--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.04.2020, 12:55 | Сообщение # 961 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) использую полипропилен WIMA MKP 2 с черной маркировкой.Marking: Colour: Red. Marking: Black. Epoxy resin seal: Red
WIMA полиэфирные отличаются другим цветом маркировки см datasheet разновидности указаны в WIMA_Main_Catalogue_2019.pdf Ставлю такие MKP4F031003C00JSSD Отношение ~ High volume / capacity ~ Self-healing ~ очень низкий коэффициент рассеивания ~ отрицательное изменение емкости против температуры ~ очень низкое диэлектрическое поглощение ~ согласно RoHS 2002/95 / EC
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.04.2020, 12:58 |
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 13:17 | Сообщение # 962 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Ставлю такие MKP4F031003C00JSSD у них габариты побольше чем у MKP2 В принципе годится любой полипропилен , главное чтобы выдерживал переменное напряжение на 20кгц не менее 20в по документации.
Andrew | Дата: Четверг, 23.04.2020, 13:47 | Сообщение # 963 |
| Нужно малого габарита, на плате под большой места нет..
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.04.2020, 14:16 | Сообщение # 964 |
| Цитата Andrew ( ) Нужно малого габарита В Про поставил такие 7.2х6.5х2,5мм https://u.to/V5AuGA
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 23.04.2020, 14:22 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.04.2020, 15:33 | Сообщение # 965 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) у них габариты побольше чем у MKP2 В принципе годится любой полипропилен , главное чтобы выдерживал переменное напряжение на 20кгц не менее 20в по документации. Они мелкие.Расстояние между выводами 10 мм,длина 13 мм ,высота 8.5 мм,толщина 4 мм. Подбирал по соотношению характеристики и цена.Есть лучше,но дороже и труднее достать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.04.2020, 15:39 |
Andrew | Дата: Четверг, 23.04.2020, 16:07 | Сообщение # 966 |
| Цитата de-si-gn ( ) Попробуйте нагреть-охладить блок и посмотреть вди на монету.
schwarzrotschwarz13 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:07 | Сообщение # 967 |
| Даст ли какую-то прибавку по току уменьшение RA4?Сейчас стоит 680 Ом. Добавлено (23.04.2020, 22:17) --------------------------------------------- Вроде бы ra4 влияет только на КУ и не более того?
TCB | Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:21 | Сообщение # 968 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) Даст ли какую-то прибавку по току уменьшение RA4? К току в катушке этот резистор отношения не имеет.
Andrew | Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:21 | Сообщение # 969 |
| schwarzrotschwarz13, Сами и ответили. Советую поставить 510 +- ,добавит пару см.
rey | Дата: Пятница, 24.04.2020, 07:55 | Сообщение # 970 |
| Возвращаясь к конденсаторам, подскажите, пожалуйста, какие типы из моих более всего подойдут в нашем деле, а какие хуже. Горизонталь-вертикаль:
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 24.04.2020, 07:57 |
Andrew | Дата: Пятница, 24.04.2020, 15:49 | Сообщение # 971 |
| rey, Похоже не какой ,А лучше-бы попробовали и сообщили нам какой.. Лучший вариант это - полипропиленовые конденсаторы класс X2-MKP. Подожду когда de-si-gn проведет эксперимент с к73-17!
de-si-gn | Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:12 | Сообщение # 972 |
| Цитата Andrew ( ) Подожду когда de-si-gn проведет эксперимент с к73-17 Это не скоро будет, блок Про случайно оставил на даче
Andrew | Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:16 | Сообщение # 973 |
| Цитата de-si-gn ( ) Это не скоро будет Подождем.. ) А можно поставить этот кондер в "Крот2" ..
de-si-gn | Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:26 | Сообщение # 974 |
| Andrew, они у меня в Смарт катушке стоят, не замечал изменение ВДИ от температуры (на слух )
Когда Про собирал сравнивал X2-MKP и к73-17 по току - разницы не заметил.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 24.04.2020, 16:32 |
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 24.04.2020, 18:12 | Сообщение # 975 |
