fedya_valki | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 00:43 | Сообщение # 1426 |
| Цитата ceedrrua ( ) отвалился провод в штекере,RX-) Удивительно что Крот ещё и реагировал на мишени, скидывая цветмет в чернину!
ооссрр | Дата: Среда, 22.07.2020, 08:08 | Сообщение # 1427 |
| Здравствуйте, может металлоискатель работать неадекватно, если кварцевый резонатор неисправен? Рукой за корпус кварца прикасаюсь, на индикаторе кракозябры появляются или вообще пропадает изображение. Редко при включении начинает быстрее работать металлоискатель, загрузка быстрее и звук быстрее, но такое было пару раз. Добавлено (22.07.2020, 08:09) --------------------------------------------- Просто индикатор впаял уже, а кварц под ним.
mongol791 | Дата: Среда, 22.07.2020, 09:43 | Сообщение # 1428 |
| Цитата ооссрр ( ) Просто индикатор впаял уже, а кварц под ним. Ну то не проблема конечно, я умудрялся демонтировать как то раз )) бормашынкой распиливал корпус акурат, ну и внутрености чуток "розшевелил" а потом легонько подорвал и все вылезло только ножки на плате остались))) Хотя можно и экран отпаять.... НО СНАЧАЛА надо розобратся или в кварце дело☺
Andrew | Дата: Среда, 22.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1429 |
| Мощным паяльником прогреть.
ооссрр | Дата: Среда, 22.07.2020, 16:37 | Сообщение # 1430 |
| Действительно, оказалось дело в кварце. Причём, это был уже второй из одной партии, из-за которого ложняки перли. Заменил кварц и на всякий пожарный, приподнял его над платой, а то на квазаре пару раз было, что кварц на землю коротил своим корпусом. Теперь в квартире тишина на гаин4 и S6, на максимальном токе. На дд25 монету на обеих частотах, на 8 и 15 видит около 30см. Только ток у меня маловат, с резистором 0Ом на высокой частоте 70мА, на низкой 112мА. Но добротность контура на высокой частоте 24, на низкой 14.
tiupa60 | Дата: Среда, 22.07.2020, 22:47 | Сообщение # 1431 |
| Здравствуйте. Пытаюсь запустить Крота Про. После нажатия кнопки питания появляются слова заставки, после чего Крот просто выключается. При отсоединении датчика - пишет подключите датчик. Кто знает, в чем проблема? Почему не запускается дальше. Время на таймере не меняется. https://youtu.be/7kzYdOSTdXg
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 00:13 | Сообщение # 1432 |
| tiupa60, может проблема с питанием ?
Добавлено (23.07.2020, 00:23) ---------------------------------------------
Цитата ооссрр ( ) Только ток у меня маловат, с резистором 0Ом на высокой частоте 70мА, резистор RB2 нужно немного уменьшить. DA1 как на схеме ? или заменили аналогом ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.07.2020, 00:24 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 23.07.2020, 05:19 | Сообщение # 1433 |
| Цитата ооссрр ( ) Действительно, оказалось дело в кварце. Самый прикол - у меня ещё, тьфу-тьфу, ни единого трабла с кварцами не было! Все приборы, кварцованные, - запускались на раз!
Добавлено (23.07.2020, 05:21) ---------------------------------------------
Цитата ооссрр ( ) с резистором 0Ом Вы с таким резистором реальный ток не измерите. Резистор, надеюсь тот, что последовательно с катушкой Тх стоит?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 23.07.2020, 05:25 |
ооссрр | Дата: Четверг, 23.07.2020, 05:27 | Сообщение # 1434 |
| Ну конечно, тот что последовательно Тх. Добавлено (23.07.2020, 05:29) --------------------------------------------- DA1 как на схеме.
tiupa60 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 11:12 | Сообщение # 1435 |
| Если бы контроллер не запускался, то не было бы заставки и не было бы реакции на подключения датчика. То есть контроллер 100% запускается. Но вот дальше нет никакой реакции. Просто темный экран. Реаширует при повторном запуске на нажатеи правых двух кнопок. Появляется надпись Сброс к заводским установкам. И все. Добавлено (23.07.2020, 11:25) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) может проблема с питанием ? Пробовал подключасть другие стабилизаторы. При низком питании прибор выдавал сообщение на экран Низкое напряжение. Почему прибор не переходит в рабочий режим - понять не могу.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 15:35 | Сообщение # 1436 |
| tiupa60, если без датчика доступны все пункты меню , возможно причина в DA1 или катушке ТХ. Я бы попробовал отключить выход ТХ1 от платы и подсоединить датчик . Под проблемами с питанием я имел в виду напряжение на аккумуляторе при потреблении 100-150ма Надеюсь мультиметр в наличии ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.07.2020, 15:37 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.07.2020, 15:45 | Сообщение # 1437 |
| Цитата tiupa60 ( ) Если бы контроллер не запускался, то не было бы заставки и не было бы реакции на подключения датчика. То есть контроллер 100% запускается. Но вот дальше нет никакой реакции. Просто темный экран. Реаширует при повторном запуске на нажатеи правых двух кнопок. Появляется надпись Сброс к заводским установкам. И все.Добавлено (23.07.2020, 11:25) --------------------------------------------- Цитата 4ff5fd2 () может проблема с питанием ? Пробовал подключасть другие стабилизаторы. При низком питании прибор выдавал сообщение на экран Низкое напряжение. Почему прибор не переходит в рабочий режим - понять не могу. Ищите залипуху на плате и проверьте наличие земли и питания на всех ногах контроллера
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.07.2020, 15:47 |
tiupa60 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 17:02 | Сообщение # 1438 |
Нет, без датчика на дисплее надпись Подключите катушку и прибор отключается.
Цитата 4ff5fd2 ( ) Под проблемами с питанием я имел в виду напряжение на аккумуляторе при потреблении 100-150маНадеюсь мультиметр в наличии ? Питание после стабилизатора стабильное 3.3 ВЦитата --Zenit-- ( ) Ищите залипуху на плате и проверьте наличие земли и питания на всех ногах контроллера Залипух не нашел. Еще осталось проверить напряжения на контроллере. Буду искать дальше. Если у кого то возникнут какие-либо идеи, то очень прошу помочь.
Сообщение отредактировал tiupa60 - Четверг, 23.07.2020, 17:02 |
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.07.2020, 17:43 | Сообщение # 1439 |
| Цитата tiupa60 ( ) Нет, без датчика на дисплее надпись Подключите катушку и прибор отключается. я бы закоротил перемычкой S1 , чтобы контроллер не смог отключить питание, и продолжил поиски
Цитата tiupa60 ( ) Питание после стабилизатора стабильное 3.3 В для чистоты эксперимента по возможности плату можно подключить к другому источнику питания . Кратковременные провалы в питании обнаружить трудно. Некоторые для проверки вообще запитывают от импульсной зарядки , что не есть хорошо .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.07.2020, 17:45 |
Andrew | Дата: Четверг, 23.07.2020, 21:14 | Сообщение # 1440 |
| tiupa60, Возможно замыкание в цепях ТХ.
