Суббота, 11.01.2025, 09:11
КРОТ ПРО - Страница 131 - Форум
fedya_valkiДата: Суббота, 21.11.2020, 16:09 | Сообщение # 1951
Время стоит по центру.
 Так некрасиво... Сдвиг строки влево получается
Синограф режим №4.
Сигрнограф - то понятно, а годограф или вектрограф, или как там его назвать? Есть? Ну тот, что разные закорюльки рисует в зависимости от мишени
AndrewДата: Суббота, 21.11.2020, 16:14 | Сообщение # 1952
Так некрасиво...
А мне так красивее! Что делать будем?)
Вектограф есть
БлукачДата: Суббота, 21.11.2020, 16:32 | Сообщение # 1953
Як на мене то спектрограф має мати більший пріорітет та інформативність ніж числа вді, але на любителя бо якби була можливість перемикати екрани на одному велике вді, на другому спектрограф а на третьому годограф. Якби спектрограф от так зробити, я би був у захваті.
Прикрепления: 9088469.jpg (40.5 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 21.11.2020, 16:59 | Сообщение # 1954
Изучать общественное мнение))). И исходя из него - или оставлять так, или корректировать строку времени сдвигом вправо
OppsДата: Суббота, 21.11.2020, 17:43 | Сообщение # 1955
Нормально вийшло  ...   основне чорні сигнали мають ВДІ , а не стрьомні "--" . На рахунок зсуву моточасів в лінію стовпчика , візуально було б краще , але напевне це менше має значення для мене ніж ВДІ на чорнину :). Тому "воздержусь" . І подякую за роботу Andrew .  up
de-si-gnДата: Суббота, 21.11.2020, 18:16 | Сообщение # 1956
Попробовал 4х5
Прикрепления: 1117521.jpg (53.0 Kb) · 6627374.jpg (52.7 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 21.11.2020, 18:39
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:24 | Сообщение # 1957
Попробовал 4х5
Красивый шрифт. Теперь осталось уместить на экране остальную информацию.
de-si-gnДата: Суббота, 21.11.2020, 18:44 | Сообщение # 1958
Уже предлагал
Прикрепления: 0756727.jpg (130.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 21.11.2020, 18:45
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:07 | Сообщение # 1959
Уже предлагал
Тогда надо справа в шрифте отступ делать пару пикселей,а то сольются большие и маленькие цифры.
БлукачДата: Суббота, 21.11.2020, 21:05 | Сообщение # 1960
Даєш мультичастотний крот про, крот мульти))
fedya_valkiДата: Суббота, 21.11.2020, 21:11 | Сообщение # 1961
Уже предлагал
А может вместо знака "минус" просто показывать негативные цифры? Для цветмета - тёмные цифры на светлом фоне, а для отрицательных ВДИ - светлые цифры на тёмном фоне?
AndrewДата: Суббота, 21.11.2020, 21:11 | Сообщение # 1962
Я подумаю..
"Исходя из него" свое меню для каждого пользователя!?
Давай сразу на марс полетим и там монет копнем инопланетных ! )
mongol791Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:14 | Сообщение # 1963
Проверил сегодня как на копе смотрятся большие цыфры ВДИ , чесно говоря то понравилось очень, хотя я на них ни когда особо и не приглядываюсь, больше на звук и синограф. А тут получается что первое что попадает в глаза это большие цыфры, и четко а потом все остальное. Так что кто привык к теркам и тд то будет нормально))) Спектограф тоже будет думаю интересно?!?! Но еще попросил автора что бы сделал режим "5" где будет возможность полностью выключать экран, что бы только звук!!! Как в смарте))) экран со слов Автора та и так наверное понятно что притормаживает контролер. Со смартом например было тоже интересно ходить.... может кому понравится такое? Если автор сделает?))
OppsДата: Суббота, 21.11.2020, 21:56 | Сообщение # 1964
Не розумію чого всі так повернулись на "мульти" ,  4 місяці вже копаєм з камрадом у якого Ваніш 540 ПРО комплект . Не працюють вони коректно на наших грунтах ... 1 мах над кольоровою ціллю в 50% випадках дає чорний звук. Другий мах і послідуючі колір. Він 1000 раз пожалів потрачених грошей , міг 1000грн добавити і купити Прохора , але всі "мульти-мульти". Не говорячи про те що мусить чорні сектори тримати під маскою інакше вся земля "бубнить". А на днях така от шняга вийшла (напевне мультичастота погано впливає на пластик) biggrin :
П.С. Камради часто перевіряють цілі (на їх думку спірні) іншим прибором . Жожного разу не було коли я не міг визначити "копаємість" його спірної цілі  і безліч разів коли він навіть не міг зрозуміти чи то ціль чи то глюк коли я його просив "понюхати". При тому що основний датчик в мене ДД28 ... трошки навіть менший за його.
Прикрепления: 4448548.jpg (163.0 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 21.11.2020, 22:09
mongol791Дата: Суббота, 21.11.2020, 22:08 | Сообщение # 1965
Цитата Opps ()
Жожного разу не було коли я не міг визначити "копаємість" цілі  і безліч разів коли він навіть не міг зрозуміти чи то ціль чи то глюк.
thumbup
