--Zenit-- | Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:03 | Сообщение # 901 |
| Цитата Andrew ( ) Не хочеться разбирать блок. Думаю около 0.5 В. Причем чем оно больше (меньше РФ6) , тем больше будет выходная мощность. И конечно добротный и настроенный в резонанс контур не плохо добавит "выхлопа".. На моем смещение 0.2 вольта.Подумалось что маловато.РФ6 47 кОм.
Andrew | Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:11 | Сообщение # 902 |
| Цитата --Zenit-- ( ) На моем смещение 0.2 вольта.Подумалось что маловато.РФ6 47 кОм. Это нужно смотреть х-ки транзистора, думаю нормально. Еще дам совет. У кого есть стрелочный тестер. Увидеть "выхлоп" можно в режиме переменного тока или напряжения для малых значений, подключив + щуп на выход антенны. Возможно и цифровой что-то покажет, проверить нет возможности..
--Zenit-- | Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:23 | Сообщение # 903 |
| Цитата Andrew ( ) Это нужно смотреть х-ки транзистора, думаю нормально.Еще дам совет. У кого есть стрелочный тестер. Увидеть "выхлоп" можно в режиме переменного тока или напряжения для малых значений, подключив + щуп на выход антенны. Возможно и цифровой что-то покажет, проверить нет возможности.. У меня цифровой.На антенне выхлоп виден. CF8-8 пФ. Резонанс получается на частоте 90 МГц. Кто будет собирать CF8 желательно что бы был в пределах 6.5-8 пФ. Попадаем в диапазон регулировки частоты передатчика Крота.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 11.04.2020, 17:44 |
Ar_s | Дата: Суббота, 11.04.2020, 17:01 | Сообщение # 904 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Еще дам совет.У кого есть стрелочный тестер. Увидеть "выхлоп" можно в режиме переменного тока или напряжения для малых значений, подключив + щуп на выход антенны. Возможно и цифровой что-то покажет, проверить нет возможности.. еще можно к тестеру стрелочному в режиме измерения микроампер или миливольт подключить германиевый вч-диод. При наличии ВЧ в контуре будет отклоняться стрелка
lvg069 | Дата: Суббота, 11.04.2020, 17:21 | Сообщение # 905 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Резонанс получается на частоте 90 ГГц
Andrew | Дата: Суббота, 11.04.2020, 17:23 | Сообщение # 906 |
| Цитата Ar_s ( ) еще можно к тестеру стрелочному в режиме измерения микроампер или миливольт подключить германиевый вч-диод. При наличии ВЧ в контуре будет отклоняться стрелка Стрела будет отклонятся и без диода ( в тестере есть диоды) иначе зачем я написал сообщение выше..)
--Zenit-- | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:18 | Сообщение # 907 |
| Собрал ПРО в Корпусе "D" в цвете оранж. Эскизы наклеек.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 15.04.2020, 22:19 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:19 | Сообщение # 908 |
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 16.04.2020, 09:07 | Сообщение # 909 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 16.04.2020, 13:45 | Сообщение # 910 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 16.04.2020, 16:06 | Сообщение # 911 |
| --Zenit--, все отлично продумано, дизайн выше всяких похвал! Молодец!!!
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 12:46 | Сообщение # 912 |
| Выкладываю ссылку для скачивания файлов для изготовления Крот ПРО D. Там всё кроме наклейки.Наклейку добавлю чуть позже. Есть ссылка на проект в ИЗИЕДА, ВОМ,Гербер,файлы для печати корпуса,ручки на штангу 25 и 28 мм,а так же мои модели катушек. https://yadi.sk/d/9UxHBd84agvtuQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 19.04.2020, 13:00 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 14:59 | Сообщение # 913 |
| --Zenit--, царский подарок Кротоводам!!!
mongol791 | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:21 | Сообщение # 914 |
| --Zenit--, Спасибо! За труд...
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:47 | Сообщение # 915 |
| --Zenit--, Отлично! Конечно хотелось бы видео все в сборе.
ПС За проделанную работу приз - ключик. Пришлите на почту код.
