Понедельник, 13.01.2025, 16:42
КРОТ ПРО - Страница 81 - Форум
--Zenit--Дата: Пятница, 12.06.2020, 17:40 | Сообщение # 1201
Цитата rey ()
Уважаемые коллеги и соратники, нужна помощь. Проблема на видео - ложные срабатывания при движении датчиком высоко над землёй.
Разъем в блоке заземлен?
reyДата: Пятница, 12.06.2020, 19:33 | Сообщение # 1202
Да, корпус разъёма проводом заземлён на дорожку общего провода для кнопок. Штырь не разъёме тоже туда же, только с другого края.
fedya_valkiДата: Пятница, 12.06.2020, 20:17 | Сообщение # 1203
Скорее всего смола ещё не до конца полимеризовалась и "резиновая", от этого датчик и глючит. Крот тут не при чём
reyДата: Пятница, 12.06.2020, 20:21 | Сообщение # 1204
Да, датчик свежий. Выход из ситуации -ждать?
4ff5fd2Дата: Пятница, 12.06.2020, 21:13 | Сообщение # 1205
если смола хорошо размешана - через сутки как камень smile
у себя корпус разъема соединяю только с аналоговой землей (с экраном RX ) . проверьте качество пайки разъема (сам применяю аспирин для залуживания контактов перед пайкой )
fedya_valkiДата: Пятница, 12.06.2020, 21:26 | Сообщение # 1206
Цитата rey ()
ждать?
Да! Утром - на солнышко, вечером - в морозилку. Если баланс чрезмерно уплывёт - не страшно, доведёте кусочком феррита.
Это если смола и отвердитель хорошие, а у нас обычно и тО и другое разливают в тару для продажи из 200-литровых бочек чуть ли не в подвале соседнего дома.... Бодяга неизвестного происхождения и качества.... Зато на упаковке - усё О-кей! Поэтому я, например, отвердителя добавляю трошки поболее, взвешивая на электронных весах с 0,01г разрешения, размешиваю по времени как написано в инструкции - 10-15 минут, засекая время по часам, ибо "внутренние часы" уже через 3 минуты готовы заливать смесь в датчик, проверенно)))
Добавлено (12.06.2020, 21:28)
Цитата rey ()
Да, датчик свежий.
В этом и есть причина глюков.... Или отвердителя мало дали, или плохо и недолго размешивали. Чудес не бывает!
reyДата: Пятница, 12.06.2020, 21:44 | Сообщение # 1207
Паял паяльной пастой с флюсом - залуживалось нормально, паялось тоже.
AndrewДата: Пятница, 12.06.2020, 22:51 | Сообщение # 1208
rey, кабель?
reyДата: Пятница, 12.06.2020, 23:50 | Сообщение # 1209
rey, кабель?
В смысле? Кабель закреплён, шатал плавно, чтобы ничего не двигалось, ни кабель, ни разъём. О качестве кабеля ничего сказать не могу, катушку покупал. Подозрения на обрыв кабеля не возникало. Замерял сопротивление и индуктивность Тх - Rx.
--Zenit--Дата: Суббота, 13.06.2020, 00:10 | Сообщение # 1210
Лучше сажать на аналоговую землю.Туда  же где Рх минус.
--Zenit--Дата: Суббота, 13.06.2020, 12:10 | Сообщение # 1211
Добрался до симулятора электронных схем и решил посмотреть АЧХ входного ОУ на Крот ПРО,Смарт.
Сразу оговариваю что высокий КУ не всегда есть хорошо.По воздуху можно ставить рекорды,но в грунте получим "засвет".
Так что эксперименты нужно делать с умом. При изготовлении Кротов ориентируемся на штатную схему.Впрочем кому-то данная информация может помочь подобрать обвязку под свою катушку.
1) Штатная обвязка как на схеме ПРО.Максимальный КУ=88 видим на частоте около 10 кГц
2) Меняем RA4 на 510 Ом.Теперь максимальный КУ вырос до 100 и частота сместилась до 11кГц.
3) А что будет если СА4 поменять на 100 пФ? Смотрим. Частота пика стала 13 кГц и КУ вырос до 120.Неплохо.
4) А что если до кучи поменять СА3 на 47нФ? Частота на пике 11.5 кГц и КУ=132.Замечательно)
5) А теперь экстремальный вариант. СА4=100 пФ,RA5=82кОм,RA4=620 Ом,СА3=47нФ.
Частота на пике около 10 кГц,а КУ=166!!
Прикрепления: 3974200.png (61.5 Kb) · 1214777.png (61.5 Kb) · 7310498.png (63.1 Kb) · 4607825.png (63.1 Kb) · 4570183.png (64.9 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 13.06.2020, 12:24 | Сообщение # 1212
И вариант который использую в своих Кротах СА4=200 пФ,RA5=82кОм,RA4=620 Ом,СА3=47нФ.
Частота на пике 8 кГц при КУ=131. Частота катушек 11-13 кГц. При частоте 15 кГц КУ как в штатной схеме Крота.
Из предложенных выше вариантов мне нравится вариант №3 и №4 .Надо опробовать.
Прикрепления: 4734135.png (61.7 Kb)
AndrewДата: Суббота, 13.06.2020, 13:02 | Сообщение # 1213
А я бы выбрал 2 вариант.  Частота посередине между 7 и 15 кГц. КУ около 100.
--Zenit--Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:31 | Сообщение # 1214
Логично.Это универсальный вариант при использовании двух частот.
Вариант 4 тоже подходит при использовании двух частот 7 и 15 кГц,но КУ чуть выше.
Опять же надо проверять на грунте и какова будет стабильность при этом.
robertjelenskiДата: Суббота, 13.06.2020, 20:58 | Сообщение # 1215
Есть ли где-нибудь схема сборки для новейшей версии в версии V03is?
