Суббота, 11.01.2025, 11:51
КРОТ ПРО - Страница 132 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:22 | Сообщение # 1966
Проверил сегодня как на копе смотрятся большие цыфры ВДИ , чесно говоря то понравилось очень, хотя я на них ни когда особо и не приглядываюсь, больше на звук и синограф. А тут получается что первое что попадает в глаза это большие цыфры, и четко а потом все остальное. Так что кто привык к теркам и тд то будет нормально)))
de-si-gn, Отлично!
Сергей дорисует не "сказочный" шрифт и будет вообще сказка) Извините за тавтологию)
Добавлено (21.11.2020, 23:24)
Цитата Opps ()
(напевне мультичастота погано впливає на пластик)
Явно гармоники на рентгеновской частоте)
de-si-gnДата: Суббота, 21.11.2020, 23:39 | Сообщение # 1967
И минус
Прикрепления: 5867788.jpg (12.5 Kb) · 6365693.jpg (12.4 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 22.11.2020, 14:25 | Сообщение # 1968
panajflyДата: Воскресенье, 22.11.2020, 20:27 | Сообщение # 1969
Это будет СУПЕР! Одно жаль , у этого экрана будет использовано максимум его возможностей... smile
Цитата de-si-gnИ минус
Красиво !!! :respect:
Сообщение отредактировал panajfly - Воскресенье, 22.11.2020, 21:27
Ar_sДата: Воскресенье, 22.11.2020, 20:52 | Сообщение # 1970
Так уже есть прибор который выводит параметры на цветной экран хоть на 5 хоть на 6 дюймов хош на смарт-телевизор..."Крот СМАРТ" называется. wink
de-si-gnДата: Понедельник, 23.11.2020, 23:51 | Сообщение # 1971
Вот так лучше?
Со знаком 2х5 и цифры 3х5
Прикрепления: 4941199.jpg (11.8 Kb) · 6147844.jpg (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.11.2020, 00:06
TCBДата: Вторник, 24.11.2020, 00:27 | Сообщение # 1972
Вот так лучше?
Как по мне, предыдущий вариант лучше смотрится...
Может если поменять стиль шрифта, то и этот будет нормально смотреться...
Но может на реальном дисплее все будет выглядеть иначе...
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 24.11.2020, 00:31
panajflyДата: Вторник, 24.11.2020, 01:13 | Сообщение # 1973
Мне тоже больше нравится 4X5 (минус-инверсия) , а шрифт , как на светодиодном индикаторе.Вполне привычно для глаз.
mongol791Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:05 | Сообщение # 1974
С инверсией ВДИ быстрее воспринимается, черный квадрат( не Малевича) лучше видно чем маленький значек)) Хотя тоже не принцыпиально... цыферки побольше и то + )) Вот если бы еще можно было какой нибуть небольшой магнитометр в датчик запихнуть и привязать его до Про - ото был бы прорыв, что бы четко 100% показывало что под катухой чернина. Находок тогда прибавилось бы, потому что не все копают сомнительные и подмазаные сигналы, думая что чернина. biggrin
OppsДата: Вторник, 24.11.2020, 19:22 | Сообщение # 1975
Andrew, в попередній прошивці є дефект відображення цифр в меню , якщо рухатись по меню вниз то нолик від "90" не стирається і домальовується до току , якби в мене там було 70мА , то на дисплеї світилось би 700мА .
На фото видно що потім пів цифри стирається - але половина залишається.
Прикрепления: 8584028.jpg (82.3 Kb) · 3395505.jpg (101.6 Kb) · 4607536.jpg (80.2 Kb)
vandrДата: Вторник, 24.11.2020, 19:38 | Сообщение # 1976
Всем добрый вечер,подскажите,вольтметр как должен работать?При изменении питания ничего не меняется, как выставил,так и осталось, на 3-й ноге меняется.
AndrewДата: Среда, 25.11.2020, 11:21 | Сообщение # 1977
Opps, Поправим. Спасибо.
Должен меняться по мере разряда аккумулятора.
mongol791Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 23:07 | Сообщение # 1978
Продублирую и в этой теме, Так как с Про тоже работает отлично. Датчик чебурашка в корпусе от Александра(Арсенал Уа)  В грунте тоже очень хорошо работает. Настройки ходовые, без всяких ))
de-si-gnДата: Понедельник, 30.11.2020, 07:57 | Сообщение # 1979
Всем спасибо за советы ,а  Andrew и --Zenit-- за реализацию большого ВДИ.
Цифры максимально большие, но немного сжаты из-за пропорций дисплея. На большом экране будут шире.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 30.11.2020, 11:34
AndrewДата: Понедельник, 30.11.2020, 11:10 | Сообщение # 1980
de-si-gn,  mongol791thumbup
