Суббота, 11.01.2025, 14:49
КРОТ ПРО - Страница 134 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.12.2020, 11:43 | Сообщение # 1996
Andrew, сегодня попробовал настроить баланс катушки через О при включении - ШЕДЕВР! Очень понравилось, СПАСИБО!
mongol791Дата: Четверг, 03.12.2020, 12:45 | Сообщение # 1997
Согласен!!!)) Очень удобно сделано! переключение частот,тока, и рассбаланс  до 6В+  smile
--Zenit--Дата: Четверг, 03.12.2020, 13:59 | Сообщение # 1998
Награды: 3  +
Репутация: 7  ±
Замечания: 0%
  Во расписали!) Хоть катушку делай и проверяй)
24D590LДата: Четверг, 03.12.2020, 14:49 | Сообщение # 1999
рассбаланс до 6В+
А это как? Питание платы только 3В. Снова в попугаях меряем.
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.12.2020, 15:28 | Сообщение # 2000
24D590L,  а у вас что амплитуда ТХ  тоже 3 v ?  biggrin Или РХ от чего то другого питается у вас?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.12.2020, 15:29
AndrewДата: Четверг, 03.12.2020, 16:13 | Сообщение # 2001
shy   Я старался..
Если измерять не размах, а площадь то получается.. prof
ПС. Не "в попугаях", разбаланс катушки нужно знать "в лицо". А что косается тока, это относительная величина в МДстроении... Ведь нет такой таблицы , что  для этого поля нужен ток 87мА, а для этого леса 115..  Да и переменный ток можно по разному измерять, будем считать что "в Кротах".. smile
24D590LДата: Четверг, 03.12.2020, 16:19 | Сообщение # 2002
Открою вам секрет - до Крот ПРО я еще не дорос. Пока мучаюсь с ошибками в Крот2 где баланс считается не правильно. Крот прибор хороший. Мне не охота чтобы подобные ошибки могли встречаться в Крот ПРО. Поэтому вопрос правильный и 6В там не может быть.
AndrewДата: Четверг, 03.12.2020, 16:25 | Сообщение # 2003
Вон Янукович тоже мучается с "Крот2", боюсь даже представить какой у него коллекционный альбом.. biggrin
24D590LДата: Четверг, 03.12.2020, 16:34 | Сообщение # 2004
Если измерять не размах, а площадь то все получается..
Площадь в вольтах не меряется. Можно измерять в процентах относительно максимума. Наверное было бы правильно измерять действующее значение напряжения на входе микроконтроллера. Тогда правильность измерения можно будет проверить мультиметром став на вход микроконтроллера.
Добавлено (03.12.2020, 16:38)
Находки и у меня есть, хоть не так много. За прибор спасибо. Я хочу чтобы прибор с каждым днем становился еще лучше.
--Zenit--Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:41 | Сообщение # 2005
По площади можно довольно точно вычислить напряжение если даже оно превышает опорное напряжение.
Тем более при сведении выше трех вольт и точность особая не нужна.Достаточно разрешения в полвольта.Тут главное что бы направление было видно куда двигать.
Это мой рисунок от июля этого года.Думал как можно заставить МД реагировать на цель при дичайшем перегрузе.О точном ВДИ речь не идет,но по изменению площади сигнала о наличии цели судить можно.
Прикрепления: 1954629.jpg (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 03.12.2020, 16:55
AndrewДата: Четверг, 03.12.2020, 16:57 | Сообщение # 2006
По площади можно довольно точно вычислить напряжение если даже оно превышает опорное напряжение..
thumbup
24D590LДата: Четверг, 03.12.2020, 17:01 | Сообщение # 2007
Спасибо за разъяснения. Не приходилось в жизни использовать этот метод измерения. Тогда предлагаю посмотреть на это измерение с другой стороны. Для меня как для пользователя такое измерение не дает подсказки когда в схеме начались ограничения сигнала. А при ограничении сигнала ожидается некорректная работа устройства.
--Zenit--Дата: Четверг, 03.12.2020, 17:07 | Сообщение # 2008
Для сведения момент ограничения не особо важен,а при поиске превышение напряжения выше опорного можно озвучивать другим тоном.
Допустим опорное 3.3 вольта.Если амплитуда сигнала выше 3.28 вольта вычисляем площадь и меняем тон сигнала.Дальше наличие цели вычисляем по изменению площади. Таким макаром можно даже чувствительный мд научить собирать металлолом.
24D590LДата: Четверг, 03.12.2020, 17:15 | Сообщение # 2009
меняем тон сигнала
Я ведь за то чтобы любым способом учитывались даже мелкие пожелание и прибор становился еще более лучшим.
fedya_valkiДата: Четверг, 03.12.2020, 17:33 | Сообщение # 2010
Андрей, неужто гектары паёв получили в наследство или купили, если уже площади измеряете??? biggrin  beer
Спасибо что напомнили основы!!! beer  Сразу вспомнилось, что по площади импульса, кажись, можно вычислить..... uhm ... Та всё можно вычислить thumbup
Добавлено (03.12.2020, 17:38)
ХЗ, у меня Крот-2 показывал разбаланс 3000мВ и работал отлично thumbup , ничуть не хуже, чем с разбалансом в 250-300мВ
