--Zenit-- | Дата: Пятница, 25.09.2020, 17:31 | Сообщение # 1621 |
| Цитата 24D590L ( ) Уважаемый Zenit не найдется ли у вас время для ответа на мой вопрос? Глянул мельком.У этого экрана контраст регулируется резистором,а так вроде как должен работать,но прошивку Крота надо править. В общем надо пробовать.Пока не попробуешь не узнаешь подойдет или нет.
24D590L | Дата: Суббота, 26.09.2020, 07:19 | Сообщение # 1622 |
| Цитата --Zenit-- ( ) но прошивку Крота надо править Вопрос снова переадресуется к уважаемому Andrew. Но что то мне подсказывает, что ответ будет отрицательным. Я также не вижу поддержки пользователей Крот 2 которые с минимальными переделками Крот 2 смогли бы получить Крот ПРО со всеми новшествами сохранив старую плату и корпус.
Andrew | Дата: Суббота, 26.09.2020, 09:02 | Сообщение # 1623 |
| Цитата 24D590L ( ) Но что то мне подсказывает, что ответ будет отрицательным. Если вы насчет индикатора, то я не знаю что там нужно править , если контрастность без проблем. А переделывать Крот2 в ПРО не собираюсь , смысл два разных прибора...
24D590L | Дата: Суббота, 26.09.2020, 18:44 | Сообщение # 1624 |
| Цитата Andrew ( ) Если вы насчет индикатора, то я не знаю что там нужно править Что править вы знаете хорошо. В процедуру вывода на экран в место библиотеки вывода контроллера uc1701x установить библиотеку вывода контроллера st7920. Но поскольку меня никто не поддержал, то забываем об этой идее и очень большом экране в металлоискателе.
Сообщение отредактировал 24D590L - Суббота, 26.09.2020, 18:45 |
nakshal58 | Дата: Суббота, 26.09.2020, 21:30 | Сообщение # 1625 |
| 24D****А чем вас не устраивает авторский вариант экрана? Мне, вообще экран нужен только для настройки прибора.. В процессе поиска, на на него почти не смотрю.. Звук для меня, вот что главное.. В нем - вся информация о цели..
rey | Дата: Суббота, 26.09.2020, 23:19 | Сообщение # 1626 |
| Пора переходить нам на изготовление в домашних условиях вот таких приборов. Андрей, на Вас вся надежда! Купить его немного дороговато (287 100 грн), надо делать самому https://u.to/SRa_GQ
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 26.09.2020, 23:23 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 10:07 | Сообщение # 1627 |
| Цитата rey ( ) *А чем вас не устраивает авторский вариант экрана? Вот тоже не понимаю эту извечную тягу к большому экраину. Если проблемы со зрением можно купить очки. https://www.youtube.com/watch?v=wVJqzoCEpd0&feature=youtu.be
Цитата rey ( ) 287 100 грн "Однако"... ПС. А на 30 см он увидит пяточек? Сомневаюсь...
24D590L | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 13:06 | Сообщение # 1628 |
| Цитата Andrew ( ) Если проблемы со зрением можно купить очки. Вы правы. На прогулке приходится надевать очки. Старость не радость. Фильм отличный.
Есть табло на базе контроллера ST7565R под который вы уже правили прошивку. https://u.to/14a-GQ Цитата Andrew ( ) Вот тоже не понимаю эту извечную тягу к большому экраину. Вот я тоже не понимаю зачем мобильные телефоны стали делать с большими экранами. Ведь и сейчас кто то пользуется маленькими мобилами. Лучше когда есть выбор и человек выбирает то что ему больше нравится.
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 27.09.2020, 13:08 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 15:31 | Сообщение # 1629 |
| Цитата 24D590L ( ) Есть табло на базе контроллера ST7565R под который вы уже правили прошивку.https://u.to/14a-GQ Вот этот точно подойдет.
ceedrrua | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 17:02 | Сообщение # 1630 |
| Я бы тоже купил еще один Крот про, но с большим экраном.я хоть и хожу на полифонии, но экран является отличным помощником, и было бы супер если бы он был больше) Добавлено (27.09.2020, 17:11) --------------------------------------------- Есть у меня прибор quest x5,вот в подобном дизайне и с такого размера экраном был бы Крот про бестселлер))
Сообщение отредактировал ceedrrua - Воскресенье, 27.09.2020, 17:08 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 17:37 | Сообщение # 1631 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 18:10 | Сообщение # 1632 |
| --Zenit--, я почти до собирал подводный ПРО, как приедет катушка окуну его во все что только можно! https://www.youtube.com/watch?v=5YiyIN-20Ww
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 19:04 | Сообщение # 1633 |
| Цитата Andrew ( ) Для увеличения громкости работы ФМ модуля предлагаю -Убрать RF7 и установить его на место (или паралельно) СF1. Кварц 24 мГц. Там в даташите написано что можно програмно выбирать входное сопротивление 5,10,20,40 кОм. Только не понял какое по умолчанию установлено. У нас два канала замкнуты поэтому входное еще и на два делить надо. По умолчанию размах входного напряжения не должен превышать 1 вольт.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 27.09.2020, 19:06 |
Andrew | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 09:45 | Сообщение # 1634 |
| --Zenit--, Спасибо за тест! Соленость Черного моря – 18 промилле ,18 г соли в литре воды. Красное море — самое солёное море Мирового океана. В 1 литре воды здесь содержится 41 г солей. Какое море было у вас )...
Цитата --Zenit-- ( ) У нас два канала замкнуты поэтому входное еще и на два делить надо. По умолчанию размах входного напряжения не должен превышать 1 вольт. Все верно, но на практике доработка которую предложил заметно улучшает качество звука, попробуйте..
ПС Если уменьшать чуйку прибора то предпочтительнее уменшать "Gain" потом уже "Sens". И при тестах я бы Атаку поставил на 1 или 2...Зачем "тихие" ложняки усиливать...
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 15:36 | Сообщение # 1635 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--,Спасибо за тест! Соленость Черного моря – 18 промилле ,18 г соли в литре воды. Красное море — самое солёное море Мирового океана. В 1 литре воды здесь содержится 41 г солей. Какое море было у вас )... Да с соленостью наверное переборщил) У меня получилось 120 грамм соли на килограмм смеси песка и воды.Цитата Andrew ( ) Все верно, но на практике доработка которую предложил заметно улучшает качество звука, попробуйте.. У меня стоит RF7= 3 ком ,CF3= 1нан. Стало громче,но хотелось бы еще прибавить.Попробую вашу доработку.
