Суббота, 11.01.2025, 22:54
КРОТ ПРО - Страница 106 - Форум
acikaa87xДата: Понедельник, 14.09.2020, 18:18 | Сообщение # 1576
can someone post circuit diagram for v02 pcb? thanks
reyДата: Понедельник, 14.09.2020, 19:32 | Сообщение # 1577
Прикрепления: 5937445.gif (115.6 Kb)
TCBДата: Понедельник, 14.09.2020, 20:49 | Сообщение # 1578
acikaa87x, в архиве схема и монтажка. На монтажке отмечена ошибка на плате (RF4, RF5 установлены не верно). Номиналы элементов сверяйте со схемой к плате V3.
Прикрепления: 8150741.rar (227.9 Kb)
acikaa87xДата: Вторник, 15.09.2020, 17:25 | Сообщение # 1579
TCB, sorry again, what is cb1 and cb7?? pf,nf,uf?
TCBДата: Вторник, 15.09.2020, 17:57 | Сообщение # 1580
CB1 - pF
CD7 - uF
nakshal58Дата: Четверг, 17.09.2020, 17:37 | Сообщение # 1581
Подскажите, - У меня не работает режим cu+ag, а хотелось бы. В нашем краю, частенько попадаются копейки 1925г и изредка двушки.. Может я делаю что то не так. Когда переключаюсь на этот режим никаких изменений в работе прибора, только в инженером меню значение отстройки от феррит уходит на 25 значений ниже. вди на медь так остаётся 80-83.. Лишь иногда, случайно в процессе перехода а all met режим или после инж. меню, шкала металлов опускается как и должно быть на 20 чисел ниже и на медь вди 60-63.но при этом от грунта уже не отстроишься.. У всех так работает или у меня что то не так?
AndrewДата: Четверг, 17.09.2020, 18:45 | Сообщение # 1582
Этот режим экспериментальный! Пригоден для легких грунтов и не нужно делать отстойку от грунта!
РС В следующей прошивке его удалю!
fedya_valkiДата: Четверг, 17.09.2020, 22:23 | Сообщение # 1583
Зачем? Кому-то может и пригодится в песочке рыться! Пока этот режим не включен - он никому не мешает. А если удалите - то хоть прошивку с этим режимом не удаляйте с сайта, новую залейте отдельно с комментариями.
AndrewДата: Пятница, 18.09.2020, 08:31 | Сообщение # 1584
Зачем?
Потому, что не видел не одного обещеного видео и не слышал не одного положительного  отзыва..)
mongol791Дата: Пятница, 18.09.2020, 11:16 | Сообщение # 1585
Андрей ну зачем Вы так??!)) Я писал на форуме что режим, хороший, и работает нормально... Надо только уметь немного подстроить под месность )) Кто захочет тот розберется, а так чтоб этот режим рекламировать то не сильно и хочется.... :D и так копать уже нечего))))
AndrewДата: Пятница, 18.09.2020, 19:13 | Сообщение # 1586
mongol791
Одни пишут работает , другие не работает..Кому верить?
Vlad0237Дата: Пятница, 18.09.2020, 19:28 | Сообщение # 1587
Не уверен, может у меня датчик кривой получился (сделал кольцо на 24см), но этот режим тоже смущает - не понятно, как он работает.
И также мусор+ - такое впечатление, что прибор перегружается входным сигналом от гвоздей и не успевает восстановиться для озвучивания цветной цели. Кто с какими настройками копает в этом режиме? Я на замусоренке снижаю ток и усиление обычно - G2 S5 (S6) F1, ток 75мА.
И еще возник вопрос по включению автобаланса. Датчик сведен до 230мВ при токе 97мА. Включал автобаланс - показывал 51мВ. Но после выключения теперь не могу его включить опять - прибор как бы пытается включить  (Please wait после нажатия на кнопку "0"), но ничего не происходит (OFF после выхода обратно в меню). Может что-то делаю не так?
AndrewДата: Пятница, 18.09.2020, 19:49 | Сообщение # 1588
Цитата Vlad0237 ()
И также мусор+
Это режим для зон отдыха современного человека!  Лесопарк, пляж и тд.. И нужно четко понимать что вы хотите найти там..
Vlad0237Дата: Пятница, 18.09.2020, 20:57 | Сообщение # 1589
Ну так монетки, что же еще искать. Т.е. на распаханных хуторах он не подходит для поиска?
А относительно автобаланса не подскажете? Почему не получается повторно включить? Это глюк или прибор сам решает, что корректировка в данном случае не нужна?
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Пятница, 18.09.2020, 21:02
mongol791Дата: Пятница, 18.09.2020, 23:06 | Сообщение # 1590
..Кому верить
Думаю тому у кого репутация на форуме больше biggrin
Добавлено (18.09.2020, 23:13)
Что бы скинуть автобалансировку нужно одновременно нажать кнопки ( плюс и минус) и прибор покажет какой расбаланс датчика. Если автобаланс не балансирует значит расбаланс и так нормальный )))
