Воскресенье, 12.01.2025, 02:07
КРОТ ПРО - Страница 171 - Форум
23234Дата: Понедельник, 29.03.2021, 12:25 | Сообщение # 2551
Последние версии это  Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX с большим шрифтом ВДИ.
Там еще и новые пункты в меню фильтрации появились(musor,musor+ и т.д).Может кто подробнее пояснить,в оригинале вроде нет таковых.
23234Дата: Понедельник, 29.03.2021, 14:07 | Сообщение # 2552
Zenit,в чем отличие прошивок из вашего архива?
Прикрепления: 3202432.jpg (22.2 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.03.2021, 15:02 | Сообщение # 2553
1. Самая первая ПРО без плюса с маленьким шрифтом ВДИ.
2.ПРО.Эксперементальная,маленький шрифт ВДИ,изменения в ФМ.Режим медь серебро(вроде как экспериментальный)
3,4 с большим шрифтом ВДИ ПРО+ высокочастотная
5 Не помню.Вроде как тоже самое что первая
6.Тоже самое что вторая
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 29.03.2021, 15:03
23234Дата: Понедельник, 29.03.2021, 15:21 | Сообщение # 2554
Понял,сегодня наверное допаяю,осталось один приемник на плату повесить.Насколько в приемнике важен попарный подбор резисторов?1% хватит?
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.03.2021, 15:23 | Сообщение # 2555
Подбираю с точностью до ома по мультиметру.
23234Дата: Понедельник, 29.03.2021, 20:57 | Сообщение # 2556
Ну что,запустил машину.Полдня мучаюсь,толку так и не добьюсь.От Кощея датчики сразу пролетели-не идут они па параметрам,чуйка никакая.Валяется несколько пар неиспользованных заготовок DD,пропитанных и увязанных,уже несколько лет.Делал в свое время на Квазар-Фортуну,так и не применил.Намоточные данные примерно как и у Крота,диаметры 25,12 и 15 см.Сводятся все хорошо(правда все на соплях и прижато книгой).Ток под 200 мА(на максимуме).Только тогда искажение синусоиды появляется.Пользуюсь 70-100 мА.Не могу добиться нормальной чувствительности.Проигрывает даже Квазару,про Фортуну и не говорю.Предел-это диаметр датчика,да и то с сомнением.Настройки перепробовал все.Правда во входном каскаде применил  MCP602 вместо MCP6022.Но MCP602 у меня исправно трудятся в Квазаре и Фортуне.Не жалуюсь.Пускай бы чуйка была даже сквозь помехи,учитывая,что все на соплях,можно было бы начинать делать нормальный датчик.Но ее нету.Все детали проверены,резаки попарно подобраны,кондеры пленка.Куда рыть не знаю,да и по осциллу все зер гут,не до чего докапаться.Выяснилось пару нюансов-неправильно показывает разбаланс катушки(завышает где-то в 2-3 раза),даже если брать двойную амплитуду.И еще-не могу отключить автобалансировку-досводит все замечательно,но у меня катушки и так хорошо сводятся,а где отключить,так и не въехал.
Сообщение отредактировал 23234 - Понедельник, 29.03.2021, 20:57
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.03.2021, 21:12 | Сообщение # 2557
Где измеряли и был ли при этом включен автобаланс?
С Кротом хорошо работают катушки для Крота
23234Дата: Понедельник, 29.03.2021, 21:30 | Сообщение # 2558
Измерял на выходе ОУ,как он вообще отключается,автобаланс?
Они па параметрам примерно одинаковые,точно не помню,от 40 до 50 витков Tx и 150-180 Rx.
Добавлено (29.03.2021, 21:33)
Да,провод на Rx у меня на всех 0,223 мм.Разжился в свое время время катушками от старых советских пускателей,провод там кошерный.
Добавлено (29.03.2021, 21:35)
Кстати прошивка с главной страницы не подошла,у меня большой дисплей.Брал из вашего архива,может какую экспериментальную накатил...Вы сами какой конкретно пользуетесь?
Добавлено (29.03.2021, 22:40)
Еще косяк.Перепрошил на про с плюсиком.Катушка у меня была в резонансе на  7 и 12,5 кГц с током под 200 мА.Почему у меня тогда на второй прошивке нет резонанаса на 12,5?Есть на 10,5 с максимальным током 20 мА.и И даже если на 12,5 вручную загнать-тока там нет.Есть прошивка без глюков на большой экран?
mongol791Дата: Понедельник, 29.03.2021, 23:12 | Сообщение # 2559
Прошивка с плюсиком расчитана на другие частоты. Нижняя от10кГц до 15кГц и верхняя от 15кГц до 20кГц. Подберите правильно конденсаторы и будет все хорошо
23234Дата: Вторник, 30.03.2021, 05:49 | Сообщение # 2560
В корне с вами не согласен.12,5 кГц-это что на ПРО попадает во второй поддиапазон,что на ПРО+ в первый.О каком подборе речь?Какие еще ограничения на DEMO прошивку?А то может я тут е...сь,а все дело в этом?
--Zenit--Дата: Вторник, 30.03.2021, 07:15 | Сообщение # 2561
Первая частота  7 кгц настроилась на 10.5 кгц в первом диапазоне,вторая частота 12.5 кгц на 15 кГц во втором диапазоне.Тока нет потому что частоты не в резонансе.
Первая частота должна попадать в диапазон 10-15 у вас она 7 кГц. Вторая в диапазон 15-20 у вас она 12.5 кГц.
Добавлено (30.03.2021, 07:19)
Colbl(OFF)- Электронная  балансировка катушки. (пользоваться с пониманием)Включение -длинное  «0», выключение-одновременно «+» и «-»
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 30.03.2021, 07:21
23234Дата: Вторник, 30.03.2021, 07:29 | Сообщение # 2562
Спасибо,как-то не додумался.Как вариант конденсаторы на плате местами поменять.
Она выключается таким образом,но после перезагрузки опять в состоянии ON.Прибор что, не сохраняет выставленное значение в EEPROM?
--Zenit--Дата: Вторник, 30.03.2021, 13:56 | Сообщение # 2563
В режиме демо настройки не сохраняются.
23234Дата: Вторник, 30.03.2021, 14:35 | Сообщение # 2564
Хоть бы в шапке где озаглавили,чем дёмка от полноценной отличается!!!!???А то по всему форуму кусками раскидано,на чтение всего не у всех время будет.Что еще в демо не работает?--Zenit--,на какую частоту датчик кольцо 200 мм посоветуете для мусорки?У меня все для моих приборов работали на примерно 8 кГц,с более высокочастотными нет опыта.Хочу выбросить конденсторы из блока и втулить один на Tx прямо в датчик,Все-равно на двух частотах сведение плохо получается,тут или или....Или как у Кощея подмешивать часть сигнала в приемную в противофазе через RC цепочку.Не хочется таких танцев.Что скажете?
AndrewДата: Вторник, 30.03.2021, 15:29 | Сообщение # 2565
Кто такое сказал?  Здесь тема "ПРО"..
Цитата 23234 ()
Хоть бы
Читайте форум ,будет меньше вопросов.
В демо версии 3 ограничения.
1. Время работы.
2. Регулировка чувствительности.
3. Нет отстройки от грунта.
