sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.12.2020, 11:43 | Сообщение # 1996 |
| Andrew, сегодня попробовал настроить баланс катушки через О при включении - ШЕДЕВР! Очень понравилось, СПАСИБО!
mongol791 | Дата: Четверг, 03.12.2020, 12:45 | Сообщение # 1997 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, сегодня попробовал настроить баланс катушки через О при включении - ШЕДЕВР! Очень понравилось Согласен!!!)) Очень удобно сделано! переключение частот,тока, и рассбаланс до 6В+
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.12.2020, 13:59 | Сообщение # 1998 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Генерал-полковник
Группа: Пользователи Сообщений: 998 Награды: 3 + Репутация: 7 ± Замечания: 0% Статус: Offline Andrew, сегодня попробовал настроить баланс катушки через О при включении - ШЕДЕВР! Очень понравилось, СПАСИБО! Цитата mongol791 ( ) Согласен!!!)) Очень удобно сделано! переключение частот,тока, и рассбаланс до 6В+ Во расписали!) Хоть катушку делай и проверяй)
24D590L | Дата: Четверг, 03.12.2020, 14:49 | Сообщение # 1999 |
| Цитата mongol791 ( ) рассбаланс до 6В+ А это как? Питание платы только 3В. Снова в попугаях меряем.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.12.2020, 15:28 | Сообщение # 2000 |
| 24D590L, а у вас что амплитуда ТХ тоже 3 v ? Или РХ от чего то другого питается у вас?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.12.2020, 15:29 |
Andrew | Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:13 | Сообщение # 2001 |
| Цитата sparkingsparking ( ) ШЕДЕВР! Очень понравилось, СПАСИБО! Я старался..
Цитата 24D590L ( ) А это как? Питание платы только 3В. Снова в попугаях меряем. Если измерять не размах, а площадь то получается..
ПС. Не "в попугаях", разбаланс катушки нужно знать "в лицо". А что косается тока, это относительная величина в МДстроении... Ведь нет такой таблицы , что для этого поля нужен ток 87мА, а для этого леса 115.. Да и переменный ток можно по разному измерять, будем считать что "в Кротах"..
24D590L | Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:19 | Сообщение # 2002 |
| Цитата sparkingsparking ( ) а у вас что амплитуда ТХ тоже 3 v ? biggrin Или РХ от чего то другого питается у вас? Открою вам секрет - до Крот ПРО я еще не дорос. Пока мучаюсь с ошибками в Крот2 где баланс считается не правильно. Крот прибор хороший. Мне не охота чтобы подобные ошибки могли встречаться в Крот ПРО. Поэтому вопрос правильный и 6В там не может быть.
Andrew | Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:25 | Сообщение # 2003 |
| Цитата 24D590L ( ) Пока мучаюсь с ошибками в Крот2 Вон Янукович тоже мучается с "Крот2", боюсь даже представить какой у него коллекционный альбом..
24D590L | Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:34 | Сообщение # 2004 |
| Цитата Andrew ( ) Если измерять не размах, а площадь то все получается.. Площадь в вольтах не меряется. Можно измерять в процентах относительно максимума. Наверное было бы правильно измерять действующее значение напряжения на входе микроконтроллера. Тогда правильность измерения можно будет проверить мультиметром став на вход микроконтроллера.Добавлено (03.12.2020, 16:38) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вон Янукович тоже мучается с "Крот2", боюсь даже представить какой у него коллекционный альбом.. Находки и у меня есть, хоть не так много. За прибор спасибо. Я хочу чтобы прибор с каждым днем становился еще лучше.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:41 | Сообщение # 2005 |
| Цитата 24D590L ( ) Площадь в вольтах не меряется. Можно измерять в процентах относительно максимума. Наверное было бы правильно измерять действующее значение напряжения на входе микроконтроллера. Тогда правильность измерения можно будет проверить мультиметром став на вход микроконтроллера По площади можно довольно точно вычислить напряжение если даже оно превышает опорное напряжение. Тем более при сведении выше трех вольт и точность особая не нужна.Достаточно разрешения в полвольта.Тут главное что бы направление было видно куда двигать. Это мой рисунок от июля этого года.Думал как можно заставить МД реагировать на цель при дичайшем перегрузе.О точном ВДИ речь не идет,но по изменению площади сигнала о наличии цели судить можно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 03.12.2020, 16:55 |
Andrew | Дата: Четверг, 03.12.2020, 16:57 | Сообщение # 2006 |
| Цитата --Zenit-- ( ) По площади можно довольно точно вычислить напряжение если даже оно превышает опорное напряжение..
24D590L | Дата: Четверг, 03.12.2020, 17:01 | Сообщение # 2007 |
| Цитата --Zenit-- ( ) По площади можно довольно точно вычислить напряжение если даже оно превышает опорное напряжение. Спасибо за разъяснения. Не приходилось в жизни использовать этот метод измерения. Тогда предлагаю посмотреть на это измерение с другой стороны. Для меня как для пользователя такое измерение не дает подсказки когда в схеме начались ограничения сигнала. А при ограничении сигнала ожидается некорректная работа устройства.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.12.2020, 17:07 | Сообщение # 2008 |
| Цитата 24D590L ( ) Спасибо за разъяснения. Не приходилось в жизни использовать этот метод измерения. Тогда предлагаю посмотреть на это измерение с другой стороны. Для меня как для пользователя такое измерение не дает подсказки когда в схеме начались ограничения сигнала. А при ограничении сигнала ожидается некорректная работа устройства. Для сведения момент ограничения не особо важен,а при поиске превышение напряжения выше опорного можно озвучивать другим тоном. Допустим опорное 3.3 вольта.Если амплитуда сигнала выше 3.28 вольта вычисляем площадь и меняем тон сигнала.Дальше наличие цели вычисляем по изменению площади. Таким макаром можно даже чувствительный мд научить собирать металлолом.
24D590L | Дата: Четверг, 03.12.2020, 17:15 | Сообщение # 2009 |
| Цитата --Zenit-- ( ) меняем тон сигнала Я ведь за то чтобы любым способом учитывались даже мелкие пожелание и прибор становился еще более лучшим.
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.12.2020, 17:33 | Сообщение # 2010 |
| Цитата Andrew ( ) а площадь то получается.. Андрей, неужто гектары паёв получили в наследство или купили, если уже площади измеряете??? Цитата --Zenit-- ( ) По площади можно довольно точно вычислить напряжение Спасибо что напомнили основы!!! Сразу вспомнилось, что по площади импульса, кажись, можно вычислить..... ... Та всё можно вычислить Добавлено (03.12.2020, 17:38) ---------------------------------------------
Цитата 24D590L ( ) Для меня как для пользователя такое измерение не дает подсказки когда в схеме начались ограничения сигнала. А при ограничении сигнала ожидается некорректная работа устройства. ХЗ, у меня Крот-2 показывал разбаланс 3000мВ и работал отлично , ничуть не хуже, чем с разбалансом в 250-300мВ
