Понедельник, 25.11.2024, 15:47
КРОТ ПРО - Страница 110 - Форум
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 28.09.2020, 16:34 | Сообщение # 1636
Да с соленостью наверное переборщил...
Раз уже есть разведенная соль, попробуйте в пластиковом ведре посмотреть как она влияет на разбаланс катушки. Катушку нужно будет опустить в ведро чтоб и сверху и снизу было хоть бы по 20 см соленой воды. И заодно ток катушки гляньте.Мало ли чего...
AndrewДата: Понедельник, 28.09.2020, 17:00 | Сообщение # 1637
У меня получилось 120 грамм соли на килограмм смеси песка и воды
Соль растворяется в воде поэтому соленость нужно считать только на объем воды..
--Zenit--Дата: Понедельник, 28.09.2020, 17:30 | Сообщение # 1638
Ну тогда там Мертвое море как минимум.
Добавлено (28.09.2020, 17:34)
Соли уже нет.Это я в деревне был.Сейчас уже домой вернулся.
ооссррДата: Суббота, 03.10.2020, 09:59 | Сообщение # 1639
Здравствуйте, вопрос такой. С кварцем на 16мГц невозможно отстроить от помех даже без катушки. Ставлю кварц на 12мГц, все отлично работает. На гаин 4 и s 6 тишина, только ток 12 мА на низкой частоте и 0 на высокой. Получается, что с кварцем на 12мГц просто чувствительность ниже?
AndrewДата: Суббота, 03.10.2020, 11:41 | Сообщение # 1640
ооссрр, Какие частоты прибора?
ооссррДата: Суббота, 03.10.2020, 12:36 | Сообщение # 1641
8,2 и 14,8
Добавлено (03.10.2020, 12:59)
Только на кварце 12мГц дальность маленькая, на катушку дд27 на обеих частотах см 25, это с резистором 500ом. Ток на их 8мА.
Добавлено (07.10.2020, 06:08)
Здравствуйте, подскажите, почему может блок по воздуху ложнячить. Я собрал сразу два металлоискателя, соответственно, две катушки. Думал, что одна из катушек брак получилась, но нет. На одном блоке обе катушки работают, правда дальность не устраивает. На природе, где помех точно нет, тк я там всегда квазары проверяю, там они на 2-3 пороге вообще не ложнячат. Так вот, крот там на гаин 2, s=6 или гаин 1, s=6 работает без помех. Но дальность на монету на катушке дд27 см 25-27. Катушки намотаны проводом 0,45 52вит и 0,2 180 вит. Резистор чувствительности 680Ом.
AndrewДата: Среда, 07.10.2020, 09:44 | Сообщение # 1642
Должен работать "без помех" G3 S8! И ток должен быть ...
AndrewДата: Среда, 07.10.2020, 09:45 | Сообщение # 1643
Кто желает попробовать добавить пару см "глубины" к своему "Кроту ПРО" рекомендую попробывать  СА4=100 пф !
КУ          8000  15000 гц
200 пф     85      87
100 пф     91     105
Vlad0237Дата: Среда, 07.10.2020, 12:40 | Сообщение # 1644
А кто хочет еще больше стабильности и тишины от прибора - входной ОУ AD8552. Проверено.
ооссррДата: Среда, 07.10.2020, 15:06 | Сообщение # 1645
Ad8552 подходит без переделок?
Vlad0237Дата: Среда, 07.10.2020, 17:46 | Сообщение # 1646
А какие там переделки? Обвязку в любом случае корректируем по своим хотелкам, кому что больше нравится.
AndrewДата: Среда, 07.10.2020, 18:36 | Сообщение # 1647
Цитата Vlad0237 ()
Проверено.
Посмотрел даташит , про шумы вообще не нашел..  Расскажите как проверяли?
fedya_valkiДата: Среда, 07.10.2020, 19:01 | Сообщение # 1648
Есть там шумы:
0 Hz to 10 Hz 1.0 μV p-p
0 Hz to 1 Hz 0.32 μV p-p
f = 1 kHz 42 nV/√Hz
f = 10 Hz 2 fA/√Hz
--Zenit--Дата: Среда, 07.10.2020, 21:25 | Сообщение # 1649
Кто желает попробовать добавить пару см "глубины" к своему "Кроту ПРО" рекомендую  СА4=100 пф !КУ          8000  15000 гц
200 пф     85      87
100 пф     91     105
А кто не ходит на 8 кГц ,а любит частоты повыше может до кучи  уменьшить номинал СА1 до 5 нан.
Пик усиления сместится на 13-14 кГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 07.10.2020, 21:26
БлукачДата: Суббота, 10.10.2020, 18:23 | Сообщение # 1650
Возможна ли на кроте частота 25 кгц и выше?
