Блукач | Дата: Среда, 07.07.2021, 13:19 | Сообщение # 2851 |
| Цитата OfK ( ) И еще немного фото... оплетки у тебя в корпусе на плату не припаяны, только уже на корпус разъёма прихватил оплетки обеих кабельков?
OfK | Дата: Среда, 07.07.2021, 13:38 | Сообщение # 2852 |
| Не совсем. Оплетки соединяются на одну точку на корпус разъёма. А сам корпус разъема отдельным проводом соединяется с пятачком gnd на плате в р-не RX. Провод тоже чёрного цвета.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 07.07.2021, 13:40 |
Блукач | Дата: Среда, 07.07.2021, 13:56 | Сообщение # 2853 |
| Цитата OfK ( ) Не совсем. Оплетки соединяются на одну точку на корпус разъёма. А сам корпус разъема отдельным проводом соединяется с пятачком gnd на плате в р-не RX. огромное спасибо бро, за фото тем более респект, у меня оплетки прям на плату идут, буду перепаивать по твоему, у меня много ложняков.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 07.07.2021, 13:58 |
OfK | Дата: Среда, 07.07.2021, 14:22 | Сообщение # 2854 |
| У меня до этого коннект TX и RX был простой витой парой. Крот в квартире балаболил на всех разумных настройках. Дом - железобетонный человейник. Одних роутеров у соседей столько, что пришлось покупать новый мощный роутер на диапазон 5ГГц, т.к. на обычной частоте 2.4 ноут терял линк в 5 метрах, соседи забивали. После доработки Крот с G3,S7 молчит как рыба в пирожке
fedya_valki | Дата: Среда, 07.07.2021, 19:25 | Сообщение # 2855 |
| Цитата OfK ( ) ноут терял линк в 5 метрах, соседи забивали Так можно подключаться к беспарольному Вай-Фаю, если есть такой у кого-то из соседей и иметь халявный интернет! . У меня такое было в харьковской квартире
OfK | Дата: Четверг, 08.07.2021, 15:48 | Сообщение # 2856 |
| Цитата OfK ( ) Весьма скорое продолжение... Запаял перемычку, а через минут 10-15 прибор стал жить своей жизнью, как будто кто-то постоянно нажимает кнопку "+". На аккуме было примерно 3.9 в. Немного подзарядил - эффект пропал. А как аккум подсел до 3.91 кнопки опять стали самонажиматься...... Итак, трое суток тест-драйва с соединением 13й ноги микроконтроллера на землю через резистор 20 кОм завершены. Проверял и с полной зарядкой аккумулятора и с практически разряженным. Во всех режимах большой экран инициализировался, а вот трабл с самонажатием кнопок исчез полностью. Камрад sergeydrob в своей догадке был прав
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 09.07.2021, 13:33 |
24D590L | Дата: Вторник, 13.07.2021, 15:03 | Сообщение # 2857 |
| Хочу попросить Андрея прокомментировать следующее поведение Крот ПРО. Наблюдение проводилось на природе, в дали от помех. Если провести возле катушки медь, то прибор выдает VDI 83. Дальше, если судить по звуку, прибор регистрирует какие то металлы с VDI менее 80 (в данном случае это ложные сработки). При этом VDI на приборе остается 83 длительное время. Получаем разрыв мозга. Звук живет отдельно,а VDI отдельно. Зачем сигнализировать звуком о том чего нет? А если оно есть, согласно звука, то почему не меняется VDI?
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 13.07.2021, 15:06 |
Andrew | Дата: Вторник, 13.07.2021, 16:36 | Сообщение # 2858 |
| Цитата 24D590L ( ) Получаем разрыв мозга. В таких случиях лучше снимать видео.. ВДИ вычисляется если уровень сигнала привышает некий порог, другими словами у прибора есть данные для достоверного вычисления ВДИ от цели , а не от ложняков. Или вам важно знать ВДИ ложняка? Настройте так чтобы прибор не ложнил или не ставте атаку на "0", может мозг и сбережете..)
24D590L | Дата: Вторник, 13.07.2021, 17:17 | Сообщение # 2859 |
| Спасибо за ответ.Вы подтвердили мои предположения о работе прибора. Тогда просьба. Сделайте тестовую прошивку (для меня или кому интересно) в которой уровень озвучки равен уровню VDI. Если сейчас пытается делать прибор тихим, то сильно теряется чувствительность. Мне кажется, что при таком подходе, будет достаточная глубина и тихий прибор. (пока сравниваю Крот ПРО со своим Крот 2 и Крот ПРО до него дотянутся не может ОБИДНО)
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 13.07.2021, 17:18 |
Andrew | Дата: Вторник, 13.07.2021, 20:53 | Сообщение # 2860 |
| Цитата 24D590L ( ) (пока сравниваю Крот ПРО со своим Крот 2 и Крот ПРО до него дотянутся не может ОБИДНО) Что не то у вас...Для "про" увеличите КУ и ток и поставте Атаку=2
24D590L | Дата: Вторник, 13.07.2021, 21:49 | Сообщение # 2861 |
| К сожалению, с помощью настроек ничего улучшить не получается. Я хочу напомнить, что даже поменял процессор из за импульсов на входе АЦП. Это не помогло. КУ – 150. Полоса входного фильтра проверена спектроанализатором. Меня не устраивает наличия звука при уровнях сигнала ниже уровня индикации на табло в режиме 3. Совершенно не нужна озвучка, и в случае если на индикаторе отображается один пиксель. Ведь нет сложности в поднятии порога озвучки. Мне не понятно категорическое не желание это сделать. Заметьте, что не только я жалуюсь на шумность прибора.
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 13.07.2021, 21:50 |
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:28 | Сообщение # 2862 |
| Цитата 24D590L ( ) Заметьте, что не только я жалуюсь на шумность прибора. При чем здесь шумность прибора? Как Вы ее привязываете к порогу индикации? Во всех фирменных приборах уровень индикации не однакова с реальной чувствительностью.
Andrew | Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:37 | Сообщение # 2863 |
| Цитата 24D590L ( ) К сожалению, с помощью настроек ничего улучшить не получается. Я хочу напомнить, что даже поменял процессор из за импульсов на входе АЦП. Это не помогло Понял! подсунул плохую схему и программу ..) Вдруг если хотите разобраться пожалуйста - видео работы с настройками и претензиями..
24D590L | Дата: Вторник, 13.07.2021, 22:40 | Сообщение # 2864 |
| Замените слово шум на ложные сработки. Добавлено (13.07.2021, 23:09) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Понял! подсунул плохую схему и программу ..) По моему я не критиковал схемы. Вывод не правильный. Хотя небольшие изменения в схему вносил. Что касается работы ПО я и сравниваю. Пока лучше работает Крот 2. Схемы практически одинаковые. Отличаются только индикаторами и напряжением питания передатчика. Приемники идентичны. Правда уровень помех от процессора на входе АЦП в Крот 2 в разы ниже. Хотя этот факт никого не заинтересовал. То о чем я здесь писал может увидеть любой увеличив чувствительность прибора даже без катушки.
Andrew | Дата: Среда, 14.07.2021, 09:38 | Сообщение # 2865 |
| Цитата 24D590L ( ) Правда уровень помех от процессора на входе АЦП в Крот 2 в разы ниже. Не понимаю я природу ваших помех. Вы бы засняли видео работы может чего и прояснилось..
Цитата 24D590L ( ) То о чем я здесь писал может увидеть любой увеличив чувствительность прибора даже без катушки На G3S8 без катушки молчит?
