Понедельник, 25.11.2024, 08:22
КРОТ ПРО - Страница 130 - Форум
TCBДата: Суббота, 21.11.2020, 00:35 | Сообщение # 1936
Пока пришел к мнению на миносовое ВДИ выводить просто --
Может тогда выводить "-" и одну цифру ВДИ - десятки (с округлением). Тогда можно обойтись 2мя знакоместами...
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:38 | Сообщение # 1937
Та по уже думаю что не то, такие как раз хорошо читаются толстые, это точно!) Маленький минус ( точку) прицепить и будет. Или минусовые сделать внутри пустотелыми, только контур чтоб был... как то?!
Еще можно вместо минусового ВДИ выводить вот такой символ
Добавлено (21.11.2020, 00:40)
Какие размеры должны быть, цыфр- что бы все поместилось???
Одна цифра вместе с минусом должна умещаться на поле размером 24 на 40 пикселей
Прикрепления: 6005644.png (57.4 Kb)
mongol791Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:47 | Сообщение # 1938
Вариант +++
Добавлено (21.11.2020, 01:13)
Оооо!!! Эврика!! Если цыфры не помещаются по нормальному, то может просто экран пошыре и побольше надо???! whistling
24D590LДата: Суббота, 21.11.2020, 01:23 | Сообщение # 1939
Пока пришел к мнению на миносовое ВДИ выводить просто --А специалистам по железу хавтит и синографа..
Ситуация начинает налаживается. Смотришь через год все мои пожеланиябудут учтены. Хотелось попросить Андрея чтобы сделал хотя бы 1-2 секундную
задержку между последним выводом цветного ВДИ и знаком --. А то достает
затирание нужного ВДИ реакцией на грунт на огороде. Хотя у меня и нет Крот ПРО
но надеюсь это будет полезно другим. А для покупки подожду модель Крот ПРО МАХ
с экраном с разрешением 160х160 или 256х160 хотя может быть и сенсорный экран
480х320. Также надеюсь на отображение дополнительных параметров к примеру разбаланс
катушки который необходим для подстройки прибора и ряд других.
de-si-gnДата: Суббота, 21.11.2020, 09:08 | Сообщение # 1940
Осталось найти того кто займется этим неблагодарным делом)
Могу попробовать, только быстро не обещаю, свободного времени сейчас мало.
В какой программе лучше это делать?
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 10:49 | Сообщение # 1941
Могу попробовать, только быстро не обещаю, свободного времени сейчас мало.В какой программе лучше это делать?
Програмка KS0108
Прикрепления: KS0108_4_0_1.rar (117.0 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 11:09 | Сообщение # 1942
Когда откроете програмку увидите большое зеленое поле.Это типа наш экран.Он разбит на два кристалла.Каждый кристалл разбит на восемь строк по восемь сегментов в каждой .Каждый сегмент представляет из себя поле 8 на 8 пикселей.Во вкладке режимы включаете режим редактирование.Если кликните два раза на сегмент он засветится зеленым справа и появиться возможность засвечивать пиксели(левый клик мыши) и гасить(правый клик мыши) при этом и на большом поле они отобразятся,а в строке снизу появится код этого сегмента.Таким образом рисуем цифру. Цифру надо рисовать в левом верхнем углу.
Наша цифра занимает 15 сегментов (3 Х 5). Надписи буфер сверху это типа ячейки памяти  .В первом буфере вы можете нарисовать цифру 1 во втором 2 ну и так далее.В каком буфере рисовать не имеет значения.
Наша задача нарисовать цифру  и получить её код.Код для одной цифры это строчка из 120 значений. Как уже писал выше каждый сегмент кодируется восьмью значениями итого 8х15=120.Порядок значений сегментов должен идти так как показано на скрине выше. Т.е сначала 8 значений первого сегмента,потом второго ну и т.д.
Прикрепления: 3486001.png (94.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 21.11.2020, 11:35
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 11:31 | Сообщение # 1943
Для получения кода надо нажать кнопку преобразовать.
Внизу появится код.Нас интересуют первые три строчки кода  первых пяти страниц.
Здесь на скрине засвечены синим три строчки первой страницы(страница это строка  из 8 сегментов).Первая строчка это первый сегмент,вторая второй и тд. Вот эти строчки и копируем в строку по порядку.Получим 15 строк по восемь значений итого 120.
Прикрепления: 3525705.png (88.3 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 12:36 | Сообщение # 1944
У Андрея еще не помещалась линия отделяющая годограф от цифр ВДИ. Её тоже можно дорисовать.Примерно вот так.
Прикрепления: 0572662.png (94.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 21.11.2020, 12:36
de-si-gnДата: Суббота, 21.11.2020, 13:30 | Сообщение # 1945
А почему не 4х5, как раз 2 широкие цифры - это  половина экрана?
А если 3х5, то  2 столбца пустые остаются.
AndrewДата: Суббота, 21.11.2020, 14:01 | Сообщение # 1946
Вот что получилось
Вообщем шрифт нормальный, хотя и своеобразный. Теперь  в меню режим "Display" имеет 4 экрана, два старых и два новых.
Всем спасибо, особенно --Zenit--  и  Opps!
ПС. ЕЩЕ БОЛЬШЕГО "БОЛЬШОГО ВДИ" НЕ ПРОСИТЕ! )
fedya_valkiДата: Суббота, 21.11.2020, 14:49 | Сообщение # 1947
Вот что получилось
Хорошо получилось! Ещё бы сдвинуть 16:51 немного правее - и будет вообще ОТЛИЧНО! thumbup А то как-то неровно...
Добавлено (21.11.2020, 14:52)
А годограф показывает?
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 14:59 | Сообщение # 1948
А почему не 4х5, как раз 2 широкие цифры - это  половина экрана?А если 3х5, то  2 столбца пустые остаются.
Можно и 4х5.Функцию вывода на экран переделаю.Главное что бы всё остальное поместилось.
Столбцы там пустые остаются потому что шрифт такой.Дело в том что на экран выводится целиком область 3Х5 сегментов вместе с пустыми пикселями. Сами цифры в этой области отступают от правого края на 2 пикселя вот и кажется что столбцы свободные. Если самому рисовать шрифт то символы цифр можно вплотную прижать к правому краю области 3Х5.Вот как тут.
http://www.radiodom.org/_fr/1/9230248.png
Добавлено (21.11.2020, 15:06)
Вот что получилось
Нормально! С инверсией оказывается тоже можно жить)
Шрифт конечно интересный) В "Гостях у сказки")
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 21.11.2020, 15:02
БлукачДата: Суббота, 21.11.2020, 15:40 | Сообщение # 1949
Синограф добре зробити мілкими стовпчиками та більше аби було їх, на кшталт маски 5, тоді картина цілі краще вимальовується.
AndrewДата: Суббота, 21.11.2020, 16:03 | Сообщение # 1950
Время стоит по центру.
