Понедельник, 13.01.2025, 01:47
КРОТ ПРО - Страница 75 - Форум
4ff5fd2Дата: Суббота, 30.05.2020, 00:51 | Сообщение # 1111
Nerosis,
все-таки повторюсь - настройка датчика выполняется при минимальном токе и усилении Gain
ps
забыл о режиме настройки катушки в меню  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 30.05.2020, 00:56
allexrallexДата: Суббота, 30.05.2020, 07:52 | Сообщение # 1112
Цитата Nerosis ()
Там плавно сводится, тут доли миллиметра. Просто хочу понять, может где то действительно обмахался, но где понять не могу.
Сводите катушку исключительно осциллографом...и ничем другим.хотя бы простеньким.И внимательно проверьте монтаж, все пропаяйте пару раз .СМД детали очень любят не пропаиваться.Часто бывают детали в обрыве.
AndrewДата: Суббота, 30.05.2020, 15:02 | Сообщение # 1113
Atak_Vol=0  и  Atak_Vol=1 как было
На Atak_Vol=2 как раньше было  Atak_Vol=1 + затягивается время озвучки.
На Atak_Vol=3 как раньше На Atak_Vol=2.
Прикрепления: 4515129.hex (89.4 Kb)
mongol791Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:03 | Сообщение # 1114
Андрей спасибо! Сейчас перепрошью и буду вести подготовку для семки видео))
AndrewДата: Суббота, 30.05.2020, 17:14 | Сообщение # 1115
Цитата Nerosis ()
Есть датчик, который самым первым делал, лет 5 назад. Работает отлично. А с кротом бьюсь уже несколько месяцев, потратил на него столько времени, сил, намоточного провода и тд,
Если у вас уже есть хороший датчик используйте его с кротом! И действительно зачем тратить провода...)
Цитата allexrallex ()
Если Вы его настроите сами..без помощи форума..))) Вы бог.
Да ладно. Цифровая техника как правило не требует настроек, не считая программных. Сопряжение с катушкой длиться не более 1 минуты.  Попробуйте "Вератора-4" настроить или "Суслика" тогда вы поймете кто такой бог ...
И свести катушку по прибору даже не пытайтесь..повеситесь на собственном носке..
Хоть убей не пойму в чем сложность по кроту свести катушку. Даже есть специальный режим, получается для вас "остро" - убавте ток до минимума..
Не знаю где там.. А тут и правда "до доли миллиметра". Вот такой он индуктивный баланс, который и в Африке индуктивный баланс.
Пс. "острость" сведения зависит от тока, КУ усилителя, конструкции самой катушки. Если учесть что КУ примерно у всех одинаковые +-100, а токи в Кроте не самые большие , отсюда следует что и в Кроте 2*2=4! smile
--Zenit--Дата: Суббота, 30.05.2020, 20:32 | Сообщение # 1116
Atak_Vol=0  и  Atak_Vol=1 как былоНа Atak_Vol=2 как раньше было  Atak_Vol=1 + затягивается время озвучки.
Спасибо за работу.При случае испытаю.
24D590LДата: Суббота, 30.05.2020, 21:59 | Сообщение # 1117
Здесь наверное идет речь о удобстве сведения. Я пробовалсводить катушки с помощью селективного измерителя уровня. Ширина полосы
пропускания измерителя 100гц(так отсекаются внешние наводки). Катушки сводятся
до уровня 30 микроВ менее чем за 1 минуту (Осциллограф такого сигнала не увидит).
Прибор имеет стрелочный и цифровой указатель уровня. Катушки удобно сводить по
стрелочному индикатору (по цифровому тяжело). По мере сведения катушек
необходимо увеличивать чувствительность прибора. Если на приборе поставить высокую
чувствительность и по цифровому индикатору попытаться найти точку сведения, то
это практически невозможно. Сведенные таким образом катушки сохраняют свой
баланс от 3кГц до 20кГц. Конденсаторы при подключении катушек к прибору не
используются. Отсюда рекомендация – металлоискатель должен иметь кроме
цифрового индикатора разбаланса также индикатор в виде линии которая будет
показывать как уровень так и направление разбаланса. Было бы хорошо, если бы металлоискатель
регулировал усиление в тракте в зависимости от уровня разбаланса увеличивая его
при подходе к точке баланса катушек для более точной установки.
4ff5fd2Дата: Суббота, 30.05.2020, 22:46 | Сообщение # 1118
Цитата 24D590L ()
регулировал усиление в тракте в зависимости от уровня разбаланса увеличивая егопри подходе к точке баланса катушек для более точной установки.
для снижения чувствительности МД достаточно включить резистор 0,1-1ком последовательно Тх.
Для полного комфорта - переменный (подстроечный) на 1 ком .
А при настройке смотрим на количество цифр (разрядов)  в показаниях Крота.
Вот вам и графическая шкала  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 31.05.2020, 00:41
--Zenit--Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:06 | Сообщение # 1119
Вот что получилось в итоге.Вес 990 грамм.Катушка DD280.
Не новый уже правда.Немного бу)
Прикрепления: 4140474.png (641.5 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 31.05.2020, 16:22
--Zenit--Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:09 | Сообщение # 1120
Прикрепления: 6275478.png (1.08 Mb)
AndrewДата: Воскресенье, 31.05.2020, 17:22 | Сообщение # 1121
thumbup
Частота не пробовали 15?
Плату сами разводили, без катушки какой баланс?
На 5 коп сколько?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 18:02 | Сообщение # 1122
Частота не пробовали 15?Плату сами разводили, без катушки какой баланс?
На 5 коп сколько?
Частота 13 кГц.Пробовал и 15 кГц.Без разницы.У меня номиналы обвязки входного оу изменены,а 13 кГц  для того что бы частота еще и в нижний диапазон попадала.
Плату сам разводил.Без катушки баланс 30 мВ. Это лучшая микруха что дома нашел и то МСР. С адешками 68 мВ.
На пятак по воздуху 41-43 см,но в грунте берет глубже чем моя 250х170 хотя у той по воздуху тоже 41-43 см.
AndrewДата: Воскресенье, 31.05.2020, 18:21 | Сообщение # 1123
Не согласен! на 15 -16 чуйка выше особенно на мелочевку..
У меня меньше..) Можно Видео?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 23:35 | Сообщение # 1124
Постараюсь снять.В квартире правда помех куча.С большой катушкой не очень.
AndrewДата: Понедельник, 01.06.2020, 18:53 | Сообщение # 1125
Не одного видео...   sadwalk
