Воскресенье, 12.01.2025, 14:45
КРОТ ПРО - Страница 96 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.07.2020, 00:43 | Сообщение # 1426
Цитата ceedrrua ()
отвалился провод в штекере,RX-)
Удивительно что Крот ещё и реагировал на мишени, скидывая цветмет в чернину!
ооссррДата: Среда, 22.07.2020, 08:08 | Сообщение # 1427
Здравствуйте, может металлоискатель работать неадекватно, если кварцевый резонатор неисправен? Рукой за корпус кварца прикасаюсь, на индикаторе кракозябры появляются или вообще пропадает изображение. Редко при включении начинает быстрее работать металлоискатель, загрузка быстрее и звук быстрее, но такое было пару раз.
Добавлено (22.07.2020, 08:09)
Просто индикатор впаял уже, а кварц под ним.
mongol791Дата: Среда, 22.07.2020, 09:43 | Сообщение # 1428
Ну то не проблема конечно, я умудрялся демонтировать как то раз )) бормашынкой распиливал корпус акурат, ну и внутрености чуток "розшевелил" а потом легонько подорвал и все вылезло только ножки на плате остались))) Хотя можно и экран отпаять.... НО СНАЧАЛА надо розобратся или в кварце дело☺
AndrewДата: Среда, 22.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1429
Мощным паяльником прогреть.
ооссррДата: Среда, 22.07.2020, 16:37 | Сообщение # 1430
Действительно, оказалось дело в кварце. Причём, это был уже второй из одной партии, из-за которого ложняки перли. Заменил кварц и на всякий пожарный, приподнял его над платой, а то на квазаре пару раз было, что кварц на землю коротил своим корпусом. Теперь в квартире тишина на гаин4 и S6, на максимальном токе. На дд25 монету на обеих частотах, на 8 и 15 видит около 30см. Только ток у меня маловат, с резистором 0Ом на высокой частоте 70мА, на низкой 112мА. Но добротность контура на высокой частоте 24, на низкой 14.
tiupa60Дата: Среда, 22.07.2020, 22:47 | Сообщение # 1431
Здравствуйте. Пытаюсь запустить Крота Про. После нажатия кнопки питания появляются слова заставки, после чего Крот просто выключается. При отсоединении датчика - пишет подключите датчик. Кто знает, в чем проблема? Почему не запускается дальше. Время на таймере не меняется.   https://youtu.be/7kzYdOSTdXg
4ff5fd2Дата: Четверг, 23.07.2020, 00:13 | Сообщение # 1432
tiupa60,
может проблема с питанием ?
Добавлено (23.07.2020, 00:23)
резистор RB2 нужно немного уменьшить. DA1 как на схеме ? или заменили аналогом ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.07.2020, 00:24
fedya_valkiДата: Четверг, 23.07.2020, 05:19 | Сообщение # 1433
Самый прикол - у меня ещё, тьфу-тьфу, ни единого трабла с кварцами не было! Все приборы, кварцованные, - запускались на раз!
Добавлено (23.07.2020, 05:21)
Цитата ооссрр ()
с резистором 0Ом
Вы с таким резистором реальный ток не измерите. Резистор, надеюсь тот, что последовательно с катушкой Тх стоит?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 23.07.2020, 05:25
ооссррДата: Четверг, 23.07.2020, 05:27 | Сообщение # 1434
Ну конечно, тот что последовательно Тх.
Добавлено (23.07.2020, 05:29)
DA1 как на схеме.
tiupa60Дата: Четверг, 23.07.2020, 11:12 | Сообщение # 1435
Если бы контроллер не запускался, то не было бы заставки и не  было бы реакции на подключения датчика. То есть контроллер 100% запускается. Но вот дальше нет никакой реакции. Просто темный экран. Реаширует при повторном запуске на нажатеи правых двух кнопок. Появляется надпись Сброс к заводским установкам. И все.
Добавлено (23.07.2020, 11:25)
Пробовал подключасть другие стабилизаторы. При низком питании прибор выдавал сообщение на экран Низкое напряжение. Почему прибор не переходит в рабочий режим - понять не могу.
4ff5fd2Дата: Четверг, 23.07.2020, 15:35 | Сообщение # 1436
tiupa60,
если без датчика доступны все пункты меню , возможно причина в DA1 или катушке ТХ.
Я бы попробовал отключить выход ТХ1 от платы и подсоединить датчик .
Под проблемами с питанием я имел в виду напряжение на аккумуляторе при потреблении 100-150ма
Надеюсь мультиметр в наличии  ?  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.07.2020, 15:37
--Zenit--Дата: Четверг, 23.07.2020, 15:45 | Сообщение # 1437
Цитата tiupa60 ()
Если бы контроллер не запускался, то не было бы заставки и не  было бы реакции на подключения датчика. То есть контроллер 100% запускается. Но вот дальше нет никакой реакции. Просто темный экран. Реаширует при повторном запуске на нажатеи правых двух кнопок. Появляется надпись Сброс к заводским установкам. И все.Добавлено (23.07.2020, 11:25)
Ищите залипуху на плате и проверьте наличие земли и питания на всех ногах контроллера
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.07.2020, 15:47
tiupa60Дата: Четверг, 23.07.2020, 17:02 | Сообщение # 1438
Нет, без датчика на дисплее надпись Подключите катушку и прибор отключается.
Цитата 4ff5fd2 ()
Под проблемами с питанием я имел в виду напряжение на аккумуляторе при потреблении 100-150маНадеюсь мультиметр в наличии  ?
  Питание после стабилизатора стабильное 3.3 В
Залипух не нашел. Еще осталось проверить напряжения на контроллере. Буду искать дальше. Если у кого то возникнут какие-либо идеи, то очень прошу помочь.
Сообщение отредактировал tiupa60 - Четверг, 23.07.2020, 17:02
4ff5fd2Дата: Четверг, 23.07.2020, 17:43 | Сообщение # 1439
я бы закоротил перемычкой S1 ,  чтобы контроллер не смог отключить питание,  и продолжил поиски  smile
для чистоты эксперимента по возможности плату можно подключить к другому источнику питания . Кратковременные провалы в питании обнаружить трудно.
Некоторые для проверки вообще запитывают от импульсной зарядки , что не есть хорошо .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.07.2020, 17:45
AndrewДата: Четверг, 23.07.2020, 21:14 | Сообщение # 1440
tiupa60, Возможно замыкание в цепях  ТХ.
