Суббота, 11.01.2025, 18:50
КРОТ ПРО - Страница 107 - Форум
Vlad0237Дата: Суббота, 19.09.2020, 01:42 | Сообщение # 1591
Что бы скинуть автобалансировку нужно одновременно нажать кнопки ( плюс и минус)
Да, это знаю, спасибо
Если автобаланс не балансирует значит расбаланс и так нормальный
Об этом и спрашивал. Благодарю!
AndrewДата: Суббота, 19.09.2020, 08:58 | Сообщение # 1592
Напоминаю!
Режим "Мусор"  - Вырезает железо и фольгу"
Режим "Мусор+"  Вырезает железо ,фольгу и водочные бескозырки"
На хуторах  хожу на "Всех металлах" ..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:40 | Сообщение # 1593
Китайцы чудят не по детски! 100% качественные и новые микросхемы, покупал у 3 раза проверенного продавца, все было ОК до этого момента  biggrin  Вроде подобное тут уже всплывало.....а вот интересно ПРО на эту микру можно переделать?
https://u.to/4MitGQ
В общем подводный ПРО пока откладывается до поступления новых чипов.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 20.09.2020, 14:11
БлукачДата: Воскресенье, 20.09.2020, 15:45 | Сообщение # 1594
Режим "Мусор" - Вырезает железо и фольгу"Режим "Мусор+" Вырезает железо ,фольгу и водочные бескозырки"
а что делает режим чк/кр?
AndrewДата: Воскресенье, 20.09.2020, 18:48 | Сообщение # 1595
Обрезает верхи по железу и меди и  вытягивает низкопроводящие.
А самому взять и проверить слабо?)
БлукачДата: Понедельник, 21.09.2020, 08:06 | Сообщение # 1596
у меня пока прохи нет, в группе да и друзья интересуются а мне что бы ответить нужно самому спросить. Будет лишняя копейка, будет проха всенепременно, будут тесты и коп и рекомендации а пока у меня хм2 рулит, с ним я разобрался но купить людям его негде, так что советовать бесполезно. Советую проху как аппарат более удобный, но мне не хватает кое какого функционала в ней для меня лично.
AndrewДата: Понедельник, 21.09.2020, 08:41 | Сообщение # 1597
Цитата Блукач ()
у меня пока прохи нет, ....... а пока у меня хм2
Режимы дискриминации в "Про" и "ХМ2"(мульти)  одинаковые ...
ооссррДата: Понедельник, 21.09.2020, 16:35 | Сообщение # 1598
Здравствуйте,подскажите,почему при нажатии кнопки питания металлоискатель не запускается.При ужержании кнопки 3,3в после стабилизатора есть,после отпускания-пропадает.Контроллер записался без проблем,фьюзы тоже.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 21.09.2020, 16:38 | Сообщение # 1599
ооссрр, кварц!
ооссррДата: Понедельник, 21.09.2020, 17:00 | Сообщение # 1600
Заменил кварц уже, нифига. Прошил ещё раз контроллер, напряжение появилось, держалось. Выключил, подсоединил индикатор, подсветка зажглась, но прибор не ожил. После отключения-включения опять не держится напряжение. Может контроллер быть косячным? Просто у меня из этой партии уже был косячный контроллер-у него нога 17 на землю звонилась сразу и грелся сразу стабилизатор.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 21.09.2020, 17:35 | Сообщение # 1601
ооссрр, обвязка кварца - кондеры!
А проц надо проверять, как на видео моем https://u.to/4MitGQ
ооссррДата: Понедельник, 21.09.2020, 18:31 | Сообщение # 1602
Оказалось все тяжелее. У меня контроллер еще четырехлетней давности 32А4-АU. А как оказалось, они не работают на последней прошивке, хорошо осталась предыдущая, с ней все заработало.
24D590LДата: Понедельник, 21.09.2020, 18:41 | Сообщение # 1603
А если поинтересоваться состоянием 32 и 33 ноги то и подсказка вам будет о работоспособности процессора. Удачи.
reyДата: Понедельник, 21.09.2020, 19:24 | Сообщение # 1604
Я сейчас паяю на 32А4U-AU, забеспокоился, у Вас после четвёрки нет U, или Вы пропустили её при написании?
P.S. Запустилось.
Сообщение отредактировал rey - Понедельник, 21.09.2020, 22:33
ооссррДата: Понедельник, 21.09.2020, 19:28 | Сообщение # 1605
Нет U
Добавлено (21.09.2020, 19:28)
Я знаю про 32 и 33 выводы, но не знаю, какие там уровни должны быть
