Понедельник, 13.01.2025, 01:39
КРОТ ПРО - Страница 154 - Форум
24D590LДата: Четверг, 07.01.2021, 19:02 | Сообщение # 2296
Уважаемые знатоки, а что лучше для прибора более высокая или низкая добротность приемной катушки?
4ff5fd2Дата: Четверг, 07.01.2021, 19:07 | Сообщение # 2297
начнете играть с добротностью , - не сведете датчик smile
fedya_valkiДата: Четверг, 07.01.2021, 19:21 | Сообщение # 2298
Самая глубокая!
Добавлено (07.01.2021, 19:25)
Прямые руки и полкило мозгов в голове, желательно ворушащиеся полкило
AndrewДата: Четверг, 07.01.2021, 20:19 | Сообщение # 2299
Цитата 4ff5fd2 ()
Но у нас есть еще датчик .
При уменьшении индуктивности приемной катушки резистор нужно уменьшать?
AndrewДата: Четверг, 07.01.2021, 20:24 | Сообщение # 2300
На МД4 постоянно  пугают грунтом и добротностью датчика.. Расскажите мне про это, потому как я не понял чего бояться  и когда..)
sparkingsparkingДата: Четверг, 07.01.2021, 20:40 | Сообщение # 2301
У китайцев например высокодобротные катушки, но по ТХ, например на частоту 8.2кгц емкость кондера 150nF амплитуда большая, ток не очень.
Что это дает....хз.
OppsДата: Четверг, 07.01.2021, 22:31 | Сообщение # 2302
Цитата dj_elektrik ()
RX-14.3 мГн, RX - не резонанс, я её сам делал от начала и до конца
Щось мені нагадоло вислів "суха вода" ...
Чому ніхто не звернув увагу що людина використовує резонансний датчик , а називає його безрезонансним  ?
Він навіть у відео говорить "ушел вверх от резонанса" ...
На безрезонансі він не получив би на Квазарі 40+см ... там 100% резонансний датчик.
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 07.01.2021, 22:36
--Zenit--Дата: Четверг, 07.01.2021, 23:07 | Сообщение # 2303
Цитата 4ff5fd2 ()
И где там  " с очень острым пиком "
Вы в Мультисиме RA3 100 Ом выставьте и увидите где там острый пик
mongol791Дата: Пятница, 08.01.2021, 00:40 | Сообщение # 2304
Добавлено (08.01.2021, 00:43)
Ну пик очень острый когда 100Ом ))) 19.5кГц так в моем варианте получается) работать будет???? biggrin
Прикрепления: 2099226.png (88.3 Kb)
reyДата: Пятница, 08.01.2021, 01:15 | Сообщение # 2305
Фото платы Крот Про Q с подписанными элементами и их номиналами. Фото с высоким разрешением и при увеличении видно все подписи. Может кому-то поможет при сборке.
https://drive.google.com/file....sharing
БлукачДата: Пятница, 08.01.2021, 09:21 | Сообщение # 2306
rey, может у Вас есть такое фото стандартной платы?
reyДата: Пятница, 08.01.2021, 10:16 | Сообщение # 2307
Фото есть, но там детали не подписаны за ненадобностью.
--Zenit--Дата: Пятница, 08.01.2021, 11:21 | Сообщение # 2308
Сомневаюсь) Это все-равно что иголку на остриё поставить)
AndrewДата: Пятница, 08.01.2021, 11:37 | Сообщение # 2309
Блукач, А поискать? http://www.radiodom.org/forum/12-133-32922-16-1579101870
reyДата: Пятница, 08.01.2021, 12:23 | Сообщение # 2310
Стесняюсь спросить: а прошивка для Крота Про Q (без плюса) с большим VDI будет? Запустил сегодня Крота Про Q+ и без плюса тоже. С большим VDI душа радуется, а без плюса радуется, но не так...
