Понедельник, 13.01.2025, 01:57
КРОТ ПРО - Страница 91 - Форум
ооссррДата: Среда, 24.06.2020, 13:29 | Сообщение # 1351
В комплекте в одной упаковке было два экрана на 3.3 вольта, один работает нормально, второй на другом блоке только нижняя половина. Вот и спрашиваю, что может быть контроллер или экран неисправен.
reyДата: Среда, 24.06.2020, 14:08 | Сообщение # 1352
Интересно было бы посмотреть на результат моделирования в мультисиме микросхемы ADA4841-2YRZ, или LT6203 для Крота.  Сам я вряд-ли справлюсь, но если найдутся добровольцы, то результат был бы интересен, думаю не мне одному.
--Zenit--Дата: Среда, 24.06.2020, 14:42 | Сообщение # 1353
Проверка только заменой на заведомо рабочий экран. Экраны не припаиваю без проверки.Надеваю на штырьки,нижнюю часть экрана приподнимаю и подсовываю кусочек пенопласта что бы экран был внатяг.
ооссррДата: Среда, 24.06.2020, 14:49 | Сообщение # 1354
Вот тоже потом об этом подумал, но поздно. Все равно больше экранов нет, вчера заказал на Алиэкспресс.
Добавлено (24.06.2020, 14:51)
Подскажите, как автобаланс выключить?
TCBДата: Среда, 24.06.2020, 15:09 | Сообщение # 1355
http://www.radiodom.org/forum/12-133-34751-16-1590522295
AndrewДата: Среда, 24.06.2020, 18:58 | Сообщение # 1356
Экраны не припаиваю без проверки. Надеваю на штырьки,нижнюю часть экрана приподнимаю и подсовываю кусочек пенопласта что бы экран был внатяг.
Делаю точно так , только без пенопласта , просто пальцем...)
allexrallexДата: Четверг, 25.06.2020, 09:16 | Сообщение # 1357
есть просто один вид монет которые казалось бы из-за своего размета, должны пол метра на любом приборе озвучиватся, а нифига!
Да я только за..но почему глючит экран в этом режиме..У Вас нормально..???
Сообщение отредактировал allexrallex - Четверг, 25.06.2020, 09:26
reyДата: Четверг, 25.06.2020, 11:43 | Сообщение # 1358
Цитата 4ff5fd2 ()
разбаланс без катушки от тока не должен зависеть . Закоротите выводы приемной катушки прямо на разъеме при макс токе. Если закоротка уменьшает показания - нужно заменить провода между платой и разъемом. Они должны быть в экранах и отдельно для Rx и Tx . Экраны изолированы между собой. Экран Rx соединен с корпусом разъема
 Перепаял разъём к Кроту Pro по рекомендации 4ff5fd2. Показания разбаланса стали немного меньше (было 90 мВ, а стало 60 при
максимальном токе), но не исчезли совсем. При отпаянных от платы
проводах показания разбаланса 12 мВ, как и при закороченном входе на
разъёме и не меняются при изменении тока. Прилагаю рисунок со схемой моего соединения, может не всё там правилно? Интересно, а какие показания разбаланса у других пользователей Pro без катушки и при разных значениях тока?
Прикрепления: 6169361.jpg (68.7 Kb)
ооссррДата: Четверг, 25.06.2020, 12:55 | Сообщение # 1359
Экран от тх тоже в ту же точку, что и экран рх. С другой стороны экран не должен соединяться с разъёмом никак. Корпус разъёма и провод экрана с разъёма должны отдельными проводами соединяться в той же точке-Gnd A.
Добавлено (25.06.2020, 12:58)
Таким образом, в точке Gnd A должны сходиться 4 провода. Это как схемотехника умзч с их нулевой точкой.
reyДата: Четверг, 25.06.2020, 15:37 | Сообщение # 1360
Так было у меня раньше, но 4ff5fd2 рекомендовал: "Экран Тх со стороны платы припаять на общий возле ТХ1 ТХ2"
Он и не соединяется.
Корпус разъёма идёт отдельным проводом к точке GND_A, а про "провод экрана с разъёма" я не понял что это такое, может Вы имели ввиду то, что надо ещё "брость" провод от штырка №3 на разъёме к точке GND_A?
Сообщение отредактировал rey - Четверг, 25.06.2020, 15:38
ооссррДата: Четверг, 25.06.2020, 15:56 | Сообщение # 1361
Да
mongol791Дата: Четверг, 25.06.2020, 16:14 | Сообщение # 1362
У меня нормально работает если: общий экран на 3 пин, туда же заземляю гнездо, и перемычкой соеденяю с RX- Дальше проводом 1 жила в єкране на RX и таким же проводом на ТХ. Расбаланс без датчика 19-27мВ макс.36мВ )))
Добавлено (25.06.2020, 16:16)
Хотя по разному делал и тоже работало нормально....
Добавлено (25.06.2020, 16:22)
На плату с гнезда идет 2 провода (жила в экране на RX и жила в экране на ТХ) и не надо ничего крестить и путать.
ооссррДата: Четверг, 25.06.2020, 17:36 | Сообщение # 1363
Подскажите, сколько точно намотать витков на Тх на катушку дд25см с диаметром катушки Тх 187мм. Может хоть кто-то по расчетам делает, а то намотал 45вит провода 0,45мм и конденсаторы 0,1 и 0,33 частоты получились 7,8 и 16кГц.
Добавлено (25.06.2020, 17:37)
А то дальность получается на монету около 30см, нету заветных 0,5метра, как у всех.
mongol791Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:51 | Сообщение # 1364
Так на ДД 25 ни укого нету пол метра)) торнадо то еще можно накрутить.... а по намоткам на 25 надо чуть больше витков. На дд23см где-то 50-52 витка провода 0.5мм . Под эти кандеры. Можно же намотать и подключить проверить что получилось.
--Zenit--Дата: Четверг, 25.06.2020, 20:05 | Сообщение # 1365
Поставьте конденсаторы 0.15 и 0.22 частоты будут 13 кгц и 8.2 кгц.
Ку на этих частотах повыше да и помех меньше на 13 кГц. На 15-16 кгц у меня все катушки шумные.
Добавлено (25.06.2020, 20:14)
Аналогично. Только пин гнезда на котором экран катушки сажаю на корпус гнезда  и  отдельным  проводом гнездо бросаю на гнд А.
Тх одна жила в экране,Рх одна жила в экране.
Крутил гейны,токи без катушки.Изменения есть на 3-4 мВ и хрен с ними.Когда ток по проводам побежит все эти наводки уйдут.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.06.2020, 20:15
