Понедельник, 13.01.2025, 10:45
КРОТ ПРО - Страница 82 - Форум
TCBДата: Воскресенье, 14.06.2020, 01:34 | Сообщение # 1216
Цитата robertjelenski ()
Есть ли где-нибудь схема сборки для новейшей версии в версии V03is?
Монтажка есть только на V03, но там изменения не большие...
Прикрепления: KROT-PRO_V03.doc (138.5 Kb)
24D590LДата: Воскресенье, 14.06.2020, 15:22 | Сообщение # 1217
Частота на пике 8 кГц при КУ=131. Частота катушек 11-13 кГц.
Если можно объясните, зачем необходимо перестраивать частоту входного фильтра в сторону понижения, если катушка 12 кГц. Графики прилагаются. Отмечены частоты на уровне -3дБ.
Прикрепления: 0063916.png (31.5 Kb) · 4320635.png (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 14.06.2020, 15:25
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 17:08 | Сообщение # 1218
Мне не нравилось как работает Крот с RA4=620 Ом.
Хотел сместить частоту вниз  что бы СМарт уверенно работал и на частотах около 8кГц.
Причем расчет был сделан без использования программ,чисто по формулам.Что вышло то вышло.
Сейчас вижу что можно было подобрать вариант и получше.
Стандартная схема Крот с  RA4=620 Ом
На 8 кГц имеем КУ=84
На 12 кГц имеем КУ=86
На 17 кГц имеем КУ=70
С моими изменениями
На 8 кГц имеем КУ 131
На 12 кГц имеем КУ 112
На 17 кГц имеем КУ 82
Вариант№3 более менее всё ровно
На 8 кГц имеем КУ 102
На 12 кГц имеем КУ 120
На 17 кГц имеем КУ 112
Вариант№4
На 8 кГц имеем КУ 120
На 12 кГц имеем КУ 132
На 17 кГц имеем КУ 117
Вариант №2
На 8 кГц имеем КУ 92
На 12 кГц имеем КУ 100
На 17 кГц имеем КУ 83
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 17:35
24D590LДата: Воскресенье, 14.06.2020, 17:45 | Сообщение # 1219
Тогда можете сделать красиво. СА4=200 пФ,RA5=82кОм,RA4=510Ом,СА3=33нФ.
Прикрепления: 1997336.png (37.7 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 17:57 | Сообщение # 1220
Мой мультисим не согласен)
Пишет что на 8 кГц КУ=128,а на 17 кГц КУ=92
Пик надо сделать на 12-13 кГц для Смарта. Для ПРО на 11 кГц
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 18:01
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:12 | Сообщение # 1221
--Zenit--
а как это выглядит с учетом индуктивности вашей приемной катушки и СА1 ?
Если не трудно , прикиньте для своего варианта .
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:29 | Сообщение # 1222
Цитата 4ff5fd2 ()
--Zenit--, а как это выглядит с учетом индуктивности вашей приемной катушки и СА1 ?
Генератор подключил вместо катушки так что СА1 учитывается.Попробую с индуктивностью.
24D590LДата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:37 | Сообщение # 1223
Хотите 12 кГц – пожалуйста. СА4=200пФ,RA5=91кОм,RA4=390Ом,СА3=22нФ. Не уверен, что это оптимальный вариант.
Добавлено (14.06.2020, 18:53)
Как вы определяете необходимое оптимальное усилениеприемного тракта и почему вам его необходимо поднимать?
Прикрепления: 0929097.png (33.3 Kb)
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 14.06.2020, 18:38
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 18:57 | Сообщение # 1224
Воот..Оптимального то я и не знаю.Поэтому и предупредил что в грунте можно засвет получить.Это как невооруженным глазом затмение солнца смотреть.Ничего не увидишь,а через копченое стеклышко самое то.
Надо проводить исследования на грунте для выявления оптимального КУ.
Изначально стояла задача хотя бы подровнять.
Добавлено (14.06.2020, 19:00)
Индуктивность увеличила КУ и сместила частоту максимума влево.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 19:04
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:12 | Сообщение # 1225
Без индуктивности
С индуктивностью. Резонанс?
Прикрепления: 3094182.png (61.5 Kb) · 2865943.png (57.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 14.06.2020, 19:13
24D590LДата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:20 | Сообщение # 1226
Уменьшай СА1
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:31 | Сообщение # 1227
Цитата 24D590L ()
Уменьшай СА1
Значительное уменьшение СА1 гасит КУ напрочь. При СА1=8 нан график такой же как без индуктивности,увеличение СА1 смещает пик влево практически не влияя на КУ.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:32 | Сообщение # 1228
последовательный резонанс . Если он близок к рабочей частоте - получим максимум полезного сигнала
На графиках неплохо было бы растянуть рабочую область частот крота на всю ширину графика с отметками на уровне 0,7 от max.  Тогда хорошо будет видно различие .
Да, надо попробовать эту программу мне самому , а то считаю все на пальцах smile
Добавлено (14.06.2020, 19:36)
себе установил 6,8нф в Крот - оптимально для меня
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 14.06.2020, 19:37
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 19:44 | Сообщение # 1229
Изменял индуктивность катушки.И даже подобрал резонанс.Он есть,но слабый.Увеличение КУ на 2-4 единицы .Ниочем.
И походу СА1=10 нан это оптимальный вариант.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 20:05 | Сообщение # 1230
в датчике ?  smile
у меня рабочие частоты 13-15кгц ; для индуктивностей датчиков 20-25мГн  емкость 6,8н мне лучше подходит  .
