбил, с Экселем на вы. Выпишу на бумажку сейчас термостабильные конденсаторы, сверившись с платой по корпусу. Уже меня не пошлют подальше, как в первый день. А что делать с заменами, если чего-то нет, читать с ручкой и листиком 198 страниц сомнений, предложений и того, в чём я не разбираюсь? Кто-то в этой жизни электронщик, а кто-то официант, кровельщик или овощами на рынке торгует. Еле пятьдесят страниц осилил. Схема по сути простая, но много номиналов, которых у меня нет. Вы же цените своё время?
P. S. Вроде бы написал очевидное, но не покидает ощущение, что нахамил.
led2812Дата: Суббота, 11.09.2021, 09:04 | Сообщение # 2969
noguzanogu, Держите архив, там немного всякого материала по ПРО v.3 с разных мест (и список к КРОТ-2 от ТСВ для примера), может что то оптимизирует процесс.
https://dropmefiles.com.ua/ru/SVHaBC  - файлы
https://clck.ru/XTnn3 - группа Крота, там много фото и видео.
noguzanoguДата: Суббота, 11.09.2021, 19:40 | Сообщение # 2970
led2812, спасибо! Первая ссылка битая, в группе смотрел. Сегодня купил почти всё в Космодроме.
