Vlad0237 | Дата: Суббота, 17.10.2020, 15:29 | Сообщение # 1696 |
| Цитата mongol791 ( ) Вы поспрашуйте у пацанов из 90-х , тогда у многих были такие паяльники Только это не я задавал вопрос. Почему процитировано от моего имени - не понятно. Раз уж разговор о демонтаже, то вставлю и свои пять. Для выпайки дисплея с платой лучше применять сплав Розе, чтобы не перегреть и не испортить плату. А если разговор о тех экранах, что на плате экранируют, то лучше паяльного фена ничего нет. Хотя в некоторых случаях может и предложенный Вами вариант с паяльником имеет смысл использовать.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 17.10.2020, 15:56 | Сообщение # 1697 |
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 17.10.2020, 19:54 |
mongol791 | Дата: Суббота, 17.10.2020, 17:47 | Сообщение # 1698 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Только это не я задавал вопрос. Непонятно... ?Цитата Vlad0237 ( ) Для выпайки дисплея Для того что бы выпаять (поменять) дисплей этот вариант самый лучшый из тех что я перепробовал... хоть и не часто надо но бывает. Цитата sparkingsparking ( ) Что за конкурс в группе в ВК на ключики?! А что ?? и где именно эти ключики раздают?? А главное Кто?? Сылку можно )))
sparkingsparking | Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:08 | Сообщение # 1699 |
Opps | Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:24 | Сообщение # 1700 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Трекінг грунту - це автоматична втрата глибоких цілей, тому що прилад слабкі сигнали буде сприймати за неоднорідності грунту. Так що це не надто корисна функція. Краще зайвий раз відлаштуватись. Та ні це Ви загнули , у Деуса/Орка є ця функція - тяжко цим приборам закинути пропуски . Там алгоритм не від зміни грунта , а по періоду замірів і після декількох співпадінь ... Але згідний що це не панацея - більше для комфорту.
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 17.10.2020, 18:26 |
vandr | Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:13 | Сообщение # 1701 |
| turn coil! Что значит? Куда двигаться дальше?
Блукач | Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:16 | Сообщение # 1702 |
| Хто не помітив але у крота трохи інший алгоритм відлаштування від грунту статика ніби і доволі точно, тобто я розумію що слідкування за грунтом має бути у динаміці але тоді доведеться змінювати чи не весь алгоритм. От я по всякому пробував, автомат шикарно відлаштовується, у принципі і не геморно піднести датчик до грунту і натиснути кнопку.
Andrew | Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:26 | Сообщение # 1703 |
| Цитата vandr ( ) turn coil! Что значит? Куда двигаться дальше? Сделать катушку
Цитата Блукач ( ) у крота трохи інший алгоритм відлаштування від грунту Крот в статике от грунта отстраивается, считаю более простым и более эффекивным способом.
vandr | Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:43 | Сообщение # 1704 |
| Возможны ли проблемы из-за замены tps на 1117 ? При нажатии на 0 при включении..получаетоя войти в режим.по другому нет. Нашел R2 в обрыве.работает и с 1117.
Сообщение отредактировал vandr - Суббота, 17.10.2020, 22:14 |
Opps | Дата: Суббота, 17.10.2020, 20:10 | Сообщение # 1705 |
| Цитата Andrew ( ) Сделать катушку А де кому треба "Сделать прибор" ... але от мені одна хороша людина не хоче продавати стартовий комплект ... задовбав я його своїми запитаннями - ну що я зроблю , от мушу все рознюхати ...
П.С. "Клиент всегда прав!" - не чули такий вислів ? - кажуть нормально в бізнесі помогає
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 17.10.2020, 20:13 |
Vlad0237 | Дата: Суббота, 17.10.2020, 21:00 | Сообщение # 1706 |
| Цитата mongol791 ( ) Непонятно... ? Про паяльник Федя спрашивал, а не я. Поэтому и удивился, что цитирование от моего имени. Да все, проехали, не тема для разговора.
TCB | Дата: Суббота, 17.10.2020, 21:41 | Сообщение # 1707 |
| Цитата Vlad0237 ( ) удивился, что цитирование от моего имени Это глючный движок на сайте. Постоянно вылазят различные "косяки". И чем дальше, тем больше. Не обращайте внимания. А вообще то хорошо бы переехать на другую площадку...
TCB | Дата: Суббота, 17.10.2020, 22:37 | Сообщение # 1708 |
| Цитата vandr ( ) замены tps на 1117 Если возникла проблема с доставанием стаба с управлением, можно поставить простой (главное подобрать с минимальным прямым падением) и подавать питание через тумблер (или кнопку с фиксацией). Для этого надо внести в схему следующие изменения:
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 01:33 | Сообщение # 1709 |
| Цитата vandr ( ) И чем заменить 0060 на другой в корпусе ТО 92 Транзистор нужен n канал с напряжением от 40 вольт и выше,с минимальным сопротивлением сток исток желательно меньше 0.5 Ома. Ток не меньше 0.1 А. КП505A подойдет .
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 18.10.2020, 01:34 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:35 | Сообщение # 1710 |
| Цитата Andrew ( ) Крот в статике от грунта отстраивается, считаю более простым и более эффекивным способом. Уважаемые знатоки не могли бы вы объяснить на практике каким образом можно понять, что необходимо провести отстройку от грунта. На огороде ведь на 30 метрах можно встретить чернозем переходящий в песчаный грунт. Хотелось бы на практике понимать, как часто необходимо делать эту процедуру. На какие параметры прибора влияет отстройка от грунта? (глубина поиска, ВДИ или еще на что нибудь) Поделитесь практическими навыками в этом вопросе. О теории боюсь и спрашивать разработчик обычно на подобные вопросы отвечать не хочет.
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 18.10.2020, 18:37 |
