sashaarsenalua | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 16:34 | Сообщение # 1636 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Да с соленостью наверное переборщил... Раз уже есть разведенная соль, попробуйте в пластиковом ведре посмотреть как она влияет на разбаланс катушки. Катушку нужно будет опустить в ведро чтоб и сверху и снизу было хоть бы по 20 см соленой воды. И заодно ток катушки гляньте.Мало ли чего...
Andrew | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 17:00 | Сообщение # 1637 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У меня получилось 120 грамм соли на килограмм смеси песка и воды Соль растворяется в воде поэтому соленость нужно считать только на объем воды..
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 17:30 | Сообщение # 1638 |
| Цитата Andrew ( ) Соль растворяется в воде поэтому соленость нужно считать только на объем воды.. Ну тогда там Мертвое море как минимум.Добавлено (28.09.2020, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата sashaarsenalua ( ) Раз уже есть разведенная соль, попробуйте в пластиковом ведре посмотреть как она влияет на разбаланс катушки. Катушку нужно будет опустить в ведро чтоб и сверху и снизу было хоть бы по 20 см соленой воды. И заодно ток катушки гляньте.Мало ли чего... Соли уже нет.Это я в деревне был.Сейчас уже домой вернулся.
ооссрр | Дата: Суббота, 03.10.2020, 09:59 | Сообщение # 1639 |
| Здравствуйте, вопрос такой. С кварцем на 16мГц невозможно отстроить от помех даже без катушки. Ставлю кварц на 12мГц, все отлично работает. На гаин 4 и s 6 тишина, только ток 12 мА на низкой частоте и 0 на высокой. Получается, что с кварцем на 12мГц просто чувствительность ниже?
Andrew | Дата: Суббота, 03.10.2020, 11:41 | Сообщение # 1640 |
| ооссрр, Какие частоты прибора?
ооссрр | Дата: Суббота, 03.10.2020, 12:36 | Сообщение # 1641 |
| 8,2 и 14,8 Добавлено (03.10.2020, 12:59) --------------------------------------------- Только на кварце 12мГц дальность маленькая, на катушку дд27 на обеих частотах см 25, это с резистором 500ом. Ток на их 8мА. Добавлено (07.10.2020, 06:08) --------------------------------------------- Здравствуйте, подскажите, почему может блок по воздуху ложнячить. Я собрал сразу два металлоискателя, соответственно, две катушки. Думал, что одна из катушек брак получилась, но нет. На одном блоке обе катушки работают, правда дальность не устраивает. На природе, где помех точно нет, тк я там всегда квазары проверяю, там они на 2-3 пороге вообще не ложнячат. Так вот, крот там на гаин 2, s=6 или гаин 1, s=6 работает без помех. Но дальность на монету на катушке дд27 см 25-27. Катушки намотаны проводом 0,45 52вит и 0,2 180 вит. Резистор чувствительности 680Ом.
Andrew | Дата: Среда, 07.10.2020, 09:44 | Сообщение # 1642 |
| Цитата ооссрр ( ) Так вот, крот там на гаин 2, s=6 или гаин 1, s=6 работает без помех. Должен работать "без помех" G3 S8! И ток должен быть ...
Andrew | Дата: Среда, 07.10.2020, 09:45 | Сообщение # 1643 |
| Кто желает попробовать добавить пару см "глубины" к своему "Кроту ПРО" рекомендую попробывать СА4=100 пф !
КУ 8000 15000 гц 200 пф 85 87 100 пф 91 105
Vlad0237 | Дата: Среда, 07.10.2020, 12:40 | Сообщение # 1644 |
| А кто хочет еще больше стабильности и тишины от прибора - входной ОУ AD8552. Проверено.
ооссрр | Дата: Среда, 07.10.2020, 15:06 | Сообщение # 1645 |
| Ad8552 подходит без переделок?
Vlad0237 | Дата: Среда, 07.10.2020, 17:46 | Сообщение # 1646 |
| А какие там переделки? Обвязку в любом случае корректируем по своим хотелкам, кому что больше нравится.
Andrew | Дата: Среда, 07.10.2020, 18:36 | Сообщение # 1647 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Проверено. Посмотрел даташит , про шумы вообще не нашел.. Расскажите как проверяли?
fedya_valki | Дата: Среда, 07.10.2020, 19:01 | Сообщение # 1648 |
| Цитата Andrew ( ) про шумы вообще не нашел.. Есть там шумы: 0 Hz to 10 Hz 1.0 μV p-p 0 Hz to 1 Hz 0.32 μV p-p f = 1 kHz 42 nV/√Hz f = 10 Hz 2 fA/√Hz
--Zenit-- | Дата: Среда, 07.10.2020, 21:25 | Сообщение # 1649 |
| Цитата Andrew ( ) Кто желает попробовать добавить пару см "глубины" к своему "Кроту ПРО" рекомендую СА4=100 пф !КУ 8000 15000 гц 200 пф 85 87 100 пф 91 105 А кто не ходит на 8 кГц ,а любит частоты повыше может до кучи уменьшить номинал СА1 до 5 нан. Пик усиления сместится на 13-14 кГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 07.10.2020, 21:26 |
Блукач | Дата: Суббота, 10.10.2020, 18:23 | Сообщение # 1650 |
| Возможна ли на кроте частота 25 кгц и выше?
