--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:54 | Сообщение # 1156 |
| Цитата Andrew ( ) Что интересно большой экран дешевле малого...) Ага. Надо вообще огромный поставить как на Фортуне. Вся лицевая панель будет один сплошной экран) Только он дорогой.
fedya_valki | Дата: Пятница, 05.06.2020, 18:54 | Сообщение # 1157 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Только он дорогой То - фигня, надо тачскрин уже ставить, как в смартфонах И обходиться без кнопок!Добавлено (05.06.2020, 19:00) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Что интересно большой экран дешевле малого...) Вот под него и надо было делать КротаПРО, и плату разводить
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 05.06.2020, 18:55 |
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 20:09 | Сообщение # 1158 |
| Что за маниакальная тяга к большим дисплеям.. Вы на копе копаете или дисплеями меряетесь? )
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 20:37 | Сообщение # 1159 |
| Цитата Andrew ( ) Что за маниакальная тяга к большим дисплеям.. Вы на копе копаете или дисплеями меряетесь? ) Большой экран это версия для слепых) Мне так без разницы что большой что маленький всё равно без очков даже цифры ВДИ не вижу,а в очках вижу и там и там) Экран запаял,подсветка заработала. Подсветка не очень равномерная.Местами затемнения видны.Впрочем это болезнь всех недорогих больших дисплеев.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.06.2020, 20:39 |
Andrew | Дата: Пятница, 05.06.2020, 20:50 | Сообщение # 1160 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Подсветка не очень равномерная.Местами затемнения видны.Впрочем это болезнь всех недорогих больших дисплеев. На моем дисплее подстветка ровная и яркая..
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.06.2020, 21:25 | Сообщение # 1161 |
| Цитата Andrew ( ) На моем дисплее подстветка ровная и яркая.. Так-то нормально, если яркость средняя.Довольно красивый дисплей.
allexrallex | Дата: Суббота, 06.06.2020, 07:54 | Сообщение # 1162 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Там последовательность не точно наоборот. 4 и 5 контакты не совпадают.Их надо местами поменять.Видео могу снять только у меня подсветка пока не работает. Видать перепутал на плате плюс минус. Андрей и Зенит, а теперь пожалуйста обЪясните для тех кто не в теме.. Как подключать этот дисплей какая распиновка??
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.06.2020, 09:20 | Сообщение # 1163 |
| Цитата allexrallex ( ) Андрей и Зенит, а теперь пожалуйста обЪясните для тех кто не в теме..Как подключать этот дисплей какая распиновка?? Страницей ранее выкладывал распиновку Обозначения на дисплее- Обозначения на схеме Крота 1.CS-CS 2.RES-RESET 3.RS-RS 4.SCK-SCLK 5.SI-SDA 6.VDD-VDD 7.GND-GND 8.LEDA-BLA 9.LEDK-GNDДобавлено (06.06.2020, 21:04) --------------------------------------------- Попробовал провести тест по воздуху в условиях квартиры. Добавлено (06.06.2020, 22:27) ---------------------------------------------
Добавлено (06.06.2020, 22:41) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.06.2020, 09:26 |
allexrallex | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 11:44 | Сообщение # 1164 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Обозначения на дисплее- Обозначения на схеме Крота Спасибо.Прошивка та же или нужна другая.??? Нормально у Вас так на пятак тестик...Номиналы как в схеме или меняли??
Сообщение отредактировал allexrallex - Понедельник, 08.06.2020, 06:39 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 11:58 | Сообщение # 1165 |
| Цитата allexrallex ( ) Спасибо.Прошивка та же или нужна другая.???Нормально у Вас так на пятак тестик...Номиналы как в схмее или меняли?? Прошивка есть на предыдущей странице. Сообщение # 1151 Номиналы изменены.Усиление разогнал малость.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.06.2020, 12:04 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 13:50 | Сообщение # 1166 |
| --Zenit--, Спасибо за красивые видео!
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:26 | Сообщение # 1167 |
| Цитата --Zenit-- ( ) --Zenit--, Спасибо за красивые видео! Пора тест снять с s8-9, вышлите код на почту или личку. За ключик спасибо! s8-9 добавляет 3-4 сантиметра.Прада и количество помех возрастает.На большой катушке дальность выросла до 44- 45 см,на средней до 42-43 см как и на моем Смарте.На маленькой до 37-39. Заказал новые АДэшки.Как придут поменяю и видео сниму,а то как-то с разбалансом 100 мВ не очень.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.06.2020, 17:28 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:19 | Сообщение # 1168 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 22:10 | Сообщение # 1169 |
| de-si-gn, Отличный тест! Сможет ли так деус...
allexrallex | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 06:40 | Сообщение # 1170 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Номиналы изменены.Усиление разогнал малость. А что именно меняли если не секрет???
