Воскресенье, 12.01.2025, 15:53
КРОТ ПРО - Страница 95 - Форум
ceedrruaДата: Среда, 15.07.2020, 07:22 | Сообщение # 1411
"А зря, батенька, зря.." Поддерживаю....реально нужный режим.
AndrewДата: Среда, 15.07.2020, 08:57 | Сообщение # 1412
А зря, батенька, зря.... Вы же сами писали что Крот-ПРО вобрал в себя всё лучшее из всех предыдущих Кротов!
Раз писал ,значит не считаю это "лучшим"..
Объясняю-
1. Профи ходят во "всех металлах".
2. Дилетанты все равно не знают что там нужно маскировать и для чего.
3. Все полезные комбинации масок присутствуют в режиме "дискриминация", причем там участвуют не только "маски" , но и другие более "тонкие" параметры.
4. Федя , а вам то что? Насколько я в курсе у вас нет "про". Забота прямо как от матушки.. biggrin
fedya_valkiДата: Среда, 15.07.2020, 11:05 | Сообщение # 1413
Сегодня нет, а завтра может и спаяю для коллекции snack
Добавлено (15.07.2020, 11:13)
Зато в профессиональных приборах и настроек столько, что с ними только профи и могут разобраться
mongol791Дата: Среда, 15.07.2020, 14:15 | Сообщение # 1414
Вас могут спросить и сколько теперь на 5 коп? )
lol Да чуть не так написал наверное, вернее будет -дальность приема фм увеличилась....))
Добавлено (15.07.2020, 21:31)
1. Профи ходят во "всех металлах".2. Дилетанты все равно не знают что там нужно маскировать и для чего.
Единственное для чего нужно было режим с закрытием секторов, (маски) -реализовано в режиме Ag+Cu )) А для остального то Вы правы есть режимы от все металы и до мусор+, и тд.
fedya_valkiДата: Четверг, 16.07.2020, 00:58 | Сообщение # 1415
Андрей, так обнародовали бы эти "тонкие"настройки!. Может с ними - и нафиг не нужны уже маски? А так получается тайна покрытая мраком.......
Добавлено (16.07.2020, 01:11)
Это самый лучший режим! Где чётко слышно что под датчиком, при разных проводках крест-накрест, боком-раком, можно на 90% определить что под датчиком. Но если Автор говорит про "тонкие" настройки - их надо знать! Всем пользователям Крота! punk  dwarf  grog
mongol791Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:20 | Сообщение # 1416
Так это же комерческая тайна,- все раскрыть  то квазаровцы скатерят...)))  А пользователи в основном должны пользоваться только кнопкой вкл/выкл  smile
AndrewДата: Четверг, 16.07.2020, 12:56 | Сообщение # 1417
  thumbup
fedya_valkiДата: Пятница, 17.07.2020, 11:25 | Сообщение # 1418
Так для этого давно есть Аська
mongol791Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:48 | Сообщение # 1419
Но Крот глубже!  больше скорость, дискриминация, чуйка к низкопроводящим и тд.!!!  -и звук не такой противный)) А настраевать кучу всего непонятного  как в других дорогих приборах то лишнее...?! Там настроил на определенную цель а остальные уже как повезет... А Крот хорош своей универсальностью,и это доказывают находки.
ооссррДата: Пятница, 17.07.2020, 15:40 | Сообщение # 1420
Здравствуйте, подскажите, почему с подключенной катушкой металлоискатель дает как-будто сигнал с эхом на монету, как-будто тройной сигнал, по ферриту вроде отстроил. Вроде, так автоматом нормально не отстраивается, приходится вручную настраивать. Дальность маленькая и бывает при проходе монетой возбуждается и не останавливается. Катушка дд25 52 на 180 витков, резистор на ку 680ом.
AndrewДата: Пятница, 17.07.2020, 15:59 | Сообщение # 1421
Цитата ооссрр ()
подскажите,
Мало информации, ищите косяки.
4ff5fd2Дата: Пятница, 17.07.2020, 16:39 | Сообщение # 1422
проверьте заряд аккумулятора , наличие С1 , СВ6 , СА6 и CS5
ceedrruaДата: Воскресенье, 19.07.2020, 18:56 | Сообщение # 1423
Подскажите пожалуйста знатоки, в один момент прибор начал вести себя неадекватно,невозможно отстроить грунт,а золотое кольцо бьет в черный металл, впрочем как и все цветные цели бьет черным
AndrewДата: Воскресенье, 19.07.2020, 21:35 | Сообщение # 1424
Прямо "Что Где Когда"!
Ответ- Не правильно отколиброваный прибор по ферриту.
Какой призовой фонд?)
ceedrruaДата: Воскресенье, 19.07.2020, 21:43 | Сообщение # 1425
Приз зрительских симпатий)))))Нашел причину, отвалился провод в штекере,RX-)))
Сообщение отредактировал ceedrrua - Воскресенье, 19.07.2020, 21:44
