Вторник, 26.11.2024, 04:28
КРОТ ПРО - Страница 150 - Форум
dj_elektrikДата: Понедельник, 04.01.2021, 22:13 | Сообщение # 2236
RX-14.3 мГн, RX - не резонанс, я её сам делал от начала и до конца., экран на холодном конце RX, распайка между платой и гнездом как на фото у design.
В режиме пина нормально ведь берёт, на 40см,и без ложняков, значит не КУ и не распайка.
Вима тоже может и гавно, но замерянная магнитная индукция такая же как у Квазара значит качает поле , опять же пин-40см!
Сообщение отредактировал dj_elektrik - Понедельник, 04.01.2021, 22:14
mongol791Дата: Понедельник, 04.01.2021, 22:41 | Сообщение # 2237
Цитата dj_elektrik ()
опять же пин-40см!
в статике прибор видит дальше) по нормальному эта катуха на  должна до 45см цеплять со звуком нормальным, а не как на АРМ)
Добавлено (04.01.2021, 22:44)
Лучше изначально все делать по рекомендации автора, а потом когда все будет норм получатся и работать то можно и эксперементировать) Я тоже когда то на Смарт цеплял катухи от арм, и так и ни чего хорошего не получилось тогда.. а сейчас и нету интереса игратся хотя все возможно сделать по идеи))
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.01.2021, 22:47 | Сообщение # 2238
Ну причём тут пин и статика с ним связанная??? Вы же не будете постоянно в статике ходить? Все тесты делаются в динамике, в условиях, приближённых к реальным!
Добавлено (04.01.2021, 22:51)
Можно, если потратить время и поковыряться, но как-то энтуазизму нету...... Может на Новый Год мало выпил? winksanta
Добавлено (04.01.2021, 22:55)
Но-но, Вима - не гавно!!! Одни из лучших в мире плёночных конденсаторов с немецким качеством!!! prof Плохо, кстати, что плата на Крота Про разведена без возможности поставить Виму везде.... Ну кроме 15 пик возле кварца
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 04.01.2021, 22:58
reyДата: Среда, 06.01.2021, 12:49 | Сообщение # 2239
Хочу Вас огорчить. Заказывал на Космодроме хМеги (запаял, но ещё не успел прошить, но звонятся они нормально, без КЗ, как китайские) вместо китайской подделки о которых я писал чуть выше и с оказией заказал несколько штук Wima (красные) ёмкостью 47n и 220n. Подверг их температурному испытанию феном, выставленным на 100°С. 47n оказался на 50n, а при нагреве ёмкость возросла до 54n. Сравнил с теми конденсаторами, что у меня были (выпаяны из старых плат),  там ёмкость изменилась на 2n, т.е. с 46 до 48 (если в процентах, то Wima меняет ёмкость на 8%, а те, другие на 4,35%, а это почти в два раза).   С ёмкостью 220n та же история. Конденсаторы К71-7 не меняют свою ёмкость в таком эксперименте совсем, но большие они очень. Те конденсаторы, что на фото гораздо лучше в плане термостабильности (хоть и не идеальны, как К71-7), чем  Wima той же ёмкости.
Прикрепления: 6463037.jpg (124.4 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Среда, 06.01.2021, 13:09
reyДата: Среда, 06.01.2021, 15:45 | Сообщение # 2240
А зачем греть до 100*С?
Это минимальная температура, которую я могу выставить на своём фене. Несмотря на высокую температуру такой тест позволяет судить о температурных свойствах испытуемых конденсаторов.
P.S. На моём Кощее Х45 стоят 3шт (кажется)  К71-7. Они огромные, но, видимо, что-то оправдывает их установку.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 06.01.2021, 16:04
mongol791Дата: Среда, 06.01.2021, 15:51 | Сообщение # 2241
Не спорю, но габариты....
Но приспособится можно)) и получается классно... проблема с габаритами только в Смарте немного есть, если запихивать в датчик или очень маленький короб))
я уже когда-то приводил эту ссылку,
интересно...)
4ff5fd2Дата: Среда, 06.01.2021, 16:04 | Сообщение # 2242
rey
вы купили полиэфирные конденсаторы , а не полипропиленовые  smile
reyДата: Среда, 06.01.2021, 16:05 | Сообщение # 2243
Вы про Wima? Таки, да,  они полиэфирные - посмотрел на сайте Космодрома.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 06.01.2021, 16:14
4ff5fd2Дата: Среда, 06.01.2021, 16:09 | Сообщение # 2244
Цитата rey ()
Вы про Wima?
да
у меня вот такие  WIMA MKP2
Прикрепления: 6023771.jpg (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 06.01.2021, 16:31
reyДата: Среда, 06.01.2021, 16:38 | Сообщение # 2245
Вот такие : http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MKS2-47N_63
--Zenit--Дата: Среда, 06.01.2021, 17:10 | Сообщение # 2246
Покупаю вот такие ВИМА. Они маленькие.МКР.Полипропилен.С отрицательным ТКЕ.Емкость при нагреве уменьшается.
https://u.to/vdXKGg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.01.2021, 17:12
led2812Дата: Среда, 06.01.2021, 17:16 | Сообщение # 2247
Заказал такие МКР с допуском в 5%
Прикрепления: DOC004423752.pdf (1.22 Mb)
fedya_valkiДата: Среда, 06.01.2021, 18:03 | Сообщение # 2248
Цитата led2812 ()
Заказал такие
А где заказывали? И именно такие TDK?
AndrewДата: Среда, 06.01.2021, 18:08 | Сообщение # 2249
С отрицательным ТКЕ это правильно! Но где такие найти...
fedya_valkiДата: Среда, 06.01.2021, 18:16 | Сообщение # 2250
У Вас под боком, в Винницком магазине, где Вимой торгуют, там есть с отрицательным ТКЕ в зелёных корпусах, FKP2 называются, правда номиналы мелкие:
http://www.radiocom.vinnitsa.com/wima.php
