Воскресенье, 12.01.2025, 00:03
КРОТ ПРО - Страница 172 - Форум
4ff5fd2Дата: Вторник, 30.03.2021, 15:30 | Сообщение # 2566
Цитата 23234 ()
Хоть бы в шапке где озаглавили,чем дёмка от полноценной отличается
 http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31
Цитата 23234 ()
Все-равно на двух частотах сведение плохо получается
просьба -  перед тем как задавать вопрос прочитать предыдущие сообщения в соответствующей ветке.
--Zenit--Дата: Вторник, 30.03.2021, 16:51 | Сообщение # 2567
Цитата --Zenit-- ()В режиме демо настройки не сохраняются.
Кто такое сказал?  Здесь тема "ПРО"..
Значит галочку "EESAVE" в фьюсах контроллера забыли поставить потому и и не сохраняются настройки.
Или вы выключили на одной частоте и профиле,а смотрите на другой частоте и профиле на той на которой не выключили.
Добавлено (30.03.2021, 16:54)
Цитата 23234 ()
--Zenit--,на какую частоту датчик кольцо 200 мм посоветуете для мусорки?
На вкус и цвет все фломастеры разные. Сам делаю  на 12-13 кГц.Ходил и на 17.5 кГц тоже нравилось.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 30.03.2021, 18:02
23234Дата: Среда, 31.03.2021, 07:47 | Сообщение # 2568
Выбросил полевик с конденсаторами со схемы и попробовал подключать датчики от Квазара- овал-снайперка 12x20 и 25x32 большую(не DD).Маленькая отказалась адекватно работать,одни помехи.Большая заработала как надо-на пятак под сорок сантиметров при токе 96 мА?Частота 8,2 кГц.Приемная на 2 килогерца ниже по частоте.Надо в корпус оформлять и на землю выходить.Автобаланс у меня так и отказался адекватно работать.Постоянно в состоянии ON.Интересно,почему его нельзя сделать отключаемым из меню настроек?И еще посоветовал бы автору убрать из главного экрана абсолютно бесполезный рейтинг цели и вывести на его место разбаланс датчика и состояние автобаланасировки.
Добавлено (31.03.2021, 11:05)
Может мне кто-нибудь все-таки внятно сказать,как отключить автобаланс,потому что у меня он кроме как полной перепрошивкой контроллера никак не отключается.
януковичДата: Среда, 31.03.2021, 13:29 | Сообщение # 2569
Рейтинг цели, это очень, ОЧЕНЬ полезная вещь! Пока не попробуете на практике, на мусорках, местах "боевой славы", не узнаете. wink  wink
Пробовали отключать автобалланс одновременным нажатием кнопок "+" и "-"?
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 31.03.2021, 13:31
23234Дата: Среда, 31.03.2021, 14:33 | Сообщение # 2570
Отключается до первой перезагрузки прибора.Не знаю уже,что и делать...
Ну вот у меня полбанки кофейной ''тестовых'' водочных пробок,различной формы.На многие из них такой же рейтинг,как и на хорошую монету.Это в воздухе.Почва еще свой элемент неопределенности привнесет.Годограф понравился,спору нет.Если он в земле хотя бы для ближних целей будет работать,как на столе,я все свои приборы положу в шуфлядку на хранение.Никто не подскажет сколько витков приемной мотать на кольцо 200 мм?Отношение диаметров 1:2.Частоту хочу сделать в районе 12.Это я к тому,что знакомый с деусом на моем копанном-перекопанном пятачке еще жменю монет выкопал.На 12 кГц.А на 6 его прибор эти монеты в чернину забрасывал,правда глубина была приличной,в районе 30 см +-..Мои их тоже в черном видели на 8 кГц.Хочу попробовать частоту повыше,опыта у меня в этом нет.Tx намотал 60 витков 0,45 мм,кондер будет в датчике.
Сообщение отредактировал 23234 - Среда, 31.03.2021, 14:34
--Zenit--Дата: Среда, 31.03.2021, 17:43 | Сообщение # 2571
Остальные настройки не сбрасываются?
23234Дата: Среда, 31.03.2021, 17:49 | Сообщение # 2572
Вроде нет.Первая прошивка с главной страницы не подошла,экран не инициализируется,подошла Крот+,но мне частоты желательно пониже 10 тоже иметь.
sparkingsparkingДата: Среда, 31.03.2021, 22:44 | Сообщение # 2573
Доработка Крот ПРО для передачи звука по ИК каналу  smile
1 . Впаять 5 мм ИК светодиод в указанное место на плате.
2. Вместо RS7 впаять конденсатор 10uF
3. На другой стороне платы подпаять 100 Ом резистор как на фото и поставить перемычку 0 на минусовую шину.
Теперь Крот Про передает звук по ИК каналу ! Не забудьте сделать окошко под светодиод в корпусе.
Прикрепления: 9683717.jpg (229.9 Kb) · 6464249.jpg (274.1 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 31.03.2021, 22:49
AndrewДата: Четверг, 01.04.2021, 09:02 | Сообщение # 2574
Есть специальные ИК приемник,  содержат в внутри усилитель и прочее..
sparkingsparkingДата: Четверг, 01.04.2021, 09:10 | Сообщение # 2575
Andrew, да я свой разработал усилитель на mc 34119.
Добавлено (01.04.2021, 09:40)
Andrew,
Я делал на том что было, и весьма неплохо получилось!
Не спорю , возможно и лучше сделать, но что есть то есть. Делал с экранированным проводом ик фотодиод работает исключительно, подключать в воде можно ухи. А последний мини сделал без провода, у меня коридор 11 метров звук отлично передается.
Прикрепления: 9370760.gif (5.3 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 01.04.2021, 09:47
schwarzrotschwarz13Дата: Пятница, 02.04.2021, 22:03 | Сообщение # 2576
Не прошло и года как у меня получилось(или нет) сделать катушку на крота.16 см диаметром. Частота выставилась 19454 с разбалансом 160-170 мВ на токе 115 мА, с другим диапазоном вообще ничего не вышло. На пятак СССР где-то 28-29 см. Пришлось досвести медными пластиночками и кусочками фольги. Теперь вопрос: нужно ли мне использовать автобаланс? В каких случаях его надо включать? Как он работает и что теряется, когда он включен(сам принцип)?
AndrewДата: Суббота, 03.04.2021, 09:49 | Сообщение # 2577
1. Для начинающих - Чем ниже частоты тем проще сделать катушку. Поэтому лучше использовать"про"     без +
2. Для частот выше 15 кГц тока достаточно 70-80 мА
3. Досводить датчик лучше петелькой или небольшими кусочками феррита
4. Автоболансом можно пользоваться если разбаланс более ~300, но  при более ~1500 мВ будут завалы     чуйки.  Если его включили то уже поддерживать не более ~200 мВ..
    Для  катушек с большим разбалансом  уместнее уменьшать "ток" и "gein".
5. ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА КАТУШЕК, ПИСАТЬ ТУДА!
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 11:35 | Сообщение # 2578
Андрей,а какое входное сопротивление приемника при указанных на схеме номиналах?
AndrewДата: Суббота, 03.04.2021, 14:15 | Сообщение # 2579
Входное сопротивление определяется RA3
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 15:51 | Сообщение # 2580
Спасибо.3кОм в общем.Я тут третий день  ....сь с датчиком, 3 пару катушек сегодня намотал,пока сохнут-не могу избавиться от от двойного отклика во втором диапазоне частоты,фазировка правильная,в первом диапазоне все замечательно.Датчик кольцо 200 мм.И чисто случайно выяснил,что двойной отклик получается только когда на главном экране режим годографа.Когда переходишь в режим настроек или главный экран в режиме сигнаграфа-такого не наблюдается.????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это глюк или особенность демо-прошивки?
