Opps | Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:39 | Сообщение # 1816 |
| Цитата Andrew ( ) И если вы о задержке звука, то могу предположить что через ФМ звук быстрее дойдет до уха.. Це точно - щвидкість звуку ~1200км/год , швидкість радіохвиль ~1.1млрд км/год ... Просто деякі "умельці" використовують смартфони для приймання ФМ , а в сучасних смартфонах цифрова обробка ФМ і після цього підсилювач - вуха , от і придумали міф про затримки в ФМ діапазоні. Там і справді затримка як по блютуз приблизно ... до 1 сек. Сам одного разу обламався ... поки не поняв в чому справа - думав з прибором щось не те.
Андрій Ви дисплеї тут замовляли ?
Якщо так тоді зрозуміло чому так довго , трек відслідковую ... він через Естонію поїхав - це напевне стереотип , але Естонці відомі своєю "шустрістю" , дай Бог до Нового Року в Україну поїде :).
П.С. Плату Крот ПРО без дисплея і qn8027 включати можна ? Повинен звук старту бути ... чи не стартане ?
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 05.11.2020, 22:51 |
Vlad0237 | Дата: Пятница, 06.11.2020, 00:04 | Сообщение # 1817 |
| Цитата Opps ( ) Плату Крот ПРО без дисплея і qn8027 включати можна ? Повинен звук старту бути ... чи не стартане ? Працюватиме, не переймайтесь. QN8027 можна взагалі не ставити, якщо не потрібна. Але з нею буде комфортніше і з безпровідними навушниками. От лише підсилювач там послаблює сигнал чомусь, з мікросхеми напряму на антену звук кращий. Транзисторів перебрав купу різних, зміщення регулював, контур підлаштовував, а розмах на виході все одно менший, ніж одразу після м/сх.
Opps | Дата: Пятница, 06.11.2020, 01:02 | Сообщение # 1818 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Транзисторів перебрав купу різних Дякую. 2SC3356 пробували ? Там обовязково ВЧ NPN повинні стояти , інакше буде тільки гірше. Брав на космосайті ... вроді не перемарк. перевірив на Ква... підсилюють. Схема підсилювача в них з Кротом однакова майже. BFS17A параметри кращі звичайно по підсиленню , але якщо перемарк - тоді хоч 2SC поставлю. Оба є в запасі.
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 06.11.2020, 01:16 |
taranenkoiwan | Дата: Пятница, 06.11.2020, 10:35 | Сообщение # 1819 |
| Доброго дня! Таке не скромне питання до автора, чому не використали на FM трансміттер КТ0803L? З пов.
Andrew | Дата: Пятница, 06.11.2020, 10:51 | Сообщение # 1820 |
| Цитата Opps ( ) Плату Крот ПРО без дисплея і qn8027 включати можна ? Повинен звук старту бути ... чи не стартане ? Можно, звук(и) конечно должен быть. Дисплеи в разных местах заказывал , пришли отовсюду..И правда многие посылки идут через Эстонию и со скоростью обработки у них все нормально..
Цитата Vlad0237 ( ) От лише підсилювач там послаблює сигнал чомусь, Это не правда , все работает. Но ставить его не обязательно, если только не хотите дальности метров 300. Измерять напряжение нужно под нагрузкой..
Цитата taranenkoiwan ( ) Таке не скромне питання до автора, чому не використали на FM трансміттер КТ0803L? Отвечу вопросом на вопрос , А чем КТ0803L лучше?
Opps | Дата: Пятница, 06.11.2020, 11:18 | Сообщение # 1821 |
| Цитата Andrew ( ) А чем КТ0803L лучше? Корпус під пайку легший .
З 10штук КТ0803 з алі - не стартанула жодна . Поки з ОЛХ перевірену не замовив - ФМ не запускався. Звичайно ціна 1 перевіреної з ОЛХ вийшла як 10шт з алі . На МД4ю всі плюються якістью КТ0803. Я навіть радий що не вона в схемі Крота . .
П.С. Проектування Ква... проходило під егідою "з широкодоступних деталей" - це не передбачає "оптимізацію" роботи прибора, а лише лоу бюджет і доступність. Хоча працює він на порядок краще ніж Фо... м3. Зібрав оба - в ітогі Фо продав , а Ква зібрав ще 2м камрадам. Бажання рухатись вперед не пропало - і ось на столі вже всі деталі для Крота ПРО ... маю чуєчку що він мені зайде.
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 06.11.2020, 11:40 |
Andrew | Дата: Пятница, 06.11.2020, 19:32 | Сообщение # 1822 |
| Сегодня пришли платы из Китая для большого экрана (разработчик Зенит) , паял почти 4 часа.. вот что получилось.
Есть лишние платы, обращайтесь.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.11.2020, 20:30 | Сообщение # 1823 |
| Цитата Andrew ( ) Сегодня пришли платы из Китая для большого экрана (разработчик Зенит) , паял почти 4 часа..вот что получилось. Контраст в прошивке надо чуть-чуть убавить.Всё хотел вас попросить да забывал.
fedya_valki | Дата: Пятница, 06.11.2020, 20:45 | Сообщение # 1824 |
| Цитата Andrew ( ) вот что получилось. Отлично получилось! А габариты платы какие?Добавлено (06.11.2020, 20:48) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Контраст в прошивке надо чуть-чуть убавить А контраст в ПРО заложен в прошивке? Из меню не регулируется?
Andrew | Дата: Пятница, 06.11.2020, 20:58 | Сообщение # 1825 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Контраст в прошивке надо чуть-чуть убавить.Всё хотел вас попросить да забывал. Как раз с эти все нормально. Как по мне хотелось добавить..
Цитата fedya_valki ( ) А контраст в ПРО заложен в прошивке? Из меню не регулируется? Нет
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.11.2020, 20:59 | Сообщение # 1826 |
| Цитата fedya_valki ( ) А контраст в ПРО заложен в прошивке? Да.
Цитата fedya_valki ( ) А габариты платы какие? 87х75
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.11.2020, 21:00 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 06.11.2020, 21:01 | Сообщение # 1827 |
| Цитата Andrew ( ) Нет Цитата --Zenit-- ( ) Да. Отличные ответы!!! Взаимоисключающие так сказать))))Цитата --Zenit-- ( ) 87х75 Спасибо!Добавлено (06.11.2020, 21:05) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) 87х75 Эх, блин, в Z-79 не влезут, любимый мой корпус для Крота
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.11.2020, 21:02 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.11.2020, 21:05 | Сообщение # 1828 |
| Цитата fedya_valki ( ) Отличные ответы!!! Взаимоисключающие так сказать)))) Вопросы тоже) Робот бы точно завис)
fedya_valki | Дата: Пятница, 06.11.2020, 21:12 | Сообщение # 1829 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Робот бы точно завис) Не спорю! Добавлено (06.11.2020, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Как раз с эти все нормально. Как по мне хотелось добавить.. Может ракурс фото неудачный, или внешняя подсветка, но немного видна засветка всех пикселей по экрану. Если на расстоянии вытянутой руки в той "позе", в которой мы обычно смотрим на экран, всё нормально - тогда не нужно ничего делать
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.11.2020, 21:15 | Сообщение # 1830 |
| Цитата fedya_valki ( ) Эх, блин, в Z-79 не влезут, любимый мой корпус для Крота Низ у платы можно отпилить на 5 мм.Там распайка для зарядки аккума можно пожертвовать и поставить китайскую.
