Воскресенье, 12.01.2025, 16:53
КРОТ ПРО - Страница 153 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 07.01.2021, 13:42 | Сообщение # 2281
ямку вырыл..)
"хорошо быть кошкой,
хорошо собачкой,
где захочешь - писяй, где захочешь - какай,
вырыл себе ямку, положил какашку
и не надо попку подтирать бумажкой!"
Поётся как РЭП!
Кругом сплошные компромиссы.
Отож.....Щас найду сцылку, как чувак борется с гармониками и шумами в звуке. А у нас тут всё то же - диапазон частот и динамический диапазон
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 07.01.2021, 15:10
AndrewДата: Четверг, 07.01.2021, 14:25 | Сообщение # 2282
Цитата 24D590L ()
Обратил внимание что модератором были убраны ряд полезных комментариев связанных с подбором элементной базы.
Это вы про фотки с пивом? )
Вопрос о конденсаторах поднимается уже раз пятый..можите полистать и увидите все тоже самое..
Насчет АЧХ, Да это компромисс, особенно если хочешь иметь 2 частоты.. Если делать по максимуму нужно сделать "острый" пик на одной частоте и желательно на большой 18-20 кГц.. Предлогайте свои обвески с фото АЧХ.
И еще совет не накручивайте токи и особенно "Гейны", некоторые чудаки ставят гейн на 4 и потом жалуются у меня прибор балоболит...
Чем меньше Гейн тем стабильнее прибор.
По моим наблюдениям G3S8FX=G2S9FX  и по дальности и по шумам. Проверте кто может и сообщите.
fedya_valkiДата: Четверг, 07.01.2021, 15:02 | Сообщение # 2283
Токи на реальных грунтах влияют хуже Гейнов.... 100мА по Кроту - это максимум, а лучше 80-70.
4ff5fd2Дата: Четверг, 07.01.2021, 16:01 | Сообщение # 2284
Да,можно сделать острую АЧХ уменьшая емкость СА1 при этом сдвигая пик в область высоких частот,но тем самым мы занижаем чувствительность катушки и компенсируем это поднимая КУ активного фильтра на ОУ.
реактивности катушки и СА1 противоположные по знаку и взаимно вычитаются на нужной частоте подборкой СА1 . При этом на входном резисторе RA3 максимум сигнала .
24D590L
тема по входному усилителю повторяется  smile
Примерно 16,06,2020 в этой ветке я приводил графики Multisim  ачх RX. Их легко найти.
Добавлю еще картинку от 01,08,2020, которая была удалена при чистке ветки. Зависимость ачх от номинала резистора на входе усилителя RX . Для Крот Про это RA3 . Индуктивность приемной катушки 22mH , емкость на входе 10нФ. Так сказать информация к размышлению  smile
Прикрепления: 2383067.jpg (89.0 Kb)
24D590LДата: Четверг, 07.01.2021, 16:48 | Сообщение # 2285
4ff5fd2 я привел реальное АЧХ входного фильтра Крот 2 сделанного для себя. Мне было бы интереснее увидеть АЧХ фильтра в Кроте который вы сделали для себя. (только амплитуда в дБ а частота в логарифмическом масштабе) Вот Андрей предлагает сместить максимум на более высокие частоты. Необходимо над этим подумать. Сейчас занят поиском комплектующих. Острый пик на 18-20 кГц сделать наверное не получится. В таком случае будет сильно подавлена вторая частота.
AndrewДата: Четверг, 07.01.2021, 16:58 | Сообщение # 2286
4ff5fd2, Вы предлагаете Р9 уменьшать до 1к , а как это на чуйку отразиться?
mongol791Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:23 | Сообщение # 2287
Если делаете для себя забейте на нижнюю частоту, настройте по максимальному пику верхне частоты, и подобрать КУ чтоб не зашкалевало)) результат Вам понравится. А кто хочет вторую частоту спаяйте еще один блок и поступите так же только с другой частотой))) зачем что-то усреднять))
fedya_valkiДата: Четверг, 07.01.2021, 17:27 | Сообщение # 2288
Тв аж никак, моё ИМХО
4ff5fd2Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:29 | Сообщение # 2289
реальная ачх получается с применяемым датчиком . Поменяли датчик , меняется и ачх.  СА1 и индуктивность датчика значительно влияют на результат.
Andrew,
на графике не учтено сопротивление катушки 100 Ом , на 1 ком на центральной частоте результат на 10% меньше. Для Крот Про это RA3 .
Я отобразил общую зависимость, чтобы показать, что датчик существенно влияет на результирующую ачх. Если кто считает что ему нужна больше защита от помех и использует одну частоту , то вполне возможно немного уменьшить RA3 . Но без фанатизма  smile
Сам использую 3,3ком . Цитирую сам себя :
http://www.radiodom.org/forum/12-133-37273-16-1609973252
"Входной RC фильтр с пологими наклонами ачх, и лучше его не сделать. "
- В этой фразе нужно заменить  "Входной RC фильтр " на " Усилитель RX "
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 07.01.2021, 17:36
mongol791Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:39 | Сообщение # 2290
Можно блок подогнать под один датчик... и так будет норм. 10коп ссср на 30см это нормально.))
24D590LДата: Четверг, 07.01.2021, 18:07 | Сообщение # 2291
RA3 является частотозадающим элементом фильтра. При его изменении будет меняться и АЧХ усилителя.
4ff5fd2Дата: Четверг, 07.01.2021, 18:29 | Сообщение # 2292
С15 у Крот2/3 установлен 22n x 2 =44n (только такие были NPO )
C1 6.8n  , AD8605  R13=2.2k  R10=1k
остальное по схеме  http://www.radiodom.org/_si/0/34767586.jpg
обычно резистор работает в паре с конденсатором. Так называемая RC цепь . С каким конденсатором работает RA3  ?
Прикрепления: 0070025.jpg (54.6 Kb) · 6254537.jpg (57.7 Kb)
24D590LДата: Четверг, 07.01.2021, 18:35 | Сообщение # 2293
СА1
--Zenit--Дата: Четверг, 07.01.2021, 18:45 | Сообщение # 2294
Мало того он задает добротность обмотки Рх.Обмотка Рх через RA3 и  СА2 замыкается на землю. Поставьте 100 Ом и будет чистый резонанс с очень острым пиком.
4ff5fd2Дата: Четверг, 07.01.2021, 18:56 | Сообщение # 2295
24D590L,
если рассматривать усилитель ТХ сам по себе , то да. Но у нас есть еще датчик .
С1 работает в паре с катушкой датчика. Грубо говоря ,в левой части графика С1 еще емкость , а в правой - уже индуктивность   smile
Реактивные сопротивления катушки датчика L1 и С1 с противоположным знаком .
Добавлено (07.01.2021, 18:58)
а вы посчитайте добротность контура и окажется что она меньше 1
выше есть график с датчиком , и сопротивление 100ом вообще не учитывалось .
И где там  " с очень острым пиком "
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 07.01.2021, 19:06
