Вторник, 26.11.2024, 15:48
КРОТ ПРО - Страница 84 - Форум
reyДата: Понедельник, 15.06.2020, 13:01 | Сообщение # 1246
Мой мультисим не согласен)
Можете скинуть сохранённый проект на мутьтисим с этой схемой. Хочу поиграться, но лень рисовать.
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.06.2020, 15:04 | Сообщение # 1247
Прикрепления: Krot_8606.ms14 (132.3 Kb)
reyДата: Понедельник, 15.06.2020, 16:16 | Сообщение # 1248
--Zenit--
Спаибо большое, ещё скажите, пожалуйста, какая у Вас версия мультисима?
ооссррДата: Понедельник, 15.06.2020, 16:34 | Сообщение # 1249
Сейчас буду мотать катушку, подскажите, кто какую добротность передающего контура использует для средних катушек, к примеру, дд25?
Добавлено (15.06.2020, 16:35)
Или подскажите, какое максимальное напряжение идет в передающую катушку?
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.06.2020, 16:44 | Сообщение # 1250
В названии файла версия MS14
Добавлено (15.06.2020, 16:49)
В общем крутил,вертел с обвязкой AD8606. Версия как на схеме ПРО с RA4=510 самая удачная для ПРО по моему мнению.
Можно еще RA4=470 Ом поставить.Тогда вообще идеальная симметрия 7.5 кГц и 15 кгц. На обоих частотах КУ=100 и срез по высоким частотам хороший. Маскимум усиления на 11 кГц
Для Смарта немного другую надо делать.С пиком 12-13 кГц.
Но картину меняет индуктивность Рх. При 15 мкГн пик на 11 кГц,а при 25 мкГн пик на 10 кГц прочем не такое уж и большое смещение.
Получается что большая катушка при условии одинакового количества витков пик усиления смещает влево в сторону понижения частоты.Выходит что чем больше катушка тем меньше КУ на высоких частотах.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.06.2020, 17:10
4ff5fd2Дата: Понедельник, 15.06.2020, 16:51 | Сообщение # 1251
на картинке http://www.radiodom.org/forum/7-40-32291-16-1575756266
добротность управляется изменением RB5
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 15.06.2020, 16:58
ооссррДата: Понедельник, 15.06.2020, 17:01 | Сообщение # 1252
Я знаю, что этим резистором, только при расчёте там не прямая зависимость изменения добротности от изменения сопротивления резистора. Получается, что на выходе 8002 максимальное напряжение 3.3 вольта?
Добавлено (15.06.2020, 17:04)
Добротность контура 10 нормально будет или сделать поменьше?
4ff5fd2Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:26 | Сообщение # 1253
На выходе 8002 максимальное переменное напряжение около 1вольта.
на графике нарисовано - шкала напряжения слева
тут о добротности субъективные суждения  smile
http://www.radiodom.org/forum/7-40-32343-16-1576019356
в крайнем датчике применял почти стандартные (диаметр по меди )
45втк  ф0,40  Тх
200втк  ф0,18  Rx
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 15.06.2020, 17:32
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:30 | Сообщение # 1254
В Чип и Дип нормальные Адэшки завезли.Маркировка другая.Поменял.Был разбаланс 100 мВ,стал 15 мВ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.06.2020, 17:30
4ff5fd2Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:37 | Сообщение # 1255
стал 15 мВ.
уже ближе  smile
обычно при применении AD8605/6 разбаланс практически равен показаниям с закороченными входами контроллера .
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:40 | Сообщение # 1256
Цитата 4ff5fd2 ()
уже ближе   обычно при применении AD8605/6 разбаланс практически равен показаниям с закороченными входами контроллера .
С хреновой адэшкой он тоже не меняется при закорачивании.
de-si-gnДата: Понедельник, 15.06.2020, 18:23 | Сообщение # 1257
Маркировка другая.
Фото можете сделать?
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.06.2020, 18:58 | Сообщение # 1258
В общем крутил,вертел с обвязкой AD8606. Версия как на схеме ПРО с RA4=510 самая удачная для ПРО по моему мнению.Можно еще RA4=470 Ом поставить.Тогда вообще идеальная симметрия 7.5 кГц и 15 кгц. На обоих частотах КУ=100 и срез по высоким частотам хороший. Маскимум усиления на 11 кГц
Теория одно,практика другое.Запаял стандартную схему и ПРО сдулся.На пятак советов 35 см вместо 42 см и помех куча.
У плохих первая нога помечена довольно глубоким углублением.
И основное отличие.На хороших снизу присутствует надпись.На плохих какае-то круглое клеймо.
Прикрепления: 2748286.png (198.3 Kb) · 5617850.jpg (87.0 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.06.2020, 21:07
4ff5fd2Дата: Понедельник, 15.06.2020, 21:03 | Сообщение # 1259
--Zenit--
попробуйте в мультисиме такой вариант (если вы конечно не против )
СА3=68nF
RA4=820
CA4=100pF
CA5=5.6nF
прикинул на пальцах smile
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.06.2020, 21:13 | Сообщение # 1260
Цитата 4ff5fd2 ()
CA5=5.6nF
CA5=5.6nF нельзя уменьшать. Высокие не срезаются.
Добавлено (15.06.2020, 21:33)
Интересные результаты дает уменьшение номинала RA3. Получается очень острый пик. Считай полосовой фильтр на одну частоту)
Но поймать этот пик будет сложновато.Частота пика сильно зависит от индуктивности катушки,да и вообще индуктивность Рх оказывает довольно сильное влияние на весь тракт.
Прикрепления: 4317850.png (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.06.2020, 21:44
