Воскресенье, 12.01.2025, 10:02
КРОТ ПРО - Страница 65 - Форум
--Zenit--Дата: Четверг, 23.04.2020, 12:55 | Сообщение # 961
Цитата 4ff5fd2 ()
использую полипропилен WIMA MKP 2 с черной маркировкой.Marking:
Colour: Red. Marking: Black.
Epoxy resin seal: Red
WIMA полиэфирные отличаются другим цветом маркировки см datasheet
разновидности указаны в  WIMA_Main_Catalogue_2019.pdf
Ставлю такие MKP4F031003C00JSSD
Отношение ~ High volume / capacity ~ Self-healing ~ очень низкий коэффициент рассеивания ~ отрицательное изменение емкости против температуры ~ очень низкое диэлектрическое поглощение ~ согласно RoHS 2002/95 / EC
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.04.2020, 12:58
4ff5fd2Дата: Четверг, 23.04.2020, 13:17 | Сообщение # 962
у них габариты побольше чем у MKP2 smile
В принципе годится любой полипропилен , главное чтобы выдерживал переменное напряжение на 20кгц не менее 20в по документации.
AndrewДата: Четверг, 23.04.2020, 13:47 | Сообщение # 963
Нужно малого габарита, на плате под большой места нет..
de-si-gnДата: Четверг, 23.04.2020, 14:16 | Сообщение # 964
  В Про поставил такие 7.2х6.5х2,5мм https://u.to/V5AuGA
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 23.04.2020, 14:22
--Zenit--Дата: Четверг, 23.04.2020, 15:33 | Сообщение # 965
Цитата 4ff5fd2 ()
у них габариты побольше чем у MKP2  В принципе годится любой полипропилен , главное чтобы выдерживал переменное напряжение на 20кгц не менее 20в по документации.
Они мелкие.Расстояние между выводами 10 мм,длина 13 мм ,высота 8.5 мм,толщина 4 мм.
Подбирал по соотношению характеристики и цена.Есть лучше,но дороже и труднее достать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.04.2020, 15:39
AndrewДата: Четверг, 23.04.2020, 16:07 | Сообщение # 966
Попробуйте нагреть-охладить блок и посмотреть вди на монету.
schwarzrotschwarz13Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:07 | Сообщение # 967
Даст ли какую-то прибавку по току уменьшение RA4?Сейчас стоит 680 Ом.
Добавлено (23.04.2020, 22:17)
Вроде бы ra4 влияет только на КУ и не более того?
TCBДата: Четверг, 23.04.2020, 22:21 | Сообщение # 968
К току в катушке этот резистор отношения не имеет.
AndrewДата: Четверг, 23.04.2020, 22:21 | Сообщение # 969
schwarzrotschwarz13, Сами и ответили. Советую поставить 510 +- ,добавит пару см.
reyДата: Пятница, 24.04.2020, 07:55 | Сообщение # 970
Возвращаясь к конденсаторам, подскажите, пожалуйста,  какие типы из моих более всего подойдут в нашем деле, а какие хуже. Горизонталь-вертикаль:
Прикрепления: 3337196.jpg (245.9 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 24.04.2020, 07:57
AndrewДата: Пятница, 24.04.2020, 15:49 | Сообщение # 971
rey, Похоже не какой ,А лучше-бы попробовали и сообщили нам какой..
Лучший вариант это - полипропиленовые конденсаторы класс X2-MKP. Подожду когда de-si-gn проведет эксперимент с к73-17!
de-si-gnДата: Пятница, 24.04.2020, 16:12 | Сообщение # 972
Это не скоро будет, блок Про случайно оставил на даче
AndrewДата: Пятница, 24.04.2020, 16:16 | Сообщение # 973
Это не скоро будет
Подождем.. )  А можно  поставить этот кондер в "Крот2" ..
de-si-gnДата: Пятница, 24.04.2020, 16:26 | Сообщение # 974
Andrew, они у меня в Смарт катушке стоят, не замечал изменение ВДИ от температуры (на слух smile )
Когда Про собирал сравнивал X2-MKP и к73-17 по току - разницы не заметил.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 24.04.2020, 16:32
sashaarsenaluaДата: Пятница, 24.04.2020, 18:12 | Сообщение # 975
Прикрепления: 4550016.doc (630.0 Kb)
