Понедельник, 13.01.2025, 11:01
КРОТ ПРО - Страница 79 - Форум
farhet2Дата: Понедельник, 08.06.2020, 07:15 | Сообщение # 1171
de-si-gn, спасибо за тест! По вашим впечатлениям Смарт уступает Про, или наоборот/на равне?
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 08.06.2020, 07:18
de-si-gnДата: Понедельник, 08.06.2020, 08:01 | Сообщение # 1172
farhet2, Про - это Смарт с экраном!
Тесты Смарта:
https://youtu.be/oNFP2syoskg
https://youtu.be/I5XU5qIVep8
https://youtu.be/DBw6p22_k4g
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 08.06.2020, 08:06
de-si-gnДата: Понедельник, 08.06.2020, 11:01 | Сообщение # 1173
Модель корпуса Крот Про для быстросъемного крепления блока
http://www.de-si-gn.com/stl/KP_Z16.rar
Прикрепления: 5386518.jpg (45.5 Kb)
allexrallexДата: Понедельник, 08.06.2020, 11:20 | Сообщение # 1174
Попробовал провести тест по воздуху в условиях квартиры.
А первый тест где у Вас 28 см и ПРо..на какой частоте тестировали??
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:41 | Сообщение # 1175
Все катушки в районе 12-13 кГц
Добавлено (08.06.2020, 11:48)
А что именно меняли если не секрет???
RA3-4.7k,RA4-620,RA5-82k,CA3-47n. Сергей de-si-gn   менял  эти номиналы и говорит что никаких улучшений не заметил.Попробуйте может всё от катушки зависит.
de-si-gnДата: Понедельник, 08.06.2020, 12:13 | Сообщение # 1176
 Я пробовал на 15 и 8,5 кГц
farhet2Дата: Понедельник, 08.06.2020, 13:13 | Сообщение # 1177
Хороший все-таки прибор получился. Спасибо Андрею!
AndrewДата: Понедельник, 08.06.2020, 14:51 | Сообщение # 1178
типа ласточкиного хвоста?
Пожалуйста! )
farhet2Дата: Понедельник, 08.06.2020, 17:42 | Сообщение # 1179
Было бы хорошо создать отдельную тему, а пока напишу сюда.., не пинайте пожалуйста
Собираем 3D принтер IDEX от U-Maker. Ч.1
https://youtu.be/Znj70F26by0
Считаю такой вариант идеальным для самодельщика.
AndrewДата: Понедельник, 08.06.2020, 18:49 | Сообщение # 1180
farhet2, В принципе тема уже есть http://www.radiodom.org/forum/6-111-1    Хотя любой пользователь может создать свою..
reyДата: Понедельник, 08.06.2020, 22:09 | Сообщение # 1181
Маленький лайфхак. Вырезал  пятачки из толстой плёнки (из разобранного монитора) по размеру отверстий в крышке корпуса и наклеил на внутреннюю часть декоративной плёнки на места, куда упираются верхние торцы кнопок.
Прикрепления: 8422885.jpg (224.4 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 09.06.2020, 01:19
de-si-gnДата: Вторник, 09.06.2020, 08:49 | Сообщение # 1182
rey, есть усиленные варианты панели с защитой от истирания пленки
Прикрепления: 3530339.jpg (59.3 Kb) · KP_panel.rar (125.3 Kb)
mongol791Дата: Среда, 10.06.2020, 15:31 | Сообщение # 1183
Проезжал мимо леса,решил чуть походить. На приборе чуйка к железу занижена, слышны небольшие отклики.
sashaarsenaluaДата: Среда, 10.06.2020, 22:12 | Сообщение # 1184
Ни фига не понял,но очень интересно...
mongol791Дата: Четверг, 11.06.2020, 09:36 | Сообщение # 1185
biggrin  все очень просто- 2коп на штык лопаты(30см)  это Я так всегда проверяю или нормально работает прибор, а все остальное то показать что прибор в лесу по ветках и траве работает нормально, и цели с прохода не пропустишь. Это чтоб опровергнуть "теорию" что с Кротом можно ходить только по полям... cool
Добавлено (11.06.2020, 09:50)
Хотя для леса "торнадо" не лучший вариант, надо чуть по меньше датчик брать.
