ceedrrua | Дата: Среда, 15.07.2020, 07:22 | Сообщение # 1411 |
| "А зря, батенька, зря.." Поддерживаю....реально нужный режим.
Andrew | Дата: Среда, 15.07.2020, 08:57 | Сообщение # 1412 |
| Цитата fedya_valki ( ) А зря, батенька, зря.... Вы же сами писали что Крот-ПРО вобрал в себя всё лучшее из всех предыдущих Кротов! Раз писал ,значит не считаю это "лучшим".. Объясняю- 1. Профи ходят во "всех металлах". 2. Дилетанты все равно не знают что там нужно маскировать и для чего. 3. Все полезные комбинации масок присутствуют в режиме "дискриминация", причем там участвуют не только "маски" , но и другие более "тонкие" параметры. 4. Федя , а вам то что? Насколько я в курсе у вас нет "про". Забота прямо как от матушки..
fedya_valki | Дата: Среда, 15.07.2020, 11:05 | Сообщение # 1413 |
| Цитата Andrew ( ) Федя , а вам то что? Насколько я в курсе у вас нет "про" Сегодня нет, а завтра может и спаяю для коллекции Добавлено (15.07.2020, 11:13) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Профи ходят во "всех металлах". Зато в профессиональных приборах и настроек столько, что с ними только профи и могут разобраться
mongol791 | Дата: Среда, 15.07.2020, 14:15 | Сообщение # 1414 |
| Цитата Andrew ( ) Вас могут спросить и сколько теперь на 5 коп? ) Да чуть не так написал наверное, вернее будет -дальность приема фм увеличилась....))Добавлено (15.07.2020, 21:31) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) 1. Профи ходят во "всех металлах".2. Дилетанты все равно не знают что там нужно маскировать и для чего. 3. Все полезные комбинации масок присутствуют в режиме "дискриминация", причем там участвуют не только "маски" , но и другие более "тонкие" параметры. Единственное для чего нужно было режим с закрытием секторов, (маски) -реализовано в режиме Ag+Cu )) А для остального то Вы правы есть режимы от все металы и до мусор+, и тд.
fedya_valki | Дата: Четверг, 16.07.2020, 00:58 | Сообщение # 1415 |
| Цитата Andrew ( ) Все полезные комбинации масок присутствуют в режиме "дискриминация", причем там участвуют не только "маски" , но и другие более "тонкие" параметры. Андрей, так обнародовали бы эти "тонкие"настройки!. Может с ними - и нафиг не нужны уже маски? А так получается тайна покрытая мраком.......Добавлено (16.07.2020, 01:11) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) есть режимы от все металы Это самый лучший режим! Где чётко слышно что под датчиком, при разных проводках крест-накрест, боком-раком, можно на 90% определить что под датчиком. Но если Автор говорит про "тонкие" настройки - их надо знать! Всем пользователям Крота!
mongol791 | Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:20 | Сообщение # 1416 |
| Цитата fedya_valki ( ) их надо знать! Всем пользователям Крота Так это же комерческая тайна,- все раскрыть то квазаровцы скатерят...))) А пользователи в основном должны пользоваться только кнопкой вкл/выкл
Andrew | Дата: Четверг, 16.07.2020, 12:56 | Сообщение # 1417 |
| Цитата mongol791 ( ) А пользователи в основном должны пользоваться только кнопкой вкл/выкл
fedya_valki | Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:25 | Сообщение # 1418 |
| Цитата mongol791 ( ) А пользователи в основном должны пользоваться только кнопкой вкл/выкл Так для этого давно есть Аська
mongol791 | Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:48 | Сообщение # 1419 |
| Цитата fedya_valki ( ) Так для этого давно есть Аська Но Крот глубже! больше скорость, дискриминация, чуйка к низкопроводящим и тд.!!! -и звук не такой противный)) А настраевать кучу всего непонятного как в других дорогих приборах то лишнее...?! Там настроил на определенную цель а остальные уже как повезет... А Крот хорош своей универсальностью,и это доказывают находки.
ооссрр | Дата: Пятница, 17.07.2020, 15:40 | Сообщение # 1420 |
| Здравствуйте, подскажите, почему с подключенной катушкой металлоискатель дает как-будто сигнал с эхом на монету, как-будто тройной сигнал, по ферриту вроде отстроил. Вроде, так автоматом нормально не отстраивается, приходится вручную настраивать. Дальность маленькая и бывает при проходе монетой возбуждается и не останавливается. Катушка дд25 52 на 180 витков, резистор на ку 680ом.
Andrew | Дата: Пятница, 17.07.2020, 15:59 | Сообщение # 1421 |
| Цитата ооссрр ( ) подскажите, Мало информации, ищите косяки.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 17.07.2020, 16:39 | Сообщение # 1422 |
| Цитата ооссрр ( ) при проходе монетой возбуждается и не останавливается проверьте заряд аккумулятора , наличие С1 , СВ6 , СА6 и CS5
ceedrrua | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 18:56 | Сообщение # 1423 |
| Подскажите пожалуйста знатоки, в один момент прибор начал вести себя неадекватно,невозможно отстроить грунт,а золотое кольцо бьет в черный металл, впрочем как и все цветные цели бьет черным
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 21:35 | Сообщение # 1424 |
| Цитата ceedrrua ( ) Подскажите пожалуйста знатоки, Прямо "Что Где Когда"! Ответ- Не правильно отколиброваный прибор по ферриту. Какой призовой фонд?)
ceedrrua | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 21:43 | Сообщение # 1425 |
| Приз зрительских симпатий)))))Нашел причину, отвалился провод в штекере,RX-)))
Сообщение отредактировал ceedrrua - Воскресенье, 19.07.2020, 21:44 |
