Пятница, 10.01.2025, 19:56
КРОТ ПРО - Страница 191 - Форум
БлукачДата: Среда, 07.07.2021, 13:19 | Сообщение # 2851
Цитата OfK ()
И еще немного фото...
оплетки у тебя в корпусе на плату не припаяны, только уже на корпус разъёма прихватил оплетки обеих кабельков?
OfKДата: Среда, 07.07.2021, 13:38 | Сообщение # 2852
Не совсем. Оплетки соединяются на одну точку на корпус разъёма. А сам корпус разъема отдельным проводом соединяется с пятачком gnd на плате в р-не RX. Провод тоже чёрного цвета.
Прикрепления: 8527377.jpg (71.9 Kb) · 6199419.jpg (61.8 Kb) · 4092438.jpg (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 07.07.2021, 13:40
БлукачДата: Среда, 07.07.2021, 13:56 | Сообщение # 2853
огромное спасибо бро, за фото тем более респект, у меня оплетки прям на плату идут, буду перепаивать по твоему, у меня много ложняков.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 07.07.2021, 13:58
OfKДата: Среда, 07.07.2021, 14:22 | Сообщение # 2854
У меня до этого коннект TX и RX был простой витой парой. Крот в квартире  балаболил на всех разумных настройках. Дом - железобетонный человейник. Одних роутеров у соседей столько, что пришлось покупать новый мощный роутер на диапазон 5ГГц, т.к. на обычной частоте 2.4 ноут терял линк в 5 метрах, соседи забивали. После доработки Крот с G3,S7 молчит как рыба в пирожке  smile
fedya_valkiДата: Среда, 07.07.2021, 19:25 | Сообщение # 2855
Так можно подключаться к беспарольному Вай-Фаю, если есть такой у кого-то из соседей и иметь халявный интернет! biggrin  punk . У меня такое было в харьковской квартире
OfKДата: Четверг, 08.07.2021, 15:48 | Сообщение # 2856
Цитата OfK ()
Весьма скорое продолжение... Запаял перемычку, а через минут 10-15 прибор стал жить своей жизнью, как будто кто-то постоянно нажимает кнопку "+". На аккуме было примерно 3.9 в. Немного подзарядил - эффект пропал. А как аккум подсел до 3.91 кнопки опять стали самонажиматься......
Итак, трое суток тест-драйва с соединением 13й ноги микроконтроллера на землю через резистор 20 кОм завершены. Проверял и с полной зарядкой аккумулятора и с практически разряженным. Во всех режимах большой экран инициализировался, а вот трабл с самонажатием кнопок исчез полностью. Камрад sergeydrob в своей догадке был прав smile
Прикрепления: 7163258.jpg (192.3 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 09.07.2021, 13:33
24D590LДата: Вторник, 13.07.2021, 15:03 | Сообщение # 2857
Хочу попросить Андрея прокомментировать следующее поведение Крот ПРО. Наблюдение проводилось на природе, в дали от помех. Если провести возле катушки медь, то прибор выдает VDI 83. Дальше, если судить по звуку, прибор регистрирует какие то металлы с VDI менее 80 (в данном случае это ложные сработки). При этом VDI на приборе остается 83 длительное время. Получаем разрыв мозга. Звук живет отдельно,а VDI отдельно. Зачем сигнализировать звуком о том чего нет? А если оно есть, согласно звука, то почему не меняется VDI?
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 13.07.2021, 15:06
AndrewДата: Вторник, 13.07.2021, 16:36 | Сообщение # 2858
В таких случиях лучше снимать видео..
ВДИ вычисляется если уровень сигнала привышает некий порог, другими словами у прибора есть данные для достоверного вычисления ВДИ от цели , а не от  ложняков. Или вам важно знать ВДИ ложняка? Настройте так чтобы прибор не ложнил или не ставте атаку на "0", может мозг и сбережете..)
24D590LДата: Вторник, 13.07.2021, 17:17 | Сообщение # 2859
Спасибо за ответ.Вы подтвердили мои предположения о работе прибора. Тогда просьба. Сделайте
тестовую прошивку (для меня или кому интересно) в которой уровень озвучки равен уровню  VDI. Если сейчас пытается делать прибор тихим, то сильно теряется чувствительность. Мне кажется, что при таком подходе, будет достаточная глубина и тихий прибор. (пока сравниваю Крот ПРО со своим Крот 2 и Крот ПРО до него дотянутся не может ОБИДНО)
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 13.07.2021, 17:18
AndrewДата: Вторник, 13.07.2021, 20:53 | Сообщение # 2860
Что не то у вас...Для "про" увеличите  КУ и ток и поставте Атаку=2
24D590LДата: Вторник, 13.07.2021, 21:49 | Сообщение # 2861
К сожалению, с помощью настроек ничего улучшить не получается. Я хочу напомнить, что даже поменял процессор из за импульсов на входе АЦП. Это не помогло. КУ – 150. Полоса входного фильтра проверена спектроанализатором. Меня не устраивает наличия звука при уровнях сигнала ниже уровня индикации на табло в режиме 3. Совершенно не нужна озвучка, и в случае если на индикаторе отображается один пиксель. Ведь нет сложности в поднятии порога озвучки. Мне не понятно категорическое не желание это сделать. Заметьте, что не только я жалуюсь на шумность прибора.
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 13.07.2021, 21:50
sashaarsenaluaДата: Вторник, 13.07.2021, 22:28 | Сообщение # 2862
При чем здесь шумность прибора? Как Вы ее привязываете к порогу индикации? Во всех фирменных приборах уровень индикации не однакова с реальной чувствительностью.
AndrewДата: Вторник, 13.07.2021, 22:37 | Сообщение # 2863
Понял! подсунул плохую схему и программу ..)   Вдруг если хотите разобраться пожалуйста - видео работы с настройками и претензиями..
24D590LДата: Вторник, 13.07.2021, 22:40 | Сообщение # 2864
Замените слово шум на ложные сработки.
Добавлено (13.07.2021, 23:09)
По моему я не критиковал схемы. Вывод не правильный. Хотя небольшие изменения в схему вносил. Что касается работы ПО я и сравниваю. Пока лучше работает Крот 2. Схемы практически одинаковые. Отличаются только индикаторами и напряжением питания передатчика. Приемники идентичны. Правда уровень помех от процессора на входе АЦП в Крот 2 в разы ниже. Хотя этот факт никого не заинтересовал.
То о чем я здесь писал может увидеть любой увеличив чувствительность прибора даже без катушки.
AndrewДата: Среда, 14.07.2021, 09:38 | Сообщение # 2865
Не понимаю я природу ваших помех. Вы бы засняли видео работы может чего и прояснилось..
На G3S8 без катушки молчит?
