Суббота, 11.01.2025, 09:54
КРОТ ПРО - Страница 182 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 27.04.2021, 22:52 | Сообщение # 2716
.Понятно?)
Нифуя непонятно!!!! Оставьте тогда FF или 255, а народ сам разберётся))))) Но - напишите что и как и почему.....
Главное - чтобы ключ не сбивался опосля вот этого шаманства с ЕЕПРОМ
--Zenit--Дата: Вторник, 27.04.2021, 23:05 | Сообщение # 2717
Нет! Сброс еепром приводит к переинициализации параметров под прошивку. Каждый параметр принимает значение по умолчанию. В прошивке  "ПРО" нет параметра "вырезка горячих камней" и после перепрошивки на "про+" в этой ячейке остается стоит значение FF  или 255 в десятичном формате и его нужно править в ручную кнопками или Стерев ЕЕПРОМ заставить контроллер вписать туда значение по умолчанию 87. Так что это не какой то глюк , а результат невнимательности..Понятно?)
В прошивку ПРО+ можно добавить строчку которая выполняется один раз при включении  " если в ячейке памяти 255 пишем туда 87"
AndrewДата: Среда, 28.04.2021, 08:45 | Сообщение # 2718
Нифуя непонятно!!!!
Федя, цифра не ваше..)
AndrewДата: Среда, 28.04.2021, 17:46 | Сообщение # 2719
https://www.youtube.com/watch?v=Cya2FJWDxxw
fedya_valkiДата: Пятница, 30.04.2021, 17:22 | Сообщение # 2720
Конечно не моё, если чересчур заумно всё сделано, а не прямо в лоб, как предлагает камрад:
или вообще сразу туда чтобы программатор писал 87. И 87 в каком формате - десятичном или шестнадцатиричном?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 30.04.2021, 17:24
--Zenit--Дата: Суббота, 01.05.2021, 11:37 | Сообщение # 2721
Способов может быть много.
Из Вики.
Защи́та от дурака́ — защита предметов пользования (в особенности, техники), программного обеспечения и т. п. от очевидно неверных действий человека, как при пользовании, так и при техническом обслуживании или изготовлении. Концепция была формализована Сигэо Синго в 1960-х, японским инженером-производственником, который в своё время создал производственную систему Toyota[1][2].
Во многих языках защита от дурака называется заимствованным японским выражением пока-ёкэ (ポカヨケ) — «защита от ошибки». Употребляется также созвучное выражение бака-ёкэ (馬鹿ヨケ) — «защита от дурака». Так, в английском языке употребляется заимствованное существительное пока-ёкэ (poka-yoke) или эквивалентное английское выражение mistake-proofing (букв. «защита от ошибки») или idiot proof (букв. «защита от идиота»), прилагательное foolproof (букв. «непроницаемый для дурака» или «устойчивый против дурака»), которое появилось не позже 1902 года[3].
AndrewДата: Суббота, 01.05.2021, 12:56 | Сообщение # 2722
На любую защиту от дурака рано или поздно найдётся изобретательный дурак..     smile
--Zenit--Дата: Суббота, 01.05.2021, 13:21 | Сообщение # 2723
На любую защиту от дурака рано или поздно найдётся изобретательный дурак..    :)
Бывает и такое)
24D590LДата: Среда, 05.05.2021, 16:47 | Сообщение # 2724
У меня на Крот ПРО на выводах 1 и 44 (вход приемника IN- IN+) присутствуют короткие импульсы 10нс -100мВ. Данные импульсы формирует процессор. Они не кратные рабочей частоте прибора. Кто то может посмотреть осциллографом наличие данных импульсов на своем приборе. Может будет подсказка причины формирования данных импульсов. При сбалансированной катушке больно не красивая осциллограмма.
AndrewДата: Среда, 05.05.2021, 21:17 | Сообщение # 2725
Не должно такого быть, это входы АЦП. Если их кто-то  и формирует то входной усилитель..
24D590LДата: Среда, 05.05.2021, 21:58 | Сообщение # 2726
входной усилитель
На выходе усилителя стоят резисторы RA8 RA9. Уровень импульсов со стороны процессора больше чем со стороны ОУ. Импульсы отрицательные. Период определить не возможно. Импульсы идут хаотично. Уровень немного меняется от 70 до 130 мВ. Длительность 10 nС.
AndrewДата: Среда, 05.05.2021, 22:05 | Сообщение # 2727
24D590L, Осциллограммы в студию.
При выключенном токе тоже идут? При остановленном  контроллере? (выпаять кварц например)
24D590LДата: Среда, 05.05.2021, 22:16 | Сообщение # 2728
Импульсы присутствуют при отключенной или подключенной катушке. Присутствуют также при закороченном входе приемника. Осциллограммы выложу завтра. Коротну кварц и посмотрю результат.
fedya_valkiДата: Четверг, 06.05.2021, 00:08 | Сообщение # 2729
Если при всех этих действиях импульсы присутствуют - виноват проц, ИМХО, что-то там у него во внутрях подгорело. Или супер-пупер сверхчувствительная измерительная аппаратура товарища 24D590L
24D590LДата: Четверг, 06.05.2021, 13:20 | Сообщение # 2730
Аппаратура отличная. Результат роботы можете посмотреть. Сигнал на 1 ноге относительно общего провода.
Прикрепления: 6938481.gif (28.1 Kb)
