Вторник, 26.11.2024, 17:18
КРОТ ПРО - Страница 83 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:09 | Сообщение # 1231
не не нравилось как работает Крот с RA4=620 Ом.
А прочитать что под схемой!.."RA4 510 ом "..
Ошибся ТСВ!)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:11 | Сообщение # 1232
Цитата 4ff5fd2 ()
у меня рабочие частоты 13-15кгц ; для индуктивностей датчиков 20-25мГн  емкость 6,8н мне лучше подходит
  Разница в КУ с 10 нан и 6.8 нан при индуктивности 23мГн на частоте 14 кГц всего 2 единицы.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 20:11
AndrewДата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:18 | Сообщение # 1233
Цитата 4ff5fd2 ()
а как это выглядит с учетом индуктивности вашей приемной катушки и СА1 ?
А как она без резонансная повлияет на АЧХ...  СА1 при чем? Посмотрите на входное сопротивление.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:24 | Сообщение # 1234
А как она без резонансная повлияет на АЧХ...  СА1 при чем? Посмотрите на входное сопротивление..
Там входное сопротивление ОУ не имеет значения.Катушка через СА1,резистор 3 ком и конденсатор 10 мкф (сопротивление которого на такой частоте считаем равным нулю) соединяется с землей. Резонанс есть,но особого влияния он ни на что не оказывает.Увеличение КУ всего тракта при резонансе увеличивается на 2-4 единицы.Это очень мало.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 20:28
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:30 | Сообщение # 1235
--Zenit--
Почти год назад измерял - с датчиком, у которого индуктивность 25мгн,
 - При замене 10nF на 6,8nF показания Крот 2/3 увеличились на 8% -
http://www.radiodom.org/forum/7-40-30505-16-1563729810
24D590LДата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:34 | Сообщение # 1236
Цитата 4ff5fd2 ()
последовательный резонанс . Если он близок к рабочей частоте - получим максимум полезного сигнала
И нестабильность с этим связанную.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:35 | Сообщение # 1237
Цитата 4ff5fd2 ()
--Zenit--, Почти год назад измерял - с датчиком, у которого индуктивность 25мгн,
Вполне возможно.Пишу что выдает симулятор,а он всех нюансов не учитывает.
Добавлено (14.06.2020, 20:41)
Ладно это всё лирика.Какой тест придумать что бы вычислить оптимальный КУ?
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:53 | Сообщение # 1238
нестабильность чего ?  У вас точно такой же , только смещен в сторону от рабочей частоты  в зависимости от индуктивности датчика smile
--Zenit--
У меня немного коррекция RX другая чем в КРОТ ПРО. И резистор в цепи ОС установлен 1ком при КУ около 90. Отсюда и разница . Каждый свой МД крутит как хочет  smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:59 | Сообщение # 1239
А прочитать что под схемой!.."RA4 510 ом "..Ошибся ТСВ!)
Начинал эксперименты когда в схеме смарта вообще 820 Ом было написано)
24D590LДата: Воскресенье, 14.06.2020, 21:22 | Сообщение # 1240
Хотя бы изменения резонансной частоты контура от температуры. Аследовательно изменения уровня выходного сигнала.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 21:50 | Сообщение # 1241
http://www.radiodom.org/forum/12-133-34511-16-1588190920
http://www.radiodom.org/forum/12-133-34492-16-1588084401
изменение индуктивности менее 0,1% при изменении температуры на 40град)
А вот разбаланс от температуры зависит  прилично   smile
ооссррДата: Понедельник, 15.06.2020, 05:14 | Сообщение # 1242
Здравствуйте. Вчера собрал и прошил плату крот про. Вопрос возник. Годографа в этой прошивке нету? На открытие irlml0060 23мВ- это нормально?Ток в меню без катушки минимум 75мА, как сделать 0.
Добавлено (15.06.2020, 05:17)
И ещё вопрос. Возможно, при замене 0060 на 6402 управление не -, а +, чтобы на катушку при открытии транзистора приходил + питания?
AndrewДата: Понедельник, 15.06.2020, 09:31 | Сообщение # 1243
Есть графический режим отображения №2
Думаю нет такого теста универсального , будет зависить в первую очередь от Катушки и стабильности системы в целом..Как вариант проверить на одну и туже цель в земле при разных КУ..
AndrewДата: Понедельник, 15.06.2020, 09:33 | Сообщение # 1244
Найти ошибку(и) в цепи измерения тока...
mongol791Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:40 | Сообщение # 1245
Не знаю как там с КУ в моих приборах, и с некоторой критикой по видео... smile Но могу сказать точно как работают в деле... Несколько приборов Про что у моих знакомых нашли за это время 2 кладухи,5 рыжыков, серебра и монет не перечисляю даже ))  http://www.radiodom.org/forum/12-137-4#34957
