Суббота, 11.01.2025, 11:59
КРОТ ПРО - Страница 115 - Форум
mongol791Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:42 | Сообщение # 1711
24D590L, Попробуйте походить без отстройки от груна, а потом с отстройкой... Поделитесь результатом..))) . В огороде куча мусора по идеи, и отстроить не реально, и можно не отстраевать!!! biggrin
de-si-gnДата: Воскресенье, 18.10.2020, 19:25 | Сообщение # 1712
Находки тут http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-137-36168-16-1603039409
БлукачДата: Воскресенье, 18.10.2020, 20:25 | Сообщение # 1713
Знатный прибор и коп в реале лучше не бывает как для понимания прибора, лайк))
--Zenit--Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 20:55 | Сообщение # 1714
Наверное не везде и не всегда. Отстроился в начале поля на глине. До урочища метров триста,там культурный плодородный слой.Пришел, закопал пятак на 30 см.Не видит.Отстроился по-новой.Увидел.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 18.10.2020, 20:56
БлукачДата: Воскресенье, 18.10.2020, 21:11 | Сообщение # 1715
Да видно более-менее смену грунта, там той отстройки секунд 10, не проблема в статике отстраиватся, єто же не качать бицепсы как в других приборах. На глаз заметно где уже можно и отстроится а если грунт сухой то печали нет и без отстройки. На мокром песке у меня как то подработки пошли когда сошел с сухого, приложил датчик, кнопку нажал и пошел дальше в тишине.
mongol791Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 23:23 | Сообщение # 1716
Наверное в этом и проблемка была,что на глине это одно.... без отстройки было бы по другому.. Я то в принцыпе тоже всегда проверяю закапыванием монетки, 2коп дореформы на 30см но грунт не всегда отстраиваю,экспериментально доведено что по умолчанию работает тоже не плохо  biggrin  Просто часто бывает что при неправильной отстройке грунта прибор очень шумный,( люди спрашивают что может быть?-"после отстройки грунта шумит, включил выключил прибор и все! работает тихо" ))
vitalikshkamardaДата: Понедельник, 19.10.2020, 10:07 | Сообщение # 1717
В цьому ж і є вся суть налаштування грунту... Що таке грунт? - Перешкода між датчиком і ціллю. Якщо грунт відстроїти неправильно, то датчик буде сприймати його як ціль - звідти і шумність і ложняки....
В мене вже звичка до автоматизму дійшла....Тільки помітив що грунт під ногами змінився, зразу ж відлаштовуюсь і в бій. Благо, процедура відстройки на Кроті Про дуже швидка і проста, це вам не Фортуна Про2 ))) Я як побачив на ютубі як Женька "Веселий Камрад" відстроював свою Фортуну, то думав живота порву зі сміху )))
БлукачДата: Понедельник, 19.10.2020, 10:13 | Сообщение # 1718
ага було таке відео, грунт важкий біля річки, фортуна з фазовою вирізкою жах як не любить таких грунтів, як вони ту грунтозалежність не бороли від приладу до приладу а по суті не змінилось нічого, десь більш-менш працює а десь взагалі на грунт вищить.
mongol791Дата: Понедельник, 19.10.2020, 11:49 | Сообщение # 1719
Я не спорю что так и есть... но для новых пользователей и тех кто не разобрался с прибором лучше грунт тот не трогать !!!)) находки будут те же!... biggrin
vitalikshkamardaДата: Понедельник, 19.10.2020, 12:28 | Сообщение # 1720
А ще краще хай прибори не чіпають і не копають взагалі ))))) Нам більше буде  cool
farhet2Дата: Понедельник, 19.10.2020, 15:49 | Сообщение # 1721
И всё-же, если не рассматривать наличие визуальной индикации, чем Про лучше смарта? :-)
led2812Дата: Понедельник, 19.10.2020, 15:56 | Сообщение # 1722
farhet2, http://www.radiodom.org/forum/12-133-32920-16-1579101168
farhet2Дата: Понедельник, 19.10.2020, 17:55 | Сообщение # 1723
led2812, Понял. Спасибо!
4ff5fd2Дата: Четверг, 22.10.2020, 22:21 | Сообщение # 1724
Цитата Vlad0237 ()
А кто хочет еще больше стабильности и тишины от прибора - входной ОУ AD8552. Проверено.
по частотным характеристикам AD8552 в 3 раза хуже МСР601 , с которой начинался Крот2  smile
Для нормальной работы необходимо чтобы на рабочей частоте усиление ОУ без обратной связи превышало КУ в схеме хотя бы на 20дБ ( в 10 раз )
Добавлено (22.10.2020, 23:25)
Цитата Vlad0237 ()
самый "тихий" - с закороченными выводами 1 и 44 шумы составляют 21mV.
R6 уменьшать пробовали ?
Vlad0237Дата: Пятница, 23.10.2020, 00:12 | Сообщение # 1725
 но реально работает с ней лучше, чем с МСР6022 и AD8606
не просто пробовал, а игрался от 1 до 10 Ом. Сейчас дроссель запаян и дополнительный керамический конденсатор параллельно С8.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Пятница, 23.10.2020, 00:13
