--Zenit-- | Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:22 | Сообщение # 1966 |
| Цитата mongol791 ( ) Проверил сегодня как на копе смотрятся большие цыфры ВДИ , чесно говоря то понравилось очень, хотя я на них ни когда особо и не приглядываюсь, больше на звук и синограф. А тут получается что первое что попадает в глаза это большие цыфры, и четко а потом все остальное. Так что кто привык к теркам и тд то будет нормально))) de-si-gn, Отлично! Сергей дорисует не "сказочный" шрифт и будет вообще сказка) Извините за тавтологию)Добавлено (21.11.2020, 23:24) ---------------------------------------------
Цитата Opps ( ) (напевне мультичастота погано впливає на пластик) Явно гармоники на рентгеновской частоте)
de-si-gn | Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:39 | Сообщение # 1967 |
И минус
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 14:25 | Сообщение # 1968 |
panajfly | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 20:27 | Сообщение # 1969 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сергей дорисует не "сказочный" шрифт и будет вообще сказка) Извините за тавтологию) Это будет СУПЕР! Одно жаль , у этого экрана будет использовано максимум его возможностей...
Цитата de-si-gnИ минус
Красиво !!! :respect:
Сообщение отредактировал panajfly - Воскресенье, 22.11.2020, 21:27 |
Ar_s | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 20:52 | Сообщение # 1970 |
| Так уже есть прибор который выводит параметры на цветной экран хоть на 5 хоть на 6 дюймов хош на смарт-телевизор..."Крот СМАРТ" называется.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 23:51 | Сообщение # 1971 |
| Вот так лучше? Со знаком 2х5 и цифры 3х5
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.11.2020, 00:06 |
TCB | Дата: Вторник, 24.11.2020, 00:27 | Сообщение # 1972 |
Статус: Online
| Цитата de-si-gn ( ) Вот так лучше? Как по мне, предыдущий вариант лучше смотрится... Может если поменять стиль шрифта, то и этот будет нормально смотреться... Но может на реальном дисплее все будет выглядеть иначе...
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 24.11.2020, 00:31 |
panajfly | Дата: Вторник, 24.11.2020, 01:13 | Сообщение # 1973 |
| Цитата TCB ( ) Как по мне, предыдущий вариант лучше смотрится... Мне тоже больше нравится 4X5 (минус-инверсия) , а шрифт , как на светодиодном индикаторе.Вполне привычно для глаз.
mongol791 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:05 | Сообщение # 1974 |
| С инверсией ВДИ быстрее воспринимается, черный квадрат( не Малевича) лучше видно чем маленький значек)) Хотя тоже не принцыпиально... цыферки побольше и то + )) Вот если бы еще можно было какой нибуть небольшой магнитометр в датчик запихнуть и привязать его до Про - ото был бы прорыв, что бы четко 100% показывало что под катухой чернина. Находок тогда прибавилось бы, потому что не все копают сомнительные и подмазаные сигналы, думая что чернина.
Opps | Дата: Вторник, 24.11.2020, 19:22 | Сообщение # 1975 |
| Andrew, в попередній прошивці є дефект відображення цифр в меню , якщо рухатись по меню вниз то нолик від "90" не стирається і домальовується до току , якби в мене там було 70мА , то на дисплеї світилось би 700мА . На фото видно що потім пів цифри стирається - але половина залишається.
vandr | Дата: Вторник, 24.11.2020, 19:38 | Сообщение # 1976 |
| Всем добрый вечер,подскажите,вольтметр как должен работать?При изменении питания ничего не меняется, как выставил,так и осталось, на 3-й ноге меняется.
Andrew | Дата: Среда, 25.11.2020, 11:21 | Сообщение # 1977 |
| Opps, Поправим. Спасибо.Цитата vandr ( ) Всем добрый вечер,подскажите,вольтметр как должен работать?При изменении питания ничего не меняется, как выставил,так и осталось, на 3-й ноге меняется. Должен меняться по мере разряда аккумулятора.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 23:07 | Сообщение # 1978 |
| Продублирую и в этой теме, Так как с Про тоже работает отлично. Датчик чебурашка в корпусе от Александра(Арсенал Уа) В грунте тоже очень хорошо работает. Настройки ходовые, без всяких ))
de-si-gn | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 07:57 | Сообщение # 1979 |
| Всем спасибо за советы ,а Andrew и --Zenit-- за реализацию большого ВДИ.
Цифры максимально большие, но немного сжаты из-за пропорций дисплея. На большом экране будут шире.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 30.11.2020, 11:34 |
Andrew | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 11:10 | Сообщение # 1980 |
| de-si-gn, mongol791,
