sparkingsparking | Дата: Суббота, 05.06.2021, 18:57 | Сообщение # 2806 |
| Потихоньку начал собирать мини версию ПРО подводного. До этого собирал подводные ПРО, но в таком виде решил дополнить свою коллекцию i-King!
rey | Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:07 | Сообщение # 2807 |
| В ходе экспериментов установил, что карбоновая штанга сильно влияет на баланс катушки и в зависимости от наклона датчика этот баланс может меняться в несколько раз. Но есть в этом и свои плюсы - меняя угол наклона датчика относительно штанги можно оперативно регулировать разбаланс Я отбалансировал катушку до 87 мА, цепляю на штангу, а там 1600. Догадался сбалансировать на штанге, но увидел, что наклон влияет - балансирую опять, уже с нужным углом. Это жесть. Надо менять нижнее колено.
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 05.06.2021, 20:07 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 05.06.2021, 20:23 | Сообщение # 2808 |
| rey, я об этом говорил еще давно, когда De-si-gn монопод под штангу переделывал. Все что из угля( углепластика) -все прибор видит.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 05.06.2021, 22:58 | Сообщение # 2809 |
| Мир сошел с ума! Походу я последних кротов собираю Чип Дип и его ценны!
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 09:33 | Сообщение # 2810 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Мир сошел с ума!Походу я последних кротов собираю Слава богу "чип и дип" это не весь мир! https://www.tomexpress.org/atxmega32a4u-au Собирайте "Пиратов" или чего там еще из дешовых..
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 10:32 | Сообщение # 2811 |
| sparkingsparking, это Чип и Дип сошел с ума.Закажи на https://u.to/7i1fGw Если заказать 10 штук получаются по 420 рублей вместе с доставкой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.06.2021, 11:04 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 08:47 | Сообщение # 2812 |
| Как вибру к ПРО подключить лучше всего ?
fedya_valki | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 15:43 | Сообщение # 2813 |
| sparkingsparking, от мобильника попробовать
OfK | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 15:57 | Сообщение # 2814 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Как вибру к ПРО подключить лучше всего ? Как варик, подключить к звукоизлучателю по такой схеме: https://u.to/rS5gGw Схема рабочая, проверенная...
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 07.06.2021, 15:57 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 08.06.2021, 13:55 | Сообщение # 2815 |
| Цитата rey ( ) В ходе экспериментов установил, что карбоновая штанга сильно влияет на баланс катушки и в зависимости от наклона датчика этот баланс может меняться в несколько раз. Но есть в этом и свои плюсы - меняя угол наклона датчика относительно штанги можно оперативно регулировать разбаланс Я отбалансировал катушку до 87 мА, цепляю на штангу, а там 1600. Догадался сбалансировать на штанге, но увидел, что наклон влияет - балансирую опять, уже с нужным углом. Это жесть. Надо менять нижнее колено.
Цитата sparkingsparking ( ) rey, я об этом говорил еще давно, когда De-si-gn монопод под штангу переделывал.Все что из угля( углепластика) -все прибор видит. )
Andrew | Дата: Вторник, 08.06.2021, 14:30 | Сообщение # 2816 |
| de-si-gn, А можно подробнее про штангу? Вес , размер , ссылку .. (Я помню что выдавали , но не нашел)
led2812 | Дата: Вторник, 08.06.2021, 14:40 | Сообщение # 2817 |
| По штанге 2 ссылки в ВК (для Украины через Opera + VPN встроенный): https://clck.ru/VNMW6 https://clck.ru/VNMXh
Ну и фото прибора de-si-gn на весах:
de-si-gn | Дата: Вторник, 08.06.2021, 15:03 | Сообщение # 2818 |
| Цитата Andrew ( ) de-si-gn, А можно подробнее про штангу? Вес , размер , ссылку .. (Я помню что выдавали , но не нашел) Тут все http://de-si-gn.com/3Dmodel_mKSK.html Быстросъемное крепление блока с защелкой http://de-si-gn.com/3Dmodel_mKPro.html
--Zenit-- | Дата: Вторник, 08.06.2021, 16:39 | Сообщение # 2819 |
| У меня две карбоновые штанги.Одна как у de-si-gn С-333,а вторая из трекинг палки .Прежде чем делать штангу махал карбоном над катушкой.Реакции ноль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 08.06.2021, 16:39 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 08.06.2021, 16:48 | Сообщение # 2820 |
| --Zenit--, китайцы просто стеклопластик под карбон выдают
