24D590L | Дата: Пятница, 20.11.2020, 18:40 | Сообщение # 1921 |
| Цитата Andrew ( ) Видно, вы у нас новичек и похоже наслышались про "злого" автора.. Здесь Вы угадали я новичок в этом деле. А что касается злого автора то он меня посылал учить физику так что ничего страшного. Я высказал взгляд со стороны и то чего не фатает мне. Для получения глубины 39см на 5коп в грунте я пересчитал и изменил номиналы входного фильтра и с помощью вопроса о 5коп получил коэффициент усиления входного фильтра. Материалы о проделанной работе отсылал по электронной почте а также есть на форуме.
Andrew | Дата: Пятница, 20.11.2020, 19:32 | Сообщение # 1922 |
| Цитата fedya_valki ( ) , но одновременную работу статики и динамики кажись не включал Попробуйте и расскажите!Цитата de-si-gn ( ) Отлично получится! Попробовал , не понравилось.. Не смотрица...
de-si-gn | Дата: Пятница, 20.11.2020, 20:04 | Сообщение # 1923 |
| Цитата Andrew ( ) Не смотрица...
Opps | Дата: Пятница, 20.11.2020, 20:24 | Сообщение # 1924 |
| Якщо 15:25 поміняти місцями з G3 S5 F1 то буде достатньо місця , і тех інфа "моточаси" буде в одному рядку з напругою , а для гейна , сенса і фільтра було би логічно окремий рядок.
Блукач | Дата: Пятница, 20.11.2020, 20:34 | Сообщение # 1925 |
| циферки би зробити звичайні без загогулінок і ростягнути до низу або якщо ні то можна полоску рейтингу під цифрами розмістити бо справа вже багато зверху у стовпчику усього, але це так, я просто аби каркнути)) По суті і так краще вже.
Andrew | Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:18 | Сообщение # 1926 |
| de-si-gn, А где решена проблема с отрицательным вди ?
Цитата Блукач ( ) циферки би зробити звичайні без загогулінок і ростягнути до низу або якщо ні то можна полоску рейтингу під цифрами розмістити Сколько людей столько и пожеланий...)
Andrew | Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:30 | Сообщение # 1927 |
| Цитата Opps ( ) Якщо 15:25 поміняти місцями з G3 S5 F1 то буде достатньо місця , і тех інфа "моточаси" буде в одному рядку з напругою , а для гейна , сенса і фільтра було би логічно окремий рядок. И в чем приемущество? G можно перенести в вторую строку убрать Hz Все то еруда...Нужно придумать как показать отрицательное ВДИ..)
Opps | Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:42 | Сообщение # 1928 |
| Цитата Andrew ( ) Нужно придумать как показать отрицательное ВДИ. или не нужно..) Дуже "нужно" !
Наприклад за рахунок синографа можна навіть більший шрифт:
Може варто відійти від дизайну робочого екрану "Фортуна стайл" :).
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 20.11.2020, 21:45 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:05 | Сообщение # 1929 |
| Andrew, они издеваются над вами
хотя вариант с вди посредине неплохой
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 20.11.2020, 22:12 |
Opps | Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:19 | Сообщение # 1930 |
| Сінограф взагалі можна упразднити - лишити 1 стовбчик амплітуди , як правило зараз всі "а ля сінографи" лише для налаштувань масок дискримінації. Вді + амплітуда = сінограф по суті дубляж інформації на екрані.
П.С. Нам головне накидати ідей , щось може і буде в них корисного .
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 20.11.2020, 22:35 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:38 | Сообщение # 1931 |
| Цитата Opps ( ) Сінограф взагалі можна упразднити без него ржавое железо копают http://www.radiodom.org/forum/12-133-36530-16-1605822975
Andrew | Дата: Пятница, 20.11.2020, 23:27 | Сообщение # 1932 |
| Цитата Opps ( ) Дуже "нужно" ! Наприклад за рахунок синографа можна навіть більший шрифт:
Може варто відійти від дизайну робочого екрану "Фортуна стайл" :). Цитата 4ff5fd2 ( ) хотя вариант с вди посредине неплохой Знак - убьет все в радиусе 24х40 точек! Так что сверху и снизу ни чего не будет!
Цитата Opps ( ) Сінограф взагалі можна упразднити - Цитата 4ff5fd2 ( ) они издеваются над вами Точно!
Andrew | Дата: Пятница, 20.11.2020, 23:31 | Сообщение # 1933 |
| Пока пришел к мнению на миносовое ВДИ выводить просто -- А специалистам по железу хватит и синографа..
--Zenit-- | Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:16 | Сообщение # 1934 |
| Цитата Andrew ( ) Знак - убьет все в радиусе 24х40 точек! Так что сверху и снизу ни чего не будет! Проблему со знаком можно решить,но для этого надо вручную нарисовать цифры шрифта. Цифры сделать поуже и нарисовать два комплекта цифр.Один комплект с минусом.Цифру десятка выводить с минусом, если под катушкой железо. Осталось найти того кто займется этим неблагодарным делом) Еще у человека должен быть художественный вкус что бы циферки были красивые,а никак у меня в этом примере) Когда рисуете пиксели программа формирует код,этот код надо копировать и в определенном порядке копипастить в блокнот. Будет два массива в каждом по 10 строк,в строке 120 значений.Один копипаст это 8 значений итого всего лишь 300 копипастов.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 21.11.2020, 00:29 |
mongol791 | Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:25 | Сообщение # 1935 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Цифры сделать поуже Та по уже думаю что не то, такие как раз хорошо читаются толстые, это точно!) Маленький минус ( точку) прицепить и будет. Или минусовые сделать внутри пустотелыми, только контур чтоб был... как то?! Добавлено (21.11.2020, 00:33) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) для этого надо вручную нарисовать цифры шрифта. Какие размеры должны быть, цыфр- что бы все поместилось???
