nakshal58 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:03 | Сообщение # 2611 |
| Цитата 23234 ( ) Хорошо.Ответьте тогда на вопрос,почему двойной отклик на монету при годографе на главном экране?Как тогда на мусорках искать?Вроде все по теме,без лирики. Была аналогичная проблема. Уменьшил усиление на входе и все встало на место..
24D590L | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:13 | Сообщение # 2612 |
| Цитата 23234 ( ) Откуда там 6 вольт,если питание 3? Ответ можно посмотреть здесь. http://www.radiodom.org/forum/12-133-36695-16-1607006497
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:59 | Сообщение # 2613 |
| 24D590L, В Крот 2/3 макс показания индикатора были 3000мв при перегрузке, а в рабочем диапазоне напряжений примерно соответствовали размаху напряжения на диф входах контроллера. То есть примерно 3 х Uэфф при gain = 1 Не думаю что в Про отличается
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 05.04.2021, 20:10 |
24D590L | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 20:47 | Сообщение # 2614 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Не думаю что в Про отличается В ПРО отличается точно. И рассчитывается до 6в. А вот ошибки в расчетах там присутствуют. Подключив осциллограф к выходу усилителя приема я так и не понял в каких попугаях там ведутся измерения. При различных входных уровнях еще и попугаи теряются. Надеюсь разработчик подправит.
23234 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:10 | Сообщение # 2615 |
| Цитата nakshal58 ( ) Была аналогичная проблема. Уменьшил усиление на входе и все встало на место.. А я частоту поднял до 15 все стало нормально,так и не понял,с чем связано.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:12 | Сообщение # 2616 |
| 24D590L, Цитата 24D590L ( ) Подключив осциллограф к выходу усилителя приема я так и не понял в каких попугаях там ведутся измерения. Замерьте на правом выводе резистора RA9 амплитуду напряжения и умножьте на 0,7 - получим действующее напряжение на одном из входов контроллера . На втором входе контроллера сигнал такой же , но в противофазе , поэтому результат измерения необходимо умножить на 2 - получим результирующее действующее напряжение на входе контроллера. Установим gain = 1 и прочтем показания индикатора. В результате получим соотношение показаний прибора к измеряемому напряжению. А попугаи вместе с удавами улетели на юг и вернутся не скоро
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 05.04.2021, 21:17 |
24D590L | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:05 | Сообщение # 2617 |
| 4ff5fd2 все намного сложнее. В ПРО в двух местах можно увидеть разбаланс - показание разные. gain на величину баланса практически не влияет. На осциллографе пробовал складывать уровни в каналах, брать амплитудное, действующее значение напряжения ничего не сходится. Может проблемы с АЦП.
Andrew | Дата: Среда, 07.04.2021, 14:36 | Сообщение # 2618 |
| Обновил "ПРО+" Для подключения "большого" дисплея - 13 ногу на землю.
23234 | Дата: Среда, 07.04.2021, 15:10 | Сообщение # 2619 |
| Цитата Andrew ( ) Для подключения "большого" дисплея - 13 ногу на землю. 13 ногу контроллера(PC3)?На про без плюса будет обновление?
fedya_valki | Дата: Среда, 07.04.2021, 15:57 | Сообщение # 2620 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Замерьте на правом выводе резистора RA9 амплитуду напряжения и умножьте на 0,7 - получим действующее напряжение на одном из входов контроллера . На втором входе контроллера сигнал такой же , но в противофазе ИМХО проще измерять осциллом прямо на конденсаторе СА5, на входах IN- и IN+ контроллера полный размах пик-пик, двойную амплитуду, а потом уже от неё плясать дальше. Так, ИМХО, будет правильней, АЦП оцифровывает тО, что у него на входах, а не тО, что прямо на датчике или на выходе первого (усиливающего) ОУ
bal2003 | Дата: Среда, 07.04.2021, 17:57 | Сообщение # 2621 |
| У меня на новой прошивке с большим экраном слабая контрастность, еле символы видно , перемычку поставил
23234 | Дата: Среда, 07.04.2021, 18:05 | Сообщение # 2622 |
| Цитата bal2003 ( ) У меня на новой прошивке с большим экраном слабая контрастность, еле символы видно , перемычку поставил У меня нормальная.ПРО+.
24D590L | Дата: Среда, 07.04.2021, 18:19 | Сообщение # 2623 |
| Цитата fedya_valki ( ) измерять осциллом прямо на конденсаторе СА5, на входах IN- и IN+ контроллера Таким образом у меня и подключено. Результат на табло - полный размах пик-пик между IN- и IN+, при условии если нет ограничения сигнала на АЦП. Пример gain=1-3 баланс=1497мВ gain=4 баланс=863мВ. Понять когда результат недостоверен по Кроту невозможно. Я думаю, что эта ошибка перекочевала с Крот 2. Там точно так выводится ошибочный результат.
--Zenit-- | Дата: Среда, 07.04.2021, 19:11 | Сообщение # 2624 |
| Цитата 24D590L ( ) Таким образом у меня и подключено. Результат на табло - полный размах пик-пик между IN- и IN+, при условии если нет ограничения сигнала на АЦП. Пример gain=1-3 баланс=1497мВ gain=4 баланс=863мВ. Понять когда результат недостоверен по Кроту невозможно. Я думаю, что эта ошибка перекочевала с Крот 2. Там точно так выводится ошибочный результат. Верить тому где гейн 1-3.Почитайте как работает усиление на мк и все вопросы отпадут. Здесь этот вопрос уже раз обсуждался.
fedya_valki | Дата: Среда, 07.04.2021, 19:48 | Сообщение # 2625 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Здесь этот вопрос уже раз обсуждался. Здесь о-о-ч-ч-чень долго обсуждался вопрос, когда вольтметр питания регулировался задом-наперёд. Если такими же темпами будут обсуждаться вопросы вольтметра баланса датчика - лучше уже на Квазара перейти, там хоть с этими делами всё нормально....... Если Крот показывает расбаланс датчика, так должен показывать реально, а не отсебятину. С учётом усиления в микроконтроллере. Чтобы при любом GAIN Крот показывал настоящие значения расбаланса, а не погоду на Марсе в Новогоднюю ночь....... Напрмер -Усиление в МК=1 300мВРР, усиление 2 - тоже 300мВРР, ибо нас интересует именно вход. И сводить датчики будет легче, и запредельных показаний не будет при увеличении усиления Я, например, за тО, чтобы Крот показывал реальные значения пик-пик датчика, а не действующее, среднеквадратичное и т.п.
