Суббота, 11.01.2025, 00:56
КРОТ ПРО - Страница 188 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.06.2021, 18:57 | Сообщение # 2806
Потихоньку начал собирать мини версию ПРО подводного.
До этого собирал подводные ПРО, но в таком виде решил дополнить свою коллекцию  i-King!
reyДата: Суббота, 05.06.2021, 20:07 | Сообщение # 2807
В ходе экспериментов установил, что карбоновая штанга сильно влияет на баланс катушки и в зависимости от наклона датчика этот баланс может меняться в несколько раз. Но есть в этом и свои плюсы - меняя угол наклона датчика относительно штанги можно оперативно регулировать разбаланс smile
Я отбалансировал  катушку до 87 мА, цепляю на штангу, а там 1600. Догадался сбалансировать на штанге, но увидел, что наклон влияет - балансирую опять, уже с нужным углом. Это жесть. Надо менять нижнее колено.
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 05.06.2021, 20:07
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.06.2021, 20:23 | Сообщение # 2808
rey, я об этом говорил еще давно, когда De-si-gn монопод под штангу переделывал.
Все что из угля( углепластика) -все прибор видит.
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.06.2021, 22:58 | Сообщение # 2809
Мир сошел с ума!
Походу я последних кротов собираю  sad  Чип Дип и его ценны!
Прикрепления: 1080391.png (142.1 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 06.06.2021, 09:33 | Сообщение # 2810
Мир сошел с ума!Походу я последних кротов собираю
Слава богу "чип и дип" это не весь мир! https://www.tomexpress.org/atxmega32a4u-au  Собирайте "Пиратов" или чего там еще из дешовых.. biggrin
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 10:32 | Сообщение # 2811
sparkingsparking, это Чип и Дип сошел с ума.Закажи на https://u.to/7i1fGw
Если заказать 10 штук получаются по 420 рублей вместе с доставкой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.06.2021, 11:04
sparkingsparkingДата: Понедельник, 07.06.2021, 08:47 | Сообщение # 2812
Как вибру к ПРО подключить лучше всего ?
fedya_valkiДата: Понедельник, 07.06.2021, 15:43 | Сообщение # 2813
sparkingsparking, от мобильника попробовать
OfKДата: Понедельник, 07.06.2021, 15:57 | Сообщение # 2814
Как варик, подключить к звукоизлучателю по такой схеме:
https://u.to/rS5gGw
Схема рабочая, проверенная...
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 07.06.2021, 15:57
de-si-gnДата: Вторник, 08.06.2021, 13:55 | Сообщение # 2815
Цитата rey ()
В ходе экспериментов установил, что карбоновая штанга сильно влияет на баланс катушки и в зависимости от наклона датчика этот баланс может меняться в несколько раз. Но есть в этом и свои плюсы - меняя угол наклона датчика относительно штанги можно оперативно регулировать разбаланс Я отбалансировал  катушку до 87 мА, цепляю на штангу, а там 1600. Догадался сбалансировать на штанге, но увидел, что наклон влияет - балансирую опять, уже с нужным углом. Это жесть. Надо менять нижнее колено.
rey, я об этом говорил еще давно, когда De-si-gn монопод под штангу переделывал.Все что из угля( углепластика) -все прибор видит.
AndrewДата: Вторник, 08.06.2021, 14:30 | Сообщение # 2816
de-si-gn, А можно подробнее про штангу? Вес , размер , ссылку .. (Я помню что выдавали , но не нашел)
led2812Дата: Вторник, 08.06.2021, 14:40 | Сообщение # 2817
По штанге 2 ссылки в ВК (для Украины через Opera + VPN встроенный):
https://clck.ru/VNMW6
https://clck.ru/VNMXh
Ну и фото прибора de-si-gn на весах:
Прикрепления: 9320866.jpg (76.2 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 08.06.2021, 15:03 | Сообщение # 2818
Тут все http://de-si-gn.com/3Dmodel_mKSK.html
Быстросъемное крепление блока с защелкой http://de-si-gn.com/3Dmodel_mKPro.html
--Zenit--Дата: Вторник, 08.06.2021, 16:39 | Сообщение # 2819
У меня две карбоновые штанги.Одна как у de-si-gn  С-333,а вторая из трекинг палки .Прежде чем делать штангу махал карбоном над катушкой.Реакции ноль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 08.06.2021, 16:39
sparkingsparkingДата: Вторник, 08.06.2021, 16:48 | Сообщение # 2820
--Zenit--, китайцы просто стеклопластик под карбон выдают  biggrin
