Суббота, 11.01.2025, 04:02
КРОТ ПРО - Страница 184 - Форум
AndrewДата: Среда, 12.05.2021, 10:25 | Сообщение # 2746
sakenov088, Принимаем. ) Ждем в разделе "находки".
sergeydrobДата: Пятница, 14.05.2021, 15:34 | Сообщение # 2747
Товарищи, подскажите, у всех без проблем работает FM на плате уважаемого Zenith?
Собрал себе и приятелю пару блоков - в обоих крайне плохо работает ФМ. В одном почти нет сигнала совсем, другой начинает работать при установке 75см антенны и удержании ее руками smile (при отпускании - начинаются сильные броски тока, Крот становится безумным, ФМ отрубается)
Схему пару раз проверил, все соответствует. Единственное отклонение - вместо транзистора BFS17A (Hfe = 25-90) стоит 2SC3356 (Ic=0.1А, Vceo=12В, fT=7ГГц, Hfe = 50-250). Может он самовозбуждается из-за более высокого Hfe ? Как его угомонить? (схема для меня там сложная и малопонятная)
Транзистор поменять возможности нет, а копать на выходных нужно ну просто ОБЯЗАТЕЛЬНО smile Если не починю - копать придется огород, спасайте!!
sparkingsparkingДата: Пятница, 14.05.2021, 15:50 | Сообщение # 2748
sergeydrob, Не ставьте транзистор вообще!
sergeydrobДата: Пятница, 14.05.2021, 15:54 | Сообщение # 2749
Тоже вариант, но поговаривают что без усиления, QN8027 так себе...
В общем да, попробую, но все равно хочу разобраться, чтобы для себя потом сделать вывод, нужно оно или нет!
de-si-gnДата: Пятница, 14.05.2021, 15:58 | Сообщение # 2750
sergeydrob, и без транзистора неплохо ФМ работает.
Высокочастотные катушки индуктивности лучше ставить мотанные, я покупал такую https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhnr15g
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 14.05.2021, 15:59
sparkingsparkingДата: Пятница, 14.05.2021, 16:12 | Сообщение # 2751
Я не ставлю транзисторы и лишнее конденсаторы по 1nF , индуктивность смд 0805 . Антенка 10см проводок. Дальность в квартире больше 12 метров, я Зениту показывал на видео.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 14.05.2021, 16:13
--Zenit--Дата: Пятница, 14.05.2021, 18:13 | Сообщение # 2752
Цитата sergeydrob ()
Товарищи, подскажите, у всех без проблем работает FM на плате уважаемого Zenith? Собрал себе и приятелю пару блоков - в обоих крайне плохо работает ФМ. В одном почти нет сигнала совсем, другой начинает работать при установке 75см антенны и удержании ее руками (при отпускании - начинаются сильные броски тока, Крот становится безумным, ФМ отрубается)
Транзистор поменять возможности нет, а копать на выходных нужно ну просто ОБЯЗАТЕЛЬНО Если не починю - копать придется огород, спасайте!!
С разводкой там всё в порядке.Люди собирали и говорят ФМ работает чисто и громко,но сам намучился с этим ФМ. Без транзистора УВЧ работает прекрасно.
С транзистором начинаются непонятки.
Что бы удалить УВЧ надо выпаять Q1, LF2 и CF6(маркировка по моей схеме).Вместо резистора RF5 и конденсатора CF7  поставить перемычки. С антенной 15 см на 2-3 метра прием отличный.
Что бы работало с УВЧ можно попробовать убрать R10. CF9  поставить 4.7-10 uF. Индуктивность LF1 поставить 150 нГн.
Подбором CF6 добиться хорошего приема. И да Hfe = 50-250 это перебор. Резистор RF5 поставьте 100 кОм или даже больше. С него думаю стоит и начать.
Так же увеличивая номинал RF6 можно уменьшить  потребление тока каскадом УВЧ.
Добавлено (14.05.2021, 18:19)
Пробовал вот https://www.chipdip.ru/product/b82498f3391j000-0.39
Пишут что не чувствительны к магнитному полю земли,но разницы с обычными не заметил.
Прикрепления: 3492025.png (58.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 14.05.2021, 18:17
AndrewДата: Пятница, 14.05.2021, 20:40 | Сообщение # 2753
Для корректной работы УВЧ (на транзисторе) нужно четко подобрать номиналы конура. Ставить проволочную индуктивность мне думается не совсем корректно , добротность контура не обеспечит диапазон частот.  Сам ставлю обычный СМД дросель и все работает. Если иметь антену ~15 см и радиус ~5 метров УВЧ можно не ставить..  И еще, не путайте НаноГенри с МикроГенри. )
Кварц 24 мгц
sergeydrobДата: Суббота, 15.05.2021, 10:32 | Сообщение # 2754
Товарищи, всем огромное спасибо за ответы, будем пробовать ВСЁ !! smile
reyДата: Суббота, 15.05.2021, 14:58 | Сообщение # 2755
У меня ФМ с УВЧ работает и далеко, но сигнал подзвучивается каким-то шумом. Нет сигнала - нет шума, есть сигнал и есть с ним этот призвук, он довольно сильный.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 12:39 | Сообщение # 2756
Шум и у меня есть.Точнее даже не шум ,а послезвучие после сигнала от цели типа "пшшш". Причем этот шум есть и на китайском ФМ трансмиттере.
AndrewДата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:24 | Сообщение # 2757
Похоже зависит от приемника
--Zenit--Дата: Вторник, 18.05.2021, 16:04 | Сообщение # 2758
По ФМ. Собрал плату Смарта.Далее обозначения по схеме ПРО. Индуктивности 0805 обычные 150 нан и 390 нан. RF6-47 кОм,вместо RF7 конденсатор 10 мкФ,CF8 последовательная сборка из 12 пик и 15 пик (6.7 пик в сумме),транзистор VTF2-S9018(Hfe = 70-190),по питанию всего ФМ установлен резистор 2 Ом. ФМ завелся без настройки,работает прекрасно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 18.05.2021, 16:18
sergeydrobДата: Вторник, 18.05.2021, 23:11 | Сообщение # 2759
Товарищи, а поясните также по прошивкам. Имею "Большой дисплей" на плате Zenith. 13ая нога на GND, с прошивками со странички проекта контраста нет.
Довольствовался прошивкой ПРО из Архива Zenith, но мне нужен ПРО+ (частотами до 10кгц не пользуюсь ни я ни мои камрады). Существует ли способ запустить эту прошивку на LCD c ST7565R ?
P.S. В форуме поискал, нашел только запрос Zenith полуторамесячной давности и ответ Автора, что скоро будет универсальная прошивка. Я так понимаю, кроме нас с Zenith это никому особо не нужно? smile
--Zenit--Дата: Среда, 19.05.2021, 07:37 | Сообщение # 2760
Товарищи, а поясните также по прошивкам. Имею "Большой дисплей" на плате Zenith. 13ая нога на GND, с прошивками со странички проекта контраста нет.Довольствовался прошивкой ПРО из Архива Zenith, но мне нужен ПРО+ (частотами до 10кгц не пользуюсь ни я ни мои камрады). Существует ли способ запустить эту прошивку на LCD c ST7565R ?
В моем архиве есть прошивка ПРО+(Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX)  с большим шрифтом от Сергея Иванчикова. https://disk.yandex.ru/d/aBiKiJXsWDXFgw
На моих ПРО с большим экраном  она прекрасно работала.13 ногу на землю не цеплять!
Так же хорошо работает прошивка ПРО+ и со страницы проекта Крот ПРО с 13 ногой на земле.
Допускаю что ваш большой дисплей отличается от моего настройками контрастности.
Вот тут прошиваю про прошивкой ПРО со страницы проекта.Прошивал и ПРО+ тоже всё работает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 19.05.2021, 07:46
