mongol791 | Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:27 | Сообщение # 1126 |
| Цитата Andrew ( ) Не одного видео... Погоды стоят капец... ни куда и не выехать. может четверг пятница получится.
farhet2 | Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:39 | Сообщение # 1127 |
| Тест в поле Крот Про, Крот Смарт, Кощей 25К https://youtu.be/P_qDm-wQrR4
Andrew | Дата: Вторник, 02.06.2020, 13:53 | Сообщение # 1128 |
| Снял тест на 10 коп СССР, жлающие могут повторить.. https://www.youtube.com/watch?v=6VSTEklvDXc
allexrallex | Дата: Среда, 03.06.2020, 05:22 | Сообщение # 1129 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Частота 13 кГц.Пробовал и 15 кГц.Без разницы.У меня номиналы обвязки входного оу изменены,а 13 кГц для того что бы частота еще и в нижний диапазон попадала.Плату сам разводил.Без катушки баланс 30 мВ. А подробней можете объяснить про частоту (что имеется в виду нижний диапазон??) и по номиналам, что именно меняли??
Добавлено (03.06.2020, 05:37) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Без катушки баланс 30 мВ. Это лучшая микруха что дома нашел и то МСР. С адешками 68 мВ. У меня вообще без катушки 750мв на 15 кгц и 22мв на 7 кгц????(((Это от микросхемы зависит??Стоит AD..
Сообщение отредактировал allexrallex - Среда, 03.06.2020, 05:39 |
fedya_valki | Дата: Среда, 03.06.2020, 05:39 | Сообщение # 1130 |
| Цитата allexrallex ( ) У меня вообще без катушки 750мв??? А если вход перемычкой замкнуть на землю? Тоже 750?
allexrallex | Дата: Среда, 03.06.2020, 06:11 | Сообщение # 1131 |
| Цитата fedya_valki ( ) А если вход перемычкой замкнуть на землю? Тоже 750? Не пробовал...
Andrew | Дата: Среда, 03.06.2020, 08:34 | Сообщение # 1132 |
| Цитата allexrallex ( ) У меня вообще без катушки 750мв У вас наверное включен Автобаланс.
--Zenit-- | Дата: Среда, 03.06.2020, 09:36 | Сообщение # 1133 |
| Цитата allexrallex ( ) А подробней можете объяснить про частоту (что имеется в виду нижний диапазон??) и по номиналам, что именно меняли?? Конденсаторы подбирал и индуктивность Тх так что бы нижний диапазон был около 8 кГц.
allexrallex | Дата: Среда, 03.06.2020, 16:36 | Сообщение # 1134 |
| Цитата Andrew ( ) У вас наверное включен Автобаланс. Вы правы..хотя выключал его...
Andrew | Дата: Среда, 03.06.2020, 17:22 | Сообщение # 1135 |
| Автобаланс выключается одновременным нажатием - и +.
farhet2 | Дата: Среда, 03.06.2020, 21:08 | Сообщение # 1136 |
| Кстати, Контурные конденсаторы заменил на К-71-7 Массивные, но рабочие
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 03.06.2020, 21:08 |
Andrew | Дата: Среда, 03.06.2020, 21:29 | Сообщение # 1137 |
| Цитата farhet2 ( ) Контурные конденсаторы заменил на Вам нужно в "кроте про" с катушкой от кощея конденсаторы 0.033-0.047 и 0.1 чтобы частоты были около 13-15 и 7-8 кгц. Какой тип выбрать конденсаторов читайте ниже..
allexrallex | Дата: Четверг, 04.06.2020, 19:19 | Сообщение # 1138 |
| Цитата Andrew ( ) Не одного видео... Боюсь не потянет мой прибор 10 копеек ссср на 25см. У нас дожди целыми днями в грунт не залезешь.Ужас какой то.Никто копать не хочет ехать.Только хоть немного подсохнет.Сниму видео с разными монетами с Кротом Про.
fedya_valki | Дата: Четверг, 04.06.2020, 20:19 | Сообщение # 1139 |
| Цитата allexrallex ( ) У нас дожди целыми днями в грунт не залезешь.Ужас какой то Ужас, согласен! Я помидоры из парника не могу высадить..... А посаженные ранее, купленная рассада - скворцы уже ополовинили! Цитата allexrallex ( ) Боюсь не потянет мой прибор 10 копеек ссср на 25см. Должен потянуть! Поиграйтесь с током накачки и усилением. Сырой грунт - находка для кладоискателя, сигналы прут буквально из запредельных глубин!
Andrew | Дата: Четверг, 04.06.2020, 21:21 | Сообщение # 1140 |
| Цитата allexrallex ( ) Боюсь не потянет мой прибор 10 копеек ссср на 25см Будете бояться не потяните... Смелее !)
