Понедельник, 25.11.2024, 05:22
КРОТ ПРО - Страница 122 - Форум
OppsДата: Четверг, 05.11.2020, 22:39 | Сообщение # 1816
И если вы о задержке звука, то могу предположить что через ФМ звук  быстрее дойдет до уха..
Це точно - щвидкість звуку ~1200км/год , швидкість радіохвиль ~1.1млрд км/год ...
Просто деякі "умельці" використовують смартфони для приймання ФМ , а в сучасних смартфонах цифрова обробка ФМ і після цього підсилювач - вуха ,  от і придумали міф про затримки в ФМ діапазоні. Там і справді затримка як по блютуз приблизно ... до 1 сек. Сам одного разу обламався ... поки не поняв в чому справа - думав з прибором щось не те.
Андрій Ви дисплеї тут замовляли ?
Якщо так тоді зрозуміло чому так довго , трек відслідковую ... він через Естонію поїхав - це напевне стереотип , але Естонці відомі своєю "шустрістю" , дай Бог до Нового Року в Україну поїде :).
П.С. Плату Крот ПРО без дисплея і qn8027 включати можна ? Повинен звук старту бути ... чи не стартане ?
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 05.11.2020, 22:51
Vlad0237Дата: Пятница, 06.11.2020, 00:04 | Сообщение # 1817
Працюватиме, не переймайтесь. QN8027 можна взагалі не ставити, якщо не потрібна. Але з нею буде комфортніше і з безпровідними навушниками. От лише підсилювач там послаблює сигнал чомусь, з мікросхеми напряму на антену звук кращий. Транзисторів перебрав купу різних, зміщення регулював, контур підлаштовував, а розмах на виході все одно менший, ніж одразу після м/сх.
OppsДата: Пятница, 06.11.2020, 01:02 | Сообщение # 1818
Дякую.
2SC3356 пробували ? Там обовязково ВЧ NPN повинні стояти , інакше буде тільки гірше. Брав на космосайті ... вроді не перемарк. перевірив на Ква... підсилюють. Схема підсилювача в них з Кротом однакова майже. BFS17A параметри кращі звичайно по підсиленню , але якщо перемарк - тоді хоч 2SC поставлю. Оба є в запасі.
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 06.11.2020, 01:16
taranenkoiwanДата: Пятница, 06.11.2020, 10:35 | Сообщение # 1819
Доброго дня!
Таке не скромне питання до автора, чому не використали на FM трансміттер КТ0803L?
З пов.
AndrewДата: Пятница, 06.11.2020, 10:51 | Сообщение # 1820
Можно, звук(и) конечно должен быть.
Дисплеи в разных местах заказывал , пришли отовсюду..И правда многие посылки идут через Эстонию и со скоростью обработки у них все нормально..
 Это не правда , все работает.  Но ставить его не обязательно, если только не хотите дальности метров 300. Измерять напряжение нужно под  нагрузкой..
Отвечу вопросом на вопрос , А чем КТ0803L лучше?
OppsДата: Пятница, 06.11.2020, 11:18 | Сообщение # 1821
Корпус під пайку легший  biggrin .
З 10штук КТ0803 з алі - не стартанула жодна . Поки з ОЛХ перевірену не замовив - ФМ не запускався. Звичайно ціна 1 перевіреної з ОЛХ вийшла як 10шт з алі .
На МД4ю всі плюються якістью КТ0803.
Я навіть радий що не вона в схемі Крота . wow .
П.С. Проектування Ква... проходило під егідою "з широкодоступних деталей" - це не передбачає "оптимізацію" роботи прибора, а лише лоу бюджет і доступність. Хоча працює він на порядок краще ніж Фо... м3.
Зібрав оба - в ітогі Фо продав , а Ква зібрав ще 2м камрадам. Бажання рухатись вперед не пропало - і ось на столі вже всі деталі для Крота ПРО ... маю чуєчку що він мені зайде.
Прикрепления: 7622827.jpg (125.6 Kb) · 3855662.jpg (90.5 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 06.11.2020, 11:40
AndrewДата: Пятница, 06.11.2020, 19:32 | Сообщение # 1822
Сегодня пришли платы из Китая для большого экрана (разработчик Зенит) , паял почти 4 часа..
вот что получилось.
Есть лишние платы, обращайтесь.
Прикрепления: 7363063.jpg (147.7 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 06.11.2020, 20:30 | Сообщение # 1823
Сегодня пришли платы из Китая для большого экрана (разработчик Зенит) , паял почти 4 часа..вот что получилось.
Контраст в прошивке надо чуть-чуть убавить.Всё хотел вас попросить да забывал.
fedya_valkiДата: Пятница, 06.11.2020, 20:45 | Сообщение # 1824
вот что получилось.
Отлично получилось! wow
А габариты платы какие?
Добавлено (06.11.2020, 20:48)
А контраст в ПРО заложен в прошивке? Из меню не регулируется?
AndrewДата: Пятница, 06.11.2020, 20:58 | Сообщение # 1825
Как раз с эти все нормально. Как по мне хотелось добавить..
Нет
--Zenit--Дата: Пятница, 06.11.2020, 20:59 | Сообщение # 1826
 Да.
87х75
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.11.2020, 21:00
fedya_valkiДата: Пятница, 06.11.2020, 21:01 | Сообщение # 1827
Нет
Да.
Отличные ответы!!! uhm  beer  Взаимоисключающие так сказать))))
87х75
Спасибо!
Добавлено (06.11.2020, 21:05)
87х75
Эх, блин, в Z-79 не влезут, любимый мой корпус для Крота thumbup
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.11.2020, 21:02
--Zenit--Дата: Пятница, 06.11.2020, 21:05 | Сообщение # 1828
Отличные ответы!!!     Взаимоисключающие так сказать))))
Вопросы тоже) Робот бы точно завис)
fedya_valkiДата: Пятница, 06.11.2020, 21:12 | Сообщение # 1829
Не спорю! biggrin  beer
Добавлено (06.11.2020, 21:15)
Может ракурс фото неудачный, или внешняя подсветка, но немного видна засветка всех пикселей по экрану. Если на расстоянии вытянутой руки в той "позе", в которой мы обычно смотрим на экран, всё нормально - тогда не нужно ничего делать thumbup
--Zenit--Дата: Пятница, 06.11.2020, 21:15 | Сообщение # 1830
Низ у платы можно отпилить на 5 мм.Там распайка для зарядки аккума можно пожертвовать и поставить китайскую.
