sashaarsenalua | Дата: Четверг, 11.06.2020, 10:26 | Сообщение # 1186 |
| Цитата mongol791 ( ) все остальное то показать что прибор в лесу по ветках и траве работает нормально А я подумал,что какой то ритуал....
mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 11:38 | Сообщение # 1187 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) А я подумал,что какой то ритуал.... По ритуалах можно создать отдельную тему (в находках)) - каждый сможет поделится кто какое благовоние сжигает перед копом, какие забобоны и тд.
mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 11:56 | Сообщение # 1188 |
| Вычислил формулу для построения ХОРОШЕГО датчика
--Zenit-- | Дата: Четверг, 11.06.2020, 12:16 | Сообщение # 1189 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) А я подумал,что какой то ритуал.... Это триллер "Убийство Крота" называется)
mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 14:48 | Сообщение # 1190 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Это триллер "Убийство Крота" называется) Zenit- почему Вы так решили?! и почему убийство крота?- если прибор настроить на "максимальные" настройки то так все и будет работать,и не надо никого обманывать, если прибор видит и озвучивает все мелкие сигналы и отклики то это +. А кто хочет ходить чтоб было потише- то может прикрутить под себя как нравится. Я хожу так и мне нормально. Просто люди (собирают,покупают) приборы и думают что если настроить прибор чтоб он видел монету 40см+в грунте, то кроме этой монеты он больше ничего не будет видеть,а это не так. Тесты над ямкой то такое....
Andrew | Дата: Четверг, 11.06.2020, 16:33 | Сообщение # 1191 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Это триллер "Убийство Крота" называется) Жаль режисер "Рейдан" перестал снимать. Он снял такие шедевры как "проволока на болотах" и "мир в верх ногами". Вот бы найти их...!
ооссрр | Дата: Четверг, 11.06.2020, 17:36 | Сообщение # 1192 |
| Здравствуйте.Начал собирать крот про,но платы у меня версии KG-02,т.е. второй версии.Есть у кого схема,соответствующая этой печатке?И еще вопрос,в передатчик фм можно поставить кварц на 16МГц,а то брал их для крот мини,лежат пока.
mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 17:54 | Сообщение # 1193 |
| Цитата Andrew ( ) Жаль режисер "Рейдан" перестал снимать. Он снял такие шедевры как "проволока на болотах" и "мир в верх ногами". Вот бы найти их...! Так а что не так на видео было??! Прибор работает хорошо,есть хорошая глубина и есть находки.)) Снимал то что (неоднократно) попросили люди. У них получилось на много хуже,почему то ... хотя этот блок с самой первой версии платы,и собран из того что было под руками.
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 11.06.2020, 18:04 | Сообщение # 1194 |
| Цитата mongol791 ( ) Так а что не так на видео было??! По работе прибора вопросов не было.А вот действия с бросанием монеты и последующий ее поиск как то насторожил.Подумалось,что это шаманские действия, чтоб поиск был удачливым.
mongol791 | Дата: Четверг, 11.06.2020, 18:19 | Сообщение # 1195 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) бросанием монеты и последующий ее поиск как то насторожил Блин... так я же не от фонаря это снимал... )) У некоторых людей просто при быстром поиске, прибор говорят не цепляет целей, только когда медленно идти и прислушиваться....
TCB | Дата: Четверг, 11.06.2020, 19:00 | Сообщение # 1196 |
| Цитата ооссрр ( ) Есть у кого схема,соответствующая этой печатке? Есть: (Номиналы сверяй с последней схемой и рекомендациями на форуме)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 11.06.2020, 19:01 |
ооссрр | Дата: Четверг, 11.06.2020, 19:18 | Сообщение # 1197 |
| Спасибо
rey | Дата: Пятница, 12.06.2020, 13:46 | Сообщение # 1198 |
| Уважаемые коллеги и соратники, нужна помощь. Проблема на видео - ложные срабатывания при движении датчиком высоко над землёй. Двигаю специально плавно, чтобы уменьшить влияние деформации штанги. Кажется, что при вертикальном движении "ложняков" больше. Настройки G2, S7, F1. https://drive.google.com/file....sharing
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 12.06.2020, 17:16 |
Andrew | Дата: Пятница, 12.06.2020, 15:52 | Сообщение # 1199 |
| Видео не видно..
rey | Дата: Пятница, 12.06.2020, 16:05 | Сообщение # 1200 |
| Цитата Andrew ( ) Видео не видно.. Ютуб не хотел показывать, залил на Гуглдрайв и открыл доступ: https://drive.google.com/file....sharing
