Воскресенье, 12.01.2025, 00:10
КРОТ ПРО - Страница 105 - Форум
panajflyДата: Пятница, 11.09.2020, 18:36 | Сообщение # 1561
Всем привет!
Распечатали мне корпус от "de-si-gn".Подскажите , что за плата usb зарядки?
Моя с надписью TP4056 "не лезет" в штатное место...
Прикрепления: 6901193.jpg (112.4 Kb)
obmanischeДата: Пятница, 11.09.2020, 18:48 | Сообщение # 1562
Эта плата без защиты...
panajflyДата: Пятница, 11.09.2020, 19:04 | Сообщение # 1563
Какую плату в этот корпус ставить? Название , маркировка , ссылку на продавца или хотя бы фото?
Такая станет?
Прикрепления: 4069456.jpg (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал panajfly - Пятница, 11.09.2020, 19:20
AndrewДата: Пятница, 11.09.2020, 19:19 | Сообщение # 1564
panajfly, Должна залезть! Сверху чуть разъем подпилите надфилем..
TCBДата: Пятница, 11.09.2020, 19:20 | Сообщение # 1565
Вот такую:
https://3v3.com.ua/product_7291.html
panajflyДата: Пятница, 11.09.2020, 19:43 | Сообщение # 1566
Где то ок 1мм по ширине платы пришлось сошкурить..Затолкал!
Vlad0237Дата: Суббота, 12.09.2020, 01:10 | Сообщение # 1567
И резистор R3 1,2 кОм (установка тока зарядки) лучше заменить на более высокоомный.
1,2кОм = 1000мА
1,5кОм = 780мА
2кОм = 580мА
3кОм = 400мА
Прикрепления: 6587599.jpg (51.4 Kb)
Ar_sДата: Суббота, 12.09.2020, 21:08 | Сообщение # 1568
Или так...
Прикрепления: 2805659.jpg (58.7 Kb)
namesilДата: Воскресенье, 13.09.2020, 17:45 | Сообщение # 1569
Всем привет!!! Такая ситуевина.... собрал блок,прошил, все включилось, вроде работает как надо. купил у Андрея ключ, записал код и ключ на бумажке.... утром хотел ввести- бац,код "крот  про"показывает другой.может после перепрошивки он измениться??? незнаю что и делать? wacko
reyДата: Воскресенье, 13.09.2020, 18:08 | Сообщение # 1570
Тестил конденсаторы на нагрев феном с выставленной температурой 100°С . Первый подопытный - Х2-МКР 220 nF фирмы Tenta. Второй - К71-7В 100 nF 1992 год выпуска. Кому лень смотреть скажу сразу - К71-7В практически не меняют свою ёмкость.
https://drive.google.com/file....sharing
Прикрепления: 8488324.jpg (124.4 Kb)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.09.2020, 18:25 | Сообщение # 1571
У меня слетала прошивка на Кроте-2, не знаю почему. Отходил 43 часа и 43 минуты, уже с введенным ключом, и тут - бац, при очередном выезде на коп включаю Крота, а он требует снова ввести ключ, причём показывает ранее введенный правильный ключ, а вот код уже совсем другой. Ввёл, - ERROR! Позвонил Андрею, он сказал стереть весь контроллер, включая ЕЕПРОМ и прошить заново, стёр, перепрошил, уже совершенно другой код показывает, старый ключ не работает под него, позвонил Андрею снова, сказал код, он мне тут же назвал ключ, ввёл - усё ОК! Надолго или нет - время покажет. У меня правда прошивка Мульти МД+ с кварцем на 20МГц, Андрей сразу предупредил, что не все хМеги её любят
А МКР-Х2?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 13.09.2020, 18:29
БлукачДата: Воскресенье, 13.09.2020, 19:30 | Сообщение # 1572
І у мене злетів ключ, я усі прошивки до хм 2 перепробував, стер епром і код вже інший, я думав код у приладу один і ключ підійде а фігвам. Я ходжу с голдовою прошивкою серії гейн, поки про ключ не хвилююсь, його там нема.
reyДата: Воскресенье, 13.09.2020, 19:44 | Сообщение # 1573
Цитата Блукач ()
А МКР-Х2?
Меняют
Сообщение отредактировал rey - Воскресенье, 13.09.2020, 19:45
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:44 | Сообщение # 1574
Цитата rey ()
Меняют
И как сильно? Если в пределах +/-10%, указанных на корпусе - это нормально, гарантируется производителем, тем более в наших условиях эксплуатации МД, конденсаторы никогда не будут греться до 100*С
Добавлено (13.09.2020, 21:50)
Отож i я так думав... Що код i ключ прив'язанi до конкретного контроллера, до його серiйного номера, кожному контроллеру - свiй ключ пiд любу прошивку, але - фiгвам biggrin
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 13.09.2020, 21:51
reyДата: Воскресенье, 13.09.2020, 22:21 | Сообщение # 1575
Подивіться відео, там все зрозуміло.
