TCB | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 01:34 | Сообщение # 1216 |
| Цитата robertjelenski ( ) Есть ли где-нибудь схема сборки для новейшей версии в версии V03is? Монтажка есть только на V03, но там изменения не большие...
24D590L | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 15:22 | Сообщение # 1217 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Частота на пике 8 кГц при КУ=131. Частота катушек 11-13 кГц. Если можно объясните, зачем необходимо перестраивать частоту входного фильтра в сторону понижения, если катушка 12 кГц. Графики прилагаются. Отмечены частоты на уровне -3дБ.
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 14.06.2020, 15:25 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 17:08 | Сообщение # 1218 |
| Цитата 24D590L ( ) Если можно объясните, зачем необходимо перестраивать частоту входного фильтра в сторону понижения, если катушка 12 кГц. Графики прилагаются. Отмечены частоты на уровне -3дБ. Мне не нравилось как работает Крот с RA4=620 Ом. Хотел сместить частоту вниз что бы СМарт уверенно работал и на частотах около 8кГц. Причем расчет был сделан без использования программ,чисто по формулам.Что вышло то вышло. Сейчас вижу что можно было подобрать вариант и получше.
Стандартная схема Крот с RA4=620 Ом
На 8 кГц имеем КУ=84 На 12 кГц имеем КУ=86 На 17 кГц имеем КУ=70
С моими изменениями На 8 кГц имеем КУ 131 На 12 кГц имеем КУ 112 На 17 кГц имеем КУ 82
Вариант№3 более менее всё ровно
На 8 кГц имеем КУ 102 На 12 кГц имеем КУ 120 На 17 кГц имеем КУ 112
Вариант№4
На 8 кГц имеем КУ 120 На 12 кГц имеем КУ 132 На 17 кГц имеем КУ 117
Вариант №2
На 8 кГц имеем КУ 92 На 12 кГц имеем КУ 100 На 17 кГц имеем КУ 83
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 17:35 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 17:45 | Сообщение # 1219 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сейчас вижу что можно было подобрать вариант и получше. Тогда можете сделать красиво. СА4=200 пФ,RA5=82кОм,RA4=510Ом,СА3=33нФ.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 17:57 | Сообщение # 1220 |
| Цитата 24D590L ( ) Тогда можете сделать красиво. СА4=200 пФ,RA5=82кОм,RA4=510Ом,СА3=33нФ. Мой мультисим не согласен) Пишет что на 8 кГц КУ=128,а на 17 кГц КУ=92 Пик надо сделать на 12-13 кГц для Смарта. Для ПРО на 11 кГц
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 18:01 |
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:12 | Сообщение # 1221 |
| --Zenit--, а как это выглядит с учетом индуктивности вашей приемной катушки и СА1 ? Если не трудно , прикиньте для своего варианта .
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:29 | Сообщение # 1222 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) --Zenit--, а как это выглядит с учетом индуктивности вашей приемной катушки и СА1 ? Если не трудно , прикиньте для своего варианта . Генератор подключил вместо катушки так что СА1 учитывается.Попробую с индуктивностью.
24D590L | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:37 | Сообщение # 1223 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Пик надо сделать на 12-13 кГц для Смарта. Для ПРО на 11 кГц Хотите 12 кГц – пожалуйста. СА4=200пФ,RA5=91кОм,RA4=390Ом,СА3=22нФ. Не уверен, что это оптимальный вариант.Добавлено (14.06.2020, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Мне не нравилось как работает Крот с RA4=620 Ом. Как вы определяете необходимое оптимальное усилениеприемного тракта и почему вам его необходимо поднимать?
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 14.06.2020, 18:38 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:57 | Сообщение # 1224 |
| Цитата 24D590L ( ) Как вы определяете необходимое оптимальное усилениеприемного тракта и почему вам его необходимо поднимать? Воот..Оптимального то я и не знаю.Поэтому и предупредил что в грунте можно засвет получить.Это как невооруженным глазом затмение солнца смотреть.Ничего не увидишь,а через копченое стеклышко самое то. Надо проводить исследования на грунте для выявления оптимального КУ. Изначально стояла задача хотя бы подровнять.
Добавлено (14.06.2020, 19:00) --------------------------------------------- Индуктивность увеличила КУ и сместила частоту максимума влево.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 19:04 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:12 | Сообщение # 1225 |
| Без индуктивности
С индуктивностью. Резонанс?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 19:13 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:20 | Сообщение # 1226 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Индуктивность увеличила КУ и сместила частоту максимума влево. Уменьшай СА1
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:31 | Сообщение # 1227 |
| Цитата 24D590L ( ) Уменьшай СА1 Значительное уменьшение СА1 гасит КУ напрочь. При СА1=8 нан график такой же как без индуктивности,увеличение СА1 смещает пик влево практически не влияя на КУ.
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:32 | Сообщение # 1228 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С индуктивностью. Резонанс? последовательный резонанс . Если он близок к рабочей частоте - получим максимум полезного сигнала На графиках неплохо было бы растянуть рабочую область частот крота на всю ширину графика с отметками на уровне 0,7 от max. Тогда хорошо будет видно различие . Да, надо попробовать эту программу мне самому , а то считаю все на пальцах
Добавлено (14.06.2020, 19:36) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) При СА1=8 нан график такой же как без индуктивности,увеличение СА1 смещает пик влево практически не влияя на КУ. себе установил 6,8нф в Крот - оптимально для меня
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 14.06.2020, 19:37 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:44 | Сообщение # 1229 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) последовательный резонанс . Если он близок к рабочей частоте - получим максимум полезного сигнала Изменял индуктивность катушки.И даже подобрал резонанс.Он есть,но слабый.Увеличение КУ на 2-4 единицы .Ниочем. И походу СА1=10 нан это оптимальный вариант.
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:05 | Сообщение # 1230 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Изменял индуктивность катушки в датчике ? у меня рабочие частоты 13-15кгц ; для индуктивностей датчиков 20-25мГн емкость 6,8н мне лучше подходит .
